Problema intinzator curea alternator ALH
ckin2u
am sieu o intrebare: la intinzatorul curelei de accesorii de la motorul meu AXP 1.4 16v ar trebui sa aiba acel splint/blocaj ca in poza?
multumesc!
post-123990-0-62819000-1397495130_thumb.
asta pana la montare...dupa ce pui cureaua acel splint se scoate. e doar pt a te ajuta la montajul curelei.
multumesc de reply!
acum mai am o intrebare. la motorul meu, ar trebui sa am fulia de la alternator cu ambreiaj?
in sarcina am un zgomot ciudat si nu sunt sigur de unde este...
asa arata ce am acum pe masina:
post-123990-0-04536900-1397553249_thumb.
nu are, posibil sa trebuiasca unsa... sau chiar fulia de la AC...
oricum nu merita schimbate rolele (cea intinzatoare si fixa) decat daca au joc,
in cele mai multe cazuri, trebuie desfacute, curatate si unse, si mai merg inca 200k :)
la fel si intinzatorul, daca intinde, nu are rost sa-l dai jos (si asa se desface foarte greu de pe motor) cel mai bine e daca scoti numai rola de pe intinzator, se desface surubul si iese,
le cureti pe ambele, le ungi cu vaselina buna, si ai eliminat o cauza
Modificat de alios
  • 7 months later...
salutare ! am si eu golful meu din semnatura cu problema :) in vara ( acum 3500) km am schimbat rola cu intinzator + curea si totul bine si frumos ..pana cand de ceva timp mi-a aparut un zgomot https://www.youtube.com/watch?v=jI8qW9qC3bQ&feature=youtu.be
Are cineva idee ce poate fi ?
Modificat de MariusBz
Am si eu o problema la un golf 4 diesel din 2000 motor alh;dimineata cand pornesc masina si am observat ca numai cand sta dupa o zi pe alta se aude un fel de scartait;am schimbat cureaua de alternator impreuna cu intinzatorul(tip telescop)si tot se aude iar un scartait;mentionez faptul ca le-am pus noi nu de la dezmembrari
am schimbat si eu intinzatorul si cureaua (noi) si dupa un timp a inceput sa scartzie. Am schimbat alternatorul (era mai ieftin unul sh decat o rola de alternator) si dupa 2 luni a inceput si asta sa scartie. Am cumpart o fulie noua la alternator si dupa o luna a inceput sa scartie din nou. Intrebarea mea este: nu cumva intinzatorul rupe tot pe aici pt ca arcul de la intinzatorul asta este mult mai tare decat cel original care l-a avut masina.
La mine scartaie doar un minut dimineata....apoi nu mai face....
La un service unde am fost a zis ca este rola intinzatoare.
  • 3 years later...
Salut, ce ziceți trebuie să schimb întinzătorul? Îmi agata cureaua de suport
On 7/31/2012 at 2:47 PM, GABIVVX said:
Verifica rola de la alternator.Daca rola e nasoala(ambreajul unisens de la alternator)in cateva luni iti ciuguleste iar intinzatorul.Ina recomanda ca inainte de schimbarea intinzatorului sa se verifice fulia alternatorului.Amortizorul nu iti vine ca piesa separata.Pe Ina e in jur de 300 lei.
DF7B56D869CD1CB08E9E7BFC9AA4C20C.toc6171.pdf
Acum vad si eu topicul asta...
Am pus intinzator + rola ghidare INA (erau originale din 98', scartaia si puteam misca cu mana de amortizor, avea joc).
Sa inteleg ca ar trebui sa pun si fulie noua ? Cum stiu care din cele 2 ?
https://www.autokarma.ro/piese-auto-vw-golf-iv-hatchback-1j1-1997-2005-1-9-tdi-66-kw/transmisie-auto-fulie-curea?name_filter=Fulie alternator&manufacturer_filter=251
Risc chiar daca merg doar 2-3 saptamani asa cu ea ?
Modificat de drazzy
Silvian91imAuto
Buna, am o dilema intre doua variante de intinzatoare pentru 1.9 tdi ALH. 038903315C - cu amortizor, 038903315K - fara amortizor (asta il am pe masina). Are sens sa cheltui 40% mai mult pentru telescopul ala? Eu am nevoie de alta curea, ca e veche si m-am gandit sa schimb preventiv si intinzatorul, desi cred ca as putea sa scap cumparand doar rola de pe el, pentru ca arcul il apasa bine. In tutorialele "englezesti" am gasit numai varianta cu amortizor, ba chiar aia uneori schimba doar amotizorul, dar la mine nu plange nimic, masina e cu clima, curea lunga, nu are amortizorul acela. [url=http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A3/year/1999/drive_standart/201/hg_ug/903/subcategory/903040/part_id/263613/lang/e#sec_3]Aici[/url] scrie ca acela fara telescop poate fi inlocui cu cel cu telescop, dar nu e o obligativitate, nu e revizie de piesa.
al meu e cu telescop si telescopul ar fi ok si chiar si rola, chestia ca ansamblul clantzane cand incarca alternatorul(primele minute dupa pornire) sau merge clima deoarece s-a format un joc intre bucsa de prindere a capatlui telescopului in corpul rolei. Other that that, nu sunt jocuri. Nu stiu cat ajuta real vorbind acel telescop, deoarece vad ca la alte modele nu este, chiar si alte marci de masini. Cred ca se punea la cele care nu au frei pe alternator, dar eu am si ala, deci nu stiu daca isi are utilitatea.
Eu zic ca nu are sens cheltuiala suplimentara.
