Zgomot la apasarea ambreiajului
KRO
Buna! Am un golf 4, 1,9TDI din anul 2004, in relantiu la ambreiaj a aparut acum 3-4luni un zgomot ciudat de parca ai bate doua bucati de fier, dar sunetul asta se aude doar atunci cand motorul se incalzeste, la rece nu se aude nimic, iar cand apas ambreiajul sunetul dispare, si cand las ambreiajul zgomotul revine iaras, dar ii foarte interesant ca sunetul asta numai atunci se aude cand motorul e cald.
Daca cineva ar putea sa-mi spuna asa in mare cam ce ar fi problema... :)
Rulmentul de presiune sau arcurile din placa.
Modificat de theo
Chiar adineauri m-am uitat la un video.
Daca nu intelegi engleza respectivul a scris ca problema s-a rezolvat prin schimbarea rulmentului de presiune.Ca si pret e undeva la 100 lei max.Pacat ca manopera o sa fie mai scumpa decat piesa dar macar sa rezolvi problema.Succes!
Modificat de fiestax
Normal si corect este sa schimbi kit ambreiaj, nu este scump. Asta sa nu mai platesti inca o data manopera cand o sa vina si vremea ambreiajului.
Ai grija la rulment, numai original. Rulmentul face, poate ramane si gripat. Nu este graba mare in conditiile in care nu apar transformari bruste.
Modificat de theo
Poate sa fie si de la volant. Macar eu stiu ca am cumparat masina asa si cand voi avea bani il voi schimba cu tot kitul de ambreiaj.
Bine se aude si la rece sau mai bine zis tot timpul.... Niste pocnituri slabe sa le zic asa....
La oprirea motorului trebuie sa se mai auda un zgomot ciudat... ca si cum ceva ar avea joc... volant scoate zgomotul ala.
Ceva de genul cum se vede in acest video pe la mijlocul filmuletului, dar mai des.... zgomotul ala de lovitura nu de frecare se aude de 3-4 ori dupa oprirea motorului.
Iar daca opresti motorul tinand ambreajul apasat nu se mai aude nimic. Se opreste ca una noua :)
Rulmentul scoate un sunet de genul unui scartait, dar eu stiam ca se aude atunci cand apesi ambreajul.
Modificat de Ionut Maruta
Cand ramane gripat rulmentul face de zici sa fugi de langa masina.
Daca sunt si batai este volant. Daca sunt trepidatii mari, zmucituri.
Volantul cade ultimul si poate tine si cateva kituri. Vorvbesc de masini exploatate normal.
Modificat de theo
cam asa suna si la mine, da la mine un pic mai tare parca... :(
Sigur e volatul, suna de parca s-ar lovi doua table intre ele, asa suna si la mine si am sperat ca e de la rulment , bafta.
daca ar fi de schimbat chiar numa rulmentul de presiune as fi ffoarte fericit... mersi mult de informatii.
Iti dau un sfat: daca te duci la service/mecanic ca sa-ti dea jos cutia si sa vezi de unde e problema, sa ai si banii pregatiti de kit de ambreiaj, intereseaza-te si tu cat e unul si cand ai banii apuca-te de rezolvat problema. Ca nu are rost sa platesti manopera de 2 ori, daca ar fi doar 50 de lei ar fi ok sa faci asta, dar o sa-ti ia bani ca lumea ca sa-ti dea cutia jos si sa ti-o puna la loc...
Am si eu o problema cu ambreiajul,dupa 3-4 Km de la pornire cand calc pedala se simte un carait in pedala,de la ce poate fi?Nu cred sa fie o problema cu ambreiajul ,i-am facut testul cu frana de mana si nu patineaza iar in viteza a - 4 - a acul de la turometru urca in acelasi timp cu cel de la vitezometru
Modificat de iulius473
Salutare colegi.
Recent am observat la masina personala(Skoda 1U2, 1.6i BFQ,MY2003, KM 130.000, cutie manuala 02K(DUU)) un nou zgomot (pe cele vechi le stiu pe toate, sunt contabilizate bine e tot :D).
Cu masina in stationare, motor oprit si rece, indiferent de temperatura exterioara , la apasarea pedalei de ambreiaj aud un "clanc" exact inainte de a ajunge la capatul cursei, foarte aproape de final, si acelasi "clanc" la ridicarea piciorului de pe pedala, la inceput de cursa dinspre podea. Nu am remarcat alunecari de ambreiaj in timpul mersului sau vreo modificare in comportamentul masinii.
Din habitaclu nu aud acest zgomot. il aud cu geamul coborat si daca e liniste in jurul masinii si in cartier 10.gif. In mers nu se aude acum, cand e cald, dar iarna trecuta la temperaturi scazute, il puteam auzi din habitaclu si in timpul mersului.
Acum 2 ierni, nu l-am remarcat. E clar ca ceva s-a schimbat, a mai imbatranit.
Ce este pe cale de deces?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
O seara faina.
La mine se aude un scartait la apasarea ambreiajului undeva in zona volantei, ar trebui sa ingrijoreze tinand cont ca functioneaza corect si nu se aude decat sub masina? Mersi
salutare, am un golf IV tdi cel de 116 cai in 6 trepte, la relanti apar vibratii puternice la motor, knd iau piciorul de pe ambreiaj scoate un sunet ciudat. Mi sa spus k trebuie sa schimb volant+kit ambreiaj. Am auzit k sunt 2 tipuri de volant, dublu masic, sau ceva de genu si simpla. Cea simpla e la jumatate din pretul celeilalte, dar mi sa mai spus k din cauza puterii motorului cea simpla nu ar fi indicata. Masina din fabrica fiind dotata cu cea dubla. Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi, indicatii..??
  • 6 months later...
Sergiu Alexandru
Salutare prieteni
Am si eu o problema, in speranta ca unul dintre dumneavoastra ar putea stii care-i baiul, problema ar fi:
De o luna si ceva am schimbat volant dubla de pe masina (golf 4,TDI, 90 cai,ALH) tot cu una cu masa dubla -LUK (kit complet) +rulment presiune la un service . Dimineata cand e rece motorul si masina e in garaj, aud la apasarea ambreaiajului aparitia unui zgomot (sunet mai ciudat) si de asemenea niste batai usoare in pedala la apasarea acestuia.
Din experienta voastra ce credeti ca ar putea fi?
Drumuri bune!
Buna,  eu am o problema mai putin grava, cred,  daca apas ambreajul putin( inainte sa devina tare)  si il las repede  se aude un click ca un plastic ce agata, daca las finut de tot nu face, a-ti patit si voi asa ? ce poate fi, daca nu stie nimeni cred ca o sa desfac bordul
Salutare colegi,la mine e mai diferita treaba.Cu motorul pornit,la relanti,apas ambreiajul si DOAR atunci cand bag in viteza 1,se aude o pocnitura si se si simte in podea,dar nu tot timpul.Am apasat doar pedala de ambreiaj de mai multe ori,si nu se aude/simte nimic.Doar atunci cand bag in viteza se aude si daca repet procedura imediat,nu se mai aude.Are toane.Adica ceva are,si presupun ca este inceputul.Va rog sa ma ajutati cu cateva informati,de unde provine acea pocnitura.Multumesc!
repeta procedura imediat dar dupa ce ai bagat in a 1-a  dai a 2-a si apoi a 5-a  si dupa incerca din nou 1-a si vezi daca tot ai pocnitura, daca este posibil ceva din cutie
Modificat de misulikkk
Help,Am o problema asemanatoare ....Cand apas ambreiajul , frana sau acceleratia sufla foarte tare un aer innapoi se aude tare in masina si e deranjant am fost la un mecanic si mi-a zis ca ar fi burduful de frana sau asa ceva crapat sau spart,dar nu are nimic.....insa acum seara mi-au ramas aprinse becurile pe frana toate si nu se mai sting ce sa fac ....+ martorul EPC aprins :(((( Cine a mai patit asa ceva?!?!
Verifica switchul de la pedala de frana. Ti-a ramas blocat. Posibil altul nou :)
Bogdanel2fast
Va salut baieti scuze daca am postat gresit dar nu am gasit in topic referitor la problema mea care e urmatoarea: in momentul in care opresc motorul masinii el nu se opreste frumos ,lin se opreste brusc si este un sunet metalic puternic parca l-as oprii din ciocan . Cineva zicea ca volant face suntelul ala . Nu stiu ce sa mai cred . Am schimbat supapa aceea de stop ce inchide aerul crezand ca aia e problema da nu sa remediat deloc. Scuze inca odata pt postare in locu gresit
Asa a inceput si la mine. Mai intai se auzea la oprirea motorului ca si cum scuturi o cutie cu suruburi. Apoi a inceput sa trepideze la plecarea de pe loc. Iar la final, la rece, iarna la prima pornire mergea motorul neregulat cu zgomote ciudate. Cand apasam ambreiajul se facea liniste. Am schimbat volant si kit ambreiaj. Totul s-a desfasurat cam in decurs de un an dela primele simptome
Vin si eu cu o intrebare aici poate gasesc rezolvare.
Am renuntat la kit-ul cu masa dubla pentru cutia de 6 trepte si am trecut la Kit Valeo cu masa simpla ( volant , disc si placa ) + rulemt LUK.
Problema mea este in felul urmator si la cald si la rece merge foarte bine, nu tremura, nu patineaza discul, pedala este foarte moale si tine jos.
in schimb am observat aseara dupa ~25-30 km in timp ce cautam un loc de parcare, in treapta a 1-a intre 1000-1600 ture se aude un zgomot metalic dar nu de bataia ceva in genul bendizului pe volant ( nu stiu sa il explic exact ) ca si cum ar freca ceva dar nu pot sa imi dau seama ce.
si posibil sa fie tot din aceasta problema in clipa in care fac frana de motor si ridic picioru bursc de pe acceleratie in treapta 1 sau 2 se aude o bataie ca si cum as ridica piciorul brusc de ambreiaj.
sper ca tampoanele de la cutie sunt stranse ok.
sa fie rulmentul LUK o chinezarie ? sau sa fie alta cauza ?
sau din cutie....
Pana acum nu am avut aceasta problema. Plus ca am schimbat si uleiul in cutie cu aceasta ocazie. Bine nu eu... Mecanicul [emoji4]
Exista sansa sa fie din timonerie?
