RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
A incercat si eventual reusit careva sa activeze optiuni ascunse in RNS 850? Asa zisul "green menu"? Din care se poate activa bluetooth, video in motion, temp uleiului, etc. Asa cum s-a reusit in UK? Nu stiu daca pot sa pun link catre forumul de acolo nu e concurenta e informatie utila doar.
Pt meniul ascuns - se intra cu VCDS ul pe 5F - 10. Adaptation , canalul 6, si se inlocuieste valoarea 0 cu valoarea 1. Se apasa Setup + Car, timp de cateva secunde
  On 27.03.2012 at 22:20, Xenomorf a scris:
Bineinteles ca poti sa pui, atata timp cat e o informatie corecta.
the_punkreas2003
Chiar te rog sa pui link-ul, sunt foarte curios ce merge activat la Touareg-ul nou :D
Chiar asa da-i bataie, mai ales ca acest RNS 850 e specific Touareg-ului si nu pre sunt informatii pe forum. La mine nu am nici dvd player, nici tv tuner, chiar vazusem niste solutii after market mai ieftine pe aici: http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c349_Touareg---7P.html .
My phone
Am vazut ca vand si produse Fiscube, sunt ceva mai ieftine din ce am citit acolo.
Vad pe forumul mytreg ca multi au reusit pina la urma sa activeze bluetoothul
http://www.mytreg.com/index.php?/topic/8325-t3-vagcom-tweaks/page__st__40
Numai asta daca am reusi si tot e bine ar mai fi si video in motion si junioru meu ar fi foarte fericit ca nu iar mai disparea desenele animate.
Nu are nici un posesor de T3 acces la un vagcom? sa ne lamureasca si pe noi?
Bafta la butonat.
da intradevar se pot activa cateva optiuni, daca aveti un vagcom, am sa incerc sa enumar ce am activat eu pana acum:
- incalzirea stationara (programabila, urmeaza sa cumpar si telecomanda)
- Bluetooth,
- meniu ascuns
- am acvtivat video in motion,
- am dezactivat sunetul de la centura de siguranta,
- activare automata a incalzirii in scaun astfel: 1 min pe treapta 3, 2 min pe treapta 2 si pe ultima treapta ramane pana la dezactivarea din buton
- meniu pt hybrid(are cateva obtiuni suplimentare cum ar fi centralizarea pe ecran a datelor de la calculatorul de bord, etc)
si mai urmeaza sa fac urmatoarele:
- beep la inchiderea centralizata a masinii (inca nu am gasit codarea necesara)
- la cuplarea in marsarier oglinda din dreapta pasagerului se coboara putin pentru a vedea partea de jos a masinii
- activare automata a fazei scurte(nu daylight) pentru condusul pe autostrada la o viteza de peste 140km/h(inca nu am gasit codarea necesara)
Pentru a verifica daca puteti activa incalzirea stationara, verificati daca aveti o eticheta pe stalpul dintre usa sofer si usa spate care scrie Eberspecher auxiliary heater; de regula acesta se monteaza in serie pe modelele 7P care au rezervorul de 100l si climatronic cu 4 zone de reglare.
Am atasat modul de activare a meniului de bluetooth. Dupa ce il activati, puteti vorbi la telefon prin bluetooth, asculta muzica de pe telefon prin Bluetooth(se aude fff bine) si sa dati comenzi vocale(am atasat si fisierul cu comenzile cunoscute de Treg)
Pt dezactivare centurii:
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 -> 10 Anpassung -> Aus Liste „Anpassungskanal“ auswählen: Stelle 16: Gurtwarner deaktivieren -> gespeicherter Wert = nein -> neuer Wert = ja -> speichern -> zurück
Pt oglinda:
Spiegelabsenkung Beifahrerseite:
1.STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 4
4.Bit 2 + 6 aktivieren
Pt incalzire stationara:
one more cool tweak found - some 3.0 TDI Tregs3 are equipped with Eberspecher auxiliary heater even if this option isn't ordered. it might be checked via VAGcom, if module 18 is present - thats it. Other way is to look for a sticker on a plate, when drivers door is opened (dont know how to explain it in correct words). the sticker should look like this
From factory this heater is used only after engine start, but its easy to make it work as a parking heater and activate timers menu in RNS.
1 In Hidden menu check option car/cardevicelist - Auxiliary Heater
2 set option Auxiliary Heater to 5 in car / carmenuoperation
3 set enabled bit 4 in byte 1 of 08-AutoHVAC module.
Then turn off the ignition and start once again. A menu Aux Heater should appear in Climate screen of RNS. There you could setup a day, time and duration of heating. at fixed time you should see ventilation start, and even some smoke under the car
activare meniu Hybrid:
It's possible to enable the "Hybrid"-Screen in the RNS 850: Go to the Green Menu --> car/cardevicelist - selecting "Hybrid" and under car/carmenuoperation set the hybrid value to "5". After restarting the RNS 850 there will be an new entry under "Car"
meniu ascuns:
1:- use VAGcom and enable Hidden (also called green) menu in RNS by connecting computer to car com port – start VAGcom – select tab 10 (adaptation) – then tab Module 5F - in channel 6 change setting from 0 to 1 – Press save.
I found that you either need to leave the car off over night or pull out fuse 47 (located on the right hand side fuse board in the side of the dash (drivers side UK) see hand book if not sure. All the fuses are numbered (but very hard to read) – It’s the red 10 amp fuse – bottom left as you look at it.
This does a hard reset to the RNS unit
2:- press Car + Setup (on RNS unit) simultaneously for several seconds and enter Hidden menu(it says loading hidden menu.... and is green).
Pt activare video in motion:
http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Daca mai stiti si alte obtiuni ce se pot modifica va rog sa le postati.
Sandu
Activate BT in Touareg 7P very low res.pdf
2011_Touareg_Voice_Commands_21.pdf
Sandu_A6, masina mi se incadreaza in cele descrise de tine, referitor la incalzire stationara, am eticheta pe stalp, aer pe 4 zone, rezervor de 100 litri. Deci acel heater e acelasi cu cel care executa incalzirea stationara? Chiar isi face treaba? Vara se poate face si ventilarea masinii? La ce telecomanda te referi? Detaliaza te rog.
Beton, acum doar trebuie sa fac rost de vcds si sa incep butonarea.
Mersi mult si daca mai descoperi ceva eventual cu ceva tutoriale sunt binevenite.
  On 10.04.2012 at 10:37, VMLG a scris:
Urmeaza pasii descrisi si vei putea activa incalzirea stationara. Dupa activare poti programa pornirea acesteia pentru 3 perioade de timp si poti alege durata de functionare intre 15, 20, 30 min. Dupa ce am citit in ultimele zile pe forumul german si UK se pare ca la varianta de activare ulterioara(deci fara activarea din fabrica) nu se poate adapta o telecomanda. Dar mai studiez problema si revin cu info.
Din pacate incalzirea isi face treaba doar iarna si mai putin vara cand face doar o ventilatie, adica poate aduce temperatura din masina(care de regula este mai mare decat cea exterioara dupa ce a stat in soare) la aceasi valoare cu temp de afara; dar nu poate activa climatronicul pentru racirea aerului la temperaturi sub cele de afara. In schimb iarna isi merita toti banii(in cazul meu - studiul pe forumuri) :)
Mda, deci noi avem acelasi heater care executa incalzirea stationara. Si totusi nu inteleg, de ce optiunea de incalzire stationara comandata costa vreo 1300 euro, iar la unele masini deja exista instalatia. Nu mai inteleg marketing-ul asta, insa in final nici nu ma intereseaza, chiar regretam ca nu aveam optiunea pe masina. Zilele astea imi vine si interfata si ma apuc de treaba. Voi reveni si eu cu detalii.
Am facut rost de un vag com 11.2 si singur, folosindu-ma de tutorialul din postul lui Sandu_A6 am reusit din prima sa activez BT. Mentionez ca nu am mai folosit niciodata pana acum vag com-ul.
Urmatoarea incercare va urma video in motion, dar ma incurca faptul ca tutorialul e pt. audi MMI.
Oricum e simplu cu BT , nu trebuie nu stiu ce cunostinte in domeniu.
Multumesc si lui Sandu care s-a oferit sa ma ajute daca am nevoie.
LE : Am reusit foarte usor si cu VIM. Difera doar butoanele de restartare a head unit-ului.
Modificat de cosmins
Confirm si eu tutorialul cu video in motion, atat ca am sarit cu restart-ul unitatii ca in descrierea de la ultimul capitol, doar am inchis si repornit unitatea.
Vine careva cu Touareg la intalnirea VW din 4-6 mai de la Sambata de sus? Ca sa va corup sa veniti, vin cu un vag com si va pot face setarile enumerate mai sus.. :)
Am mai descoperit cateva setari:
Pe pozitia automat la comutatorul de faruri, in timpul zilei, se apind ledurile daylight dar nu si stopurile din spate(pozitiile). Mai jos aveti setarile necesare:
1. STG 09 (Zentralelektrik)
2. Funktion 07 -> lange Codierung
3. Byte 2
4. Bit 7 aktivieren
Set the speed when CAR-Settings menu becomes disabled
Module [5F - MMI 3G]
[10 - Adaptation] - Channel 2. default is 15, set it to 100 if you want to setup it while driving
You may even enable Offroad navigation mode on a car without TerrainTech by setting diagnose - settings - offroad navi to 1/2 - enabled in that hidden menu.
Nu am reusit activarea afisarii temperaturii uleiului si nu am gasit codarea pt beep la inchiderea masinii. Daca stiti careva va rog sa o postati.
Salutari,
Sandu
Uleiul nu poate fi activat la orice masina, e un fel de bug sa zic asa, nici mie nu mi-a iesit. In rest am facut tot de pe acolo. Apropo, am dezactivat centura de siguranta, dar tot e nevoie de sofer sa o puna pt a urni masina de pe loc, stii cumva setarea cum sa eliminam si treaba asta. Dimineata asta voi proba si incalzirea stationara, sa vedem cum lucreaza, sa vedem daca e cald in masina.
Eu nu am intampinat problema cu centura, nu vad de ce nu ar pleca daca nu ai pusa centura!! nu cumva ai activata frana de mana?
Intradevar daca nu am pusa centura nu functioneaza auto-hold si start-stop.
Aia era, e greu cu tehnologia asta, uitasem de frana de mana! :D In rest mi-a iesit tot, exceptand bluetooth-ul, care era activat din fabrica: green menu, meniul hybrid, VIM, incalzirea auxiliara. Super treaba cu incalzirea, chiar functioneaza! Iarna urmatoare va fi muuuult mai usoara! Pacat ca nu pot fi facute decat 3 programari, dar se poate trece peste asta. Era ceva daca putea fi cuplata si o telecomanda. Temperatura uleiului, dupa cum am spus, nu s-a activat. La fel, am incercat si activarea afisarii bateriei, dar nu mi-a iesit.
Pt mine acum e importanta partea cu internetul, am si slot pt SIM. Adica ma gandeam daca se poate folosi display-ul pt net in vreun fel, ori, daca nu, sa poata fi folosita unitatea pe post de router.
Poate facem si un sticky cu aceste trick-uri pt alti colegi.
Sandu_A6, am o cheie care nu functioneaza pe modul confort, adica nu imi deschide sau inchide geamurile si nici nu rabateaza sau de-rabateaza retrovizoarele. Stii cum se face adaptarea? Iar treaba cu stopurile, noaptea se aprind?
Modificat de VMLG
  On 23.04.2012 at 22:14, Sandu_A6 a scris:
Salutari,
Sandu
Inteleg ca pot activa Offroad nav fara sa am Vagcom?
Ce face de face functia asta? " lasa urme" pe harta?
Am activat d
Modificat de RobertS
Salut VLMG
pentru adaptarea cheii gasesti Informatiile necesare aici:
http://www.autokeysquad.com/vw-remote-fob-programming-guide
Stopurile le-am activat sa mearga si in timpul zilei la aprinderea ledurilor daylight, dar sincer nu am verificat daca si merg pt ca era seara si e posibil sa se fi activat pozitiile. Revin cu o confirmare.
Slotul sim e doar pt telefonie, din ce am citit pe alte forumuri, nicidecum pt trafic de date.
Si eu vreau sa folosesc display-ul pt semnal video exterior, pt a conecta o camera de nightvision(termica) si semnalul video de pe ipad, amandoua pe rca. Am reusit aceasta conectare la cealalta masina care o am, un audi A6, dar acum studiez problema de a le conecta la rns850.(problema de care ma lovesc aici este garantia..)
@robert, am gasit indicatia respectiva pe un forum si am postat-o aici, nu stiu exact la ce se refera, se pare ca se poate activa din hidden menu, dar numai pt cele care nu au terain tech, eu am deci banuiesc ca la mine e activata. Oricum softul de navigatie e varza, de cand a aparut Treg 7p nu au facut nici un update la soft in conditiile in care pe audi am update mult mai recent, producatorul hartiilor find acelasi-Navtech.
O sa studiez problema cu a doua cheie. Slotul SIM l-am testat, e doar pt telefonie, dar citisem undeva ca ar putea fi folosit RNS-ul pe post de router, numai daca e green-meniu-ul activat. In fine, nu-i o mare ''buba'' asta. Ce-am mai vazut, schimbarea soneriei de pe partea telefonica: ''some Androids are unable to transfer melody. set Tel settings misc (in green menu) to 7 - you would have an option to change ring bells, you may also try to update the firmware of your phone.''
Pana la urma, care e istoria cu partea de navigatie, terrain-tech am si eu pe masina, navigatia e activata, am testat-o, personal cred ca e acceptabila, functioneaza si intr-un orasel cum e Vaslui. In caz de update cum procedam, contra cost sau torenti? Cum pot verifica ce harti am instalate? Ca am inteles ca pe RNS850, pe partea de navigatie se lucreaza cu carduri de memorie.
Mie imi recunoaste soneria si pe iphone 4s si pe galaxy S2, deci nu a fost nevoie sa intru in setarile din RNS.
Referitor la navigatie, din ce am citit pe forumurile din Germania, UK si State, nu exista inca un update pt rns 850, iar cand va aparea se va putea instala doar la reprezentante pt suma cuprinsa intre 200-300 euro, prin copierea hartilor pe un card SD iar ulterior se conecteaza masina prin vag-com online si ii genereaza un cod de activare a hartilor care este valabil o singura data, deci adio update cu imagini gasite pe torente. Ti-am zis ce ma deranjeaza e ca la Audi fata de versiunea de pe Touareg au mai aparut alte 2 update-uri astfel incat si in romania este destul de detaliat(60%) fata de T-reg(30%) in conditiile in care e acelasi producator de harti.
Am mai gasit o obtiune de activare a unui beep, la inchiderea masinii, dar nu am avut inca timp sa il si testez:
Intrati in STG 09 Central Electric si in Byt 5 puneti Bit 1.
Acum ar trebui sa apara in meniul RNS 850 la "Inchidere centralizata" o noua linie de meniu (Signal Confirmation), vezi poza.
post-69245-0-09593200-1335512731_thumb.j
  On 27.04.2012 at 7:46, Sandu_A6 a scris:
Nu e buna codarea indicata mai sus, cea corecta este:
STG46 --> Byte 1 --> Bit2 Anti Theft- System: Horn Conformation active
Apare meniul cu signal confirmation pe care il activati si va merge, mie mi-a mers si masina va emite un sunet(beep) chiar placut, la inchiderea masinii( indiferent daca aveti sau nu alarma originala pe masina).
Gata am reusit si eu in sfarsit am BT si VIM. Am avut ceva probleme cu green menu dar sa rezolvat trebuia tinut apasat mai mult cele 2 butoane ca sa incarc meniul si RNSul sa fie pe radio.. Iphonul sotiei merge bine ii intra soneriile de pe telefon dar HTC-ul Desire al meu nu imi intra decat soneria masinii, update htc de firmware nu am gasit deci asta este.
Acuma tot ce mai vreau este o camera de marsarier nu a gasit nimeni vreuna ne-activata? :icon_cheesygrin:
Aveti idee daca avem in cablurile trase deja? Ce am gasit pe afara spuneau unii ca da dar marea majoritate ca nu.
Camera pina la urma o sa iau una de la kufatec dar nu as vrea sa desfac prin masina prea mult cat e inca in garantie.
