RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
Nu stiu ce sa spun, rog cei mai in masura sa raspunda.
Eu am activat la o masina cu rezervor de 85l si clima pe 2 zone si a mers. Pe rns850 ai meniu separat pentru programarea webasto'ului.
Activarea respectivei optiuni se face pe 2 module: cel de clima si cel de radio. Daca ce ai tu pe masina suporta asa ceva - ma refer la radio se poate mai mult ca sigur. Trebuie vazut ce stie acel HU.
Modificat de pronet
Eu am rcd550 si am si incalzirea stationara pe masina deci HU sigur stie.
O veste buna; sa vad prin Cta daca gasesc vreo solutie pentru configuratia mea.
Am uitat sa zic ca am si clima pe 4 zone dar nu cred ca e semnificativ.
@danmarc
Daca nu te grabesti in 2 sapt ajung in oras si te pot ajuta!
ionut@coavio.ro
Sunt si eu un proaspat posesor de touareg X edition! (include ca dotari navi rns850, clima pe 4 zone, rezervor 100 l, scaune incalzite etc)
Problema mea este urmatoarea: cand volumul trece de jumatate parca incepe sa ii taie din frecvente si nivelul sonor parca nu mai creste! Se poate face vreun reglaj din green menu pentru aceasta problema?
am si eu exact aceeasi problema, de altfel a fost primul lucru pe care l-am remarcat si nu mi-a placut cand am trecut de la vechiul model touareg (2007) la noul model (2011)
sunt hotarat sa vad daca e o problema fizica de aparat (etaj (pre)amplif rns850), soft sau difuzoare
daca aflu ceva te anunt, daca ai descoperit ceva, spune-mi si mie te rog
multumesc
salutari tuturor si multumesc pt ponturile de pe forum
as avea o intrebare pentru cei mai vechi de pe forum:
daca ar fi vreo posibilitate ca functia volan incalzit, odata activata, sa ramana asa pana la dezactivare ulterioara, chiar daca motorul este oprit si masina incuiata intre timp;
adica pe timp de iarna vreau sa o las activata, precum la vechiul model unde butonul era in spatele volanului
multumesc
Modificat de ionut@coavio.ro
Sandu_A6, ai cumva instructiuni pt activarea incalzirii automate in scaune?
Sandu_A6, ziceai ca ai activat incalzirea automata in scaune. Cum e procedura? Poti detalia putin?
intra la STG 08 -> 10 - Adaptation
ADP-Timpul pana cand se comuta incalzirea in scaun de pe nivelul 3 la 2
ADP-Timpul pana cand se comuta incalzirea in scaun de pe nivelul 2 la 1
Eu am setat:
NIvel III = 1 Minute
Nivel II = 2 Minuten (asta cred ca am sa il schimb pe 3 minute)
iar pe nivelul I ramane continuu pana il desachtivez din buton.
@raducris era putin mai sus, sper sa iti fie de folos! :-)
Modificat de xdx
Multumesc XDX, am vazut ca era mai sus dar fix dupa ce am postat intrebarea. M-am emotionat asa de tare, cred, ca n-am avut rabdare sa citesc tot :icon_bounce:
Abia astept sa incerc weekendul asta; sunt curios mai ales ce se intampla la repornirea motorului, pe ce nivel de incalzire pornesc scaunele (3-2-1, la fiecare repornire, sau doar 1, adica ultma valoare inainte de oprire?)
In alta ordine de idei dar pe aceeasi tema:
la Passatul vechi facusem incalzire la car seatul copilului dintr-o perna electrica legata fix in paralel cu cea de la scaunul soferului. Pt Touareg am cumparat alta perna electrica si care are alimentare la bricheta, 3 trepte de incalzire si 3 temporizari (aici trebuie sa lucrez un pic, pt ca cel mai scurt timp e de 15 minute, ceea ce cred ca e prea mult).
Are cineva vreo idee super-desteapta despre cum s-ar integra cel mai bine perna asta in sistem? Precizez ca am scaune incalzite pe spate, deci ar putea fi destul de comod sa ma alimentez de la pernele spate, dar nu mai e la fel de comod pt copil: va trebui sa se ocupe singur de pornit/oprit/reglat, plus ca in felul asta e alimentat un loc in plus din spate, nu doar car seatul. Desi e mai complicat, cred ca face mai mult sens sa alimentez tot de la scaunul soferului, ca la Passat.
Am activat incalzirea automata a scaunelor si functioneaza astfel:
- la prima apasare pe buton se activeaza treapta 3 de incalzire; dupa 1 min intra treapta 2, apoi dupa alte 2 min intra treapta 1 si ramane asa pana la oprirea motorului. Asta se intampla la ambele scaune din fata (nu am avut inca sansa de a testa si bancheta din spate)
- la repornirea motorului ciclul se reia automat: 3-2-1
- daca insa intervenim manual, ciclul automat este anulat. Incalzirea va functiona pe treapta aleasa manual, inclusiv dupa repornirea motorului.
Ar fi fost deosebit de interesant daca automatizarea ar fi inclus si un senzor de temperatura (poate cel din Climatronic) care sa se prinda, de exemplu, ca perna (sau cabina toata) este inca sufucient de calda, ca doar ai oprit 2 min sa pui benzina, si la repornirea motorului sa nu dea drumul iar pe treapta 3 ci doar la 1 sau 2, cum fusese inainte de oprire.
  • 11 months later...
Pentru ca nu pot deschide un topic nou interb aici:
Cum pot programa o telecomanda pt incalzire auxiliara Eberspacher hydronic II-sf.
Telecomanda de fabrica s-a pierdut, vreau sa cumpar un sh dar nu am gasit modul de imperechere/programare.
Multumiri in avans!
Salut ,
A reusit cineva sa monteze telecomanda pentru auxiliary heating ?
sigur - se poate monta - iti trebuie modulul , telecomanda, antena
Buna ,te rog sa ma ajuti si pe mine cu incalzirea stationara . Am facut primii 2 pasi  dar la punctul 3 nu gasesc acea comanda . Daca se poate sa revii cu un tutorial video . Ar fi de ajutor .
Salutare am u wv tuareg 2009 d 300 v6 si testeru a dat eroare cod 04120 intake manifold runner bank 2 lower limit not reached daca stie cineva un raspun multumesc
este de la clapeta.... dar pe viitor incerca sa postezi in topicul cu erori - aici vb despre RNS-ul 850
Nu stiti, se poate monta pachetul Area View (cele 4 camere) ulterior ? (Touareg 2012 - RNS 850)
Cablurile oare sunt trase din fabrica, chiar daca masina nu a fost echipata cu acest pachet ?
da, se poate. Nu ai tras nimic... trebuie tot sistemul -sistem nou complet, gasesti aici https://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/touareg/touareg-7p/area-view-4-kamera-system-vw-touareg-7p
altfel, cautate pe la dezmembrari
Stiti pe cineva in Constanta care activeaza o incalzire stationara (programata sau din telecomanda)?
Dupa cum am mai zis, am rezervor de 100, am si eticheta aia cu Eberspacher (sau ceva de genul asta), incalzire pe 4 zone si cu un radio RCD550 si nu 850.
Asta o fi bun?
https://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Touareg-7P/Retrofit-kir-parking-heater-VW-Touareg-7P-4-zone-clima?action_ms=1
Modificat de Danmarc
Stiti careva din ce cauza in rns-ul meu 850, nu am posibilitatea activarii optiunii coming home-leaving home?
Modificat de dragosh_em
ca nu o fi activa pe centrala electrica?
Ok, deci asta inseamna ca doar cu vag com se poate activa nu? Nu merge doar din green menu?
Mersi
Da. La fel si ptr Climate / Eberspecher, etc. Green menu se activeaza tot din vcds.
