zgomot ciudat si enervant sub bord
mike2402
imi cer scuze ca deschid un topic nou dar sincer nu am gasit ceva care sa se potriveasca problemei mele !
Asadar .... ieri, stationand cu motorul pornit dar cu cas/climatronic oprit ... practic fara nici un consumator auxiliar ....am remarcat un zgomot/clampanit sub bord undeva de la mijloc inspre partea pasagerului ( prima impresie am avut-o... ca ar fi clapitele de la climatronic dar acesta era inchis ....)
Acu ceva timp, mi-a dat o eroare pe tester la climatronic ( recircularea aerului) dar REPET acu climatronicul era pe OFF !
K sa va faceti o idee despre zgomot este intradevar asemanator cu acel ce se produce cand se schimba traiectoria aerului ( adik acele palete)
Mi-e sa nu se agraveze problema...daca e de la paletele alea ....ca din cate stiu trebuie desfacut cam tot bordul !!!
Multumesc !
Hello
ai aceiasi problema ca si aici ?
nu cred desi se aude din aceiasi zona.....si la mine nu e constant....sau mai bine zis se aude la un interval un pic mai mare de timp.... acu banuiesc ca in video huruitul ala e de la motor si ceea ce ar fi trebuit sa auzim este clinchetul ala !
La mine fiind benzinar motorul aproape ca nu se aude ....
P.S stiti cum fac paletele alea de directionare a aerului cand se misca nu.... cred ca despre asta e vorba doar ca e ciudat ca se intampla cand Climatonicul e oprit de tot !
Modificat de mike2402
Este o clapeta la climatornic, chiar daca el este inchis, clapeta aceea inca functioneaza. Aceeasi problema o am si eu, parca as avea un soricel in spate la torpedou, la fel se intampla cu clima oprita....probabil motorasul inca incearca sa inchida clapeta.
La mine este motorasul V71 parca, dar nu l gasesc, am dat tropedoul jos si tot ce vad este o folie de protectie, ca un burete...
Ca sa afli ce problema ai, fa o scanare cu clima si vezi ce eraore iti da:
1. cu motorul oprit, tine apsat tasta recirculare si econ.
2. tinand tastele inca apasate, pune contactul la masina, dar nu pornii masina.
3. dupa 1-2 sec dupa ce ai pus contactul, clima o sa inceapa sa efectueze teste iar la sfarsitul tetului, pe clima iti va aparea eroarea
Modificat de PHPCore
dap...cred ca asta e ....ciudat ca se intampla cu clima oprita....dar in fine...ai idee ...se poate agrava problema ..daca nu intervin???
Nu, poate ca doar se va arde motorasul, ca oricum trebuie schimbat, sau daca se intervine acum, poti sa l repari daca e vreo problema minora.
tudor_alexandru_marian
o idee cum se ajunge la motorasul de la clapeta de recirculare aer de sub torpedou? am acceasi problema, ma enerveaza, ori il fac, ori ii scot mufa sa nu mai haraie.ms :RO flag:
da jos topedoul.
Va salut! Am aceeasi problema si eu motor 1.6 16 b si la mine se aude acelasi zgomot pe sub torpedou pe acolo cred ca ori se misca ceva pe acolo ori este un computer care citeste ceva, aceeasi problema este si cu clima clima si radio cd oprit. Am urmat pasii pe care a zis @PHPCore sa ii fac si dupa ce a terminat am primit "4FA 00" daca stie vreun coleg ce inseamna il rog sa imi spuna si mie. Chiar este enervant acel sunet! Va multumesc!
4FA e in hexazecimal si este egal cu 1274 in decimal. Eroarea este 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71).
Sa rezolvat cu haraitul de sub bord...deschidem torpedoul avem 3 suruburi sus si 3 jos de desfacut...atentie la torpedou cum il scoatem putin dificil...dupa o sa dam de o panza de antifonare o dam jos si o sa dam de o tulumba mare(ventilatorul)...in spate la tulumba pe pareea dreapta este clapeta de recirculare (se vede o tija alba) ...apasam pe butonul de recirculare sa vedem cu merge, apoi il punem pe normal oprim ac.u si ii scoatem mufa...ne asiguram ca am scos mufa care trebuie prin apasarea butonului recirculare si daca nu merge asta este tot...acum montam in sens invers fiecare componenta in parte. Nu am incerat sa.l repar ca este destul de dificil de desfacut tulumba din fata si nu am avut timp.
Buna,
Sunetul de la bord este cauzat de motorasul clapetei V71. Acesta are o roata dintata care se crapa iar atunci potentiometrul invarte intreg mecanismul in gol. La diagnosticarea fara vag com apare eroare 4fa.
Ca si solutii de remediere se desface partea din dreapta a bordului si se scoate mecanismul din partea dreapta sus. Cu putin noroc se poate repara (lipi / intari) rotita cu probleme.
  • 4 years later...
Si eu am aceeasi problema cu motorasul de la o clapeta,doat ca face foarte rau atunci cand pun masina in marsarier. Imi poate spune cineva care este cauza? Sa fie vreun scurt pe undeva?
  Cnd pui in marsarier de regula ventilatia trece pe recirculare aer ca sa nu-ti bage gazele de esapament in cabina (ca treci prin ele). O fi defectul la clapeta de recirculare aer.
Modificat de Ebi
Buna seara. Am un golf 4 si am aceeasi problema ca și in clipul atasat..a mai intalnit cineva problema de genul? Precizez ca nu am climatronic.
Modificat de Alexinno
Ai reușit să afli de la ce era ? La fel am și eu...
