RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
  On 27.04.2012 at 20:26, Sandu_A6 a scris:
  On 27.04.2012 at 7:46, Sandu_A6 a scris:
Am mai gasit o obtiune de activare a unui beep, la inchiderea masinii, dar nu am avut inca timp sa il si testez:
Intrati in STG 09 Central Electric si in Byt 5 puneti Bit 1.
Acum ar trebui sa apara in meniul RNS 850 la "Inchidere centralizata" o noua linie de meniu (Signal Confirmation), vezi poza.
Nu e buna codarea indicata mai sus, cea corecta este:
STG46 --> Byte 1 --> Bit2 Anti Theft- System: Horn Conformation active
Apare meniul cu signal confirmation pe care il activati si va merge, mie mi-a mers si masina va emite un sunet(beep) chiar placut, la inchiderea masinii( indiferent daca aveti sau nu alarma originala pe masina).
Poti sa detaliezi nitel?
Intri in modulul 46 si dupa care ce vine? Adaptation sau ce? Unde e byte1 ala?
Asa ca pt incepatori te rog.
Intri in Coding, modulul 7, apoi apesi Long Coding Helper, iti apare o eroare ceva, ii dai ok, dupa care se deschide o fereastra. In acea fereastra ai niste patratele mai colorate, aia sunt bytes, numaratoarea e de la stanga la dreapta, prima e byte 0 parca. Mergi cu mouse-ul pana dai de byte 1. La fiecare byte, ai in jos niste casute care sunt bits, unele sunt bifate altele nu. La fel, bifezi bit 2 pt byte 1. Inchizi fereastra, apoi in fereastra cu modulul Coding, selectezi Do It, dupa care vei avea un mesaj de confirmare.
Sandu_A6, ziceai ca ai activat incalzirea automata in scaune. Cum e procedura? Poti detalia putin?
  On 04.05.2012 at 7:26, VMLG a scris:
intra la STG 08 -> 10 - Adaptation
ADP-Timpul pana cand se comuta incalzirea in scaun de pe nivelul 3 la 2
ADP-Timpul pana cand se comuta incalzirea in scaun de pe nivelul 2 la 1
Eu am setat:
NIvel III = 1 Minute
Nivel II = 2 Minuten (asta cred ca am sa il schimb pe 3 minute)
iar pe nivelul I ramane continuu pana il desachtivez din buton.
Sandu_A6, cum e treaba cu oglinzile pe marsarier? Am verificat in modulul 52, la byte 4 sunt bifati bits 2 si 6. Stiu sigur ca mi-a mers odata cand am luat masina, dar nu stiu ce s-a intamplat. Ma gandesc ca o fi din memorie ceva, am pachetul memory pt scaun sofer si oglinzi retrovizoare.
  On 15.05.2012 at 7:08, VMLG a scris:
Nu inteleg intrebarea! Ti-au mers si acuma nu mai merg?
Mie imi merg, cand dau in marsarier se lasa oglinda din dreapta in jos, si revine ulterior cand dau pe D/S si trec de 15km/h. E drept ca pe celelalte forumuri am citit ca mai multi au intampinat dificultati, sau au reusit sa activeze dar oglinda nu mai revine la pozitia initiala, sau ca nu le merge deloc.
Da, sigur au mers, au fost activate din fabrica, iar acum nu. Sigur din Vag Com setarile sunt bune. E vreo optiune cumva din meniul computerului de bord sau din meniul unitatii media? Nu deranjeaza f tare ca nu merg oglinzile, dar erau un lucru bun la parcarea laterala langa bordura. Am zis ca banuiesc ca o fi din memorie, poate, adica din pachetul memory, deja am memorat toate pozitiile de la sofer, deci poate nu am procedat bine si cu retrovizoarele?
Stie cineva cum se poate trece din nou pe interval de service variabil? ca vreau sa vad ce imi zice senzorul de ulei cat de bun e ce zic ei ca au schimbat la service.
Salut ! ... verifica printre altele daca butonul de selectare al oglinzilor este setat pe cea din dreapta ! ... doar atunci ea coboara la setarea marsarrierr-ului ! ... sper sa fie util !
Te salut !
Te rog ajuta-ma ... am urmat toti pasii descrisi de tine pentru activarea incalzirii stationare ... am Eberspacher, clima 4 zone si rezervor 100L ... si totusi nu reusesc sa-i dau de cap ... am reusit sa intru in meniul verde si am VAG-Com de la RossTech ... imi apare icoana de incalzire stationara , dar este stravezie ... oare se activeaza doar cand este mai frig ? ... daca ai vreo solutie ... te rog !
Stii ceva si de modulul comfort ... care inchide geamurile si trapa la o apasare prelungita ? ... as dori sa il activez ! ... Multzam !
Fac o cinste mare cu o tzuica mica ! ;o)
Sal all, pentru plierea oglinzilor automat cand armezi/incui masina stie cineva care e procedura ?
Multumesc anticipat
  On 02.09.2012 at 15:48, radu sarbu a scris:
Multumesc anticipat
Eu am model 2011 cu Navigatie RNS 850, se apasa CAR apoi selectezi: SETINGS apoi Central locking si se bifeaza "Fold in mirrors".
Daca ai meniu in germana poate traduci cele de mai sus cu goagle.
Acest meniu era disponibil parca inainte sa umblu cu vagcom.
Gata, am rezolvat. A fost întocmai cum ai spus. Multumesc mult :) :) :) :) :)
  On 12.09.2012 at 19:37, RobertS a scris:
Multumesc anticipat
multumesc !
Modificat de hukkk
fold in mirrors nu se poate activa doar daca tii apasat mai mult pe butonul de inchis de pe cheie? uneori e mai comod asa decat din butonul de pe usa iar sa se rabateze de fiecare data parca nu imi place
  On 19.09.2012 at 10:17, Boditza a scris:
Asa cu apasat mai mult merge pentru geamuri sus/jos. Oglinzile se inchid mereu odata cu incuierea masinii.
Modificat de RobertS
Am incercat sa fac si eu diferite activari insa am clona si nu am reusit mare lucru... dintre toate doar mirror down merge. Back up horn la inchidere nu a mers iar pe campul 17-instruments nu intra, nu vrea sa comunice. Green Menu era deja activat insa nu se intampla nimic cand apas pe car+setup.
Vezi ca-i putin cam tricky treaba cu accesatul meniului verde. Trebuie sa fii pe radio in sistemul de navigatie, iar cand apesi simultan tastele car+setup, fa in asa fel incat tasta setup sa fie apasata cu o fractiune de secunda inaintea celei car. Sper ca mi-ai inteles ideea.
Legat de auxiliary heater(postul pus gresit in thread-ul despre navigatie) am reusit sa-l fac sa functioneze. Dupa ce se activeaza dupa cum a prezentat colegul Sandu_A6, pt utilizare se procedeaza asa:
-se deschid toate gurile de ventilatie din masina
-setarile trebuie facute cel putin cu contactul pus
-se seteaza o temperatura mai mare putin la climatronic(eu am pus 25grade)
-se intra in meniul Climate de pe RNS850
-se apasa tasta Auxiliary Heating
-se seteaza timpul la "time immed. start operat."(parca asa era); eu am pus 60 min, este perioada de timp care porneste incalzirea stationara inaintea orei setate, de aici era si problema mea, faceam confuzie, crezand ca incalzirea pornea pt aceasta perioada de timp dupa ora setata
-se seteaza ora si ziua, ziua fiind in engleza; sunt 3 linii acolo, apoi se bifeaza casuta inaintea liniei setate
-se opreste motorul, se ia contactul, iar inainte de a scoate cheia din contact puteti observa pe display-ul climatronic-ului din fata, 3 liniute verticale ondulate cu o bara deasupra sau dedesupt, nu mai retin exact, semn ca incalzirea este activa.
Cred ca incalzirea va functiona zilnic la ora setata, pana se va intra din nou in meniul Auxiliary Heating si se va debifa casuta liniei setate.
Cam asta e, e testata personal azi dimineata, am pus la 25 grade, iar apa din motor, dupa pornirea motorului, in cateva secunde era pe la 70 grade. Acum abia astept iarna, va fi foarte placuta.
Modificat de VMLG
salut!! mii de scuze pentru deranj dar nu ma descurc!! am facut intocmai ce ai descris pt incalzirea auxiliara si nu se activeaza tasta!!! am modulul 18 dar nu prea inteleg setarile te rog frumos daca poti sa mi=le explici mai detaliat
multumesc mult
Momentan nu am nici o posibilitate sa te ajut, dar, saptamana viitoare fac un film despre activarea si utilizarea functiei si ti-l trimit pe pm. Il voi pune si aici daca este permis.
doru32, cel mai simplu ar fi sa introduci direct codarea modificata(vezi imaginile atasate) daca nici asa nu reusesti, asteapta filmul de la VMLG.
In alta ordine de idei, pentru cei care si-au activat incalzirea vreau sa va zic ca m-am documentat pe net pentru achizitionarea unei telecomenzi cu care se poate porni si opri incalzirea stationara pe o raza de 600m. Telecomanda care imi trebuie mie(cod: 7E0 963 511 B) se poate lua de pe ebay la licitatie intre pretul de 20-50 euro, depinde cum ai norocul, iar la reprezentanta la noi in Ro se vinde cu 850 ron(niste nemernici). Aceasta telecomanda se imperecheaza impreuna cu modulul de receptie 8K0963271.
Am renuntat sa cumpar telecomanda, pt ca am ferificat(am desfacut plafoniera chiar sub antena din spate) si am constatat ca lipseste acest odul de receptie, deoarece aceasta incalzire stationara nu a fost activata din fabrica, nu contine acest modul, trebuie achizitionat ulterior. Asadar daca doriti telecomanda va recomand sa verificati inainte daca aveti acest modul 8K0963271 impreuna cu mufa de antena 6Q0 035 576 K.
Singurul site care l-am gasit si care vinde tot sistemul este acesta:
http://www.carsystems.pl/zdalne-sterowanie-eberspacher,id1.html
la pretul de 171 Euro (oricum tot chitul este mai ieftin decat o singura telecomanda la noi).
Pana in acest punct am ajuns, trebuie sa ma hotaresc daca o comand sau nu, este intradevar mult mai confortabil sa pornesti din telecomanda, dar am putina retinere ca pe nici un site din afara nu am vazut pe nimeni care sa fi facut aceasta achizitie sa imi garanteze ca merge. De aceea daca gasiti careva din voi solutii/sugestii sunteti bineveniti sa le impartasiti.
post-69245-0-36767200-1352668888_thumb.j
post-69245-0-74192800-1352668904_thumb.j
post-69245-0-17450400-1352668910_thumb.j
post-69245-0-97146000-1352668932_thumb.j
post-69245-0-05611700-1352668939_thumb.j
post-69245-0-23101100-1352668945_thumb.j
Gata si cu activarea Auxiliary Heating. Nu stiu de ce, dar a mers cam prost forumul azi. Deci sa trecem la subiect.
Inainte de a incepe activarea Auxiliary Heating trebuie ca masina sa aiba climatronic pe 4 zone(adica sa aiba unitate de comanda pe 2 zone pt locurile din spate poza) si daca are inscriptionat pe stalpul dintre usile de pe partea soferului daca exista auxiliary heater pe masina:,
https://www.dropbox....d3fe93348.jpg?m (foto l-am luat de pe alt forum, de aia nu e calitatea chiar buna).
Apoi trebuie verificat daca este activat Green Menu pe RNS850 (se acceseaza prin apasarea tastelor car+setup, se vede si intr-unul dintre filmulete; pt activare aveti exact procedura pusa de colegul Sandu_A6 la pag.1).
Pasii sunt urmatorii:
1.Activarea modulului Auxiliary Heating cu Vag Com:
https://www.dropbox....n Vag-Com.mp4?m .
2.Activarea modulului Auxiliary Heating din Green Menu pe display-ul RNS850:
https://www.dropbox....in RNS850.mp4?m (imi cer scuze pt acest filmulet ca a fost cam lung, dar nu prea imi iesea reset-ul cu o mana la RNS850 :icon_cheesygrin: )
Acum Auxiliary Heating este activa si poate fi setata din meniul Climate de pe RNS850 astfel:
https://www.dropbox....ng RNS850.mp4?m . Recomand si setarea unei temperaturi mai mari pe climatronic (24-25grade) si deschiderea la maxim a tuturor gurilor de ventilatie din interiorul masinii.
Cam asta a fost, daca cineva mai vrea detalii despre aceasta operatiune, voi incerca sa ofer lamuriri in limita timpului disponibil. Daca se doreste a se muta post-ul intr-un topic de tipul DIY anuntati moderatorii. Pt a share-ui filmuletele prin alta metoda, recomandati-mi alta, le-am pus prin dropbox datorita dimensiunilor destul de mari si pt ca mi-a fost mult mai usor. Scuzati si pt marimea scrisului, am facut postul de mai mult timp in word, azi i-am dat copy-paste, lipseau doar filmele.
O iarna placuta va doresc!
Modificat de VMLG
Sandu_A6, acum ma uitam la pozele cu codarile tale, vad ca la tine codarea este diferita. Tu ai 3656007870, la mine e 36D600BA70. Stiu sigur, avand primul log cu VAG Com salvat, ca initial climatronicul avea codarea 36C600BA70, C s-a transformat in D dupa activarea Aux. Heating. Oare ce o fi? Am putea gasi un log ceva pe vreun forum cu codarea de fabrica a climatronicului pe 4 zone?
Ai dreptate Lucian, la mine era o problema, cand am activat incalzirea auxiliara am defifat din greseala la byte 1 bitul 7, care era incalzirea in volan. Dupa remarca ta m-am uitat si am descoperit greseala, mersi notificare. Ma chiar gandeam eu de ce nu mai imi apare butonul pt incalzire volan :)
Codificarile tale sunt corecte.
Dar nu stiu de ce difera codificarea la byte 4, eu am 78 tu ai BA. Aici ne-ar ajuta codarea originala. E si posibil sa ai tu ceva dotare suplimentara fata de mine si atunci sa fie altceva activat, nu stiu..
