Plafoniera Golf 4, polaritati fire?!
MRC
Cred am sa o demontez si sa o duc la cineva care sa analizeze bine circuitul acela, eventual sa repare daca se mai poate face ceva :( , bine ca am pastrat mufa din instalatia masini, oricand pot pune inapoi plafoniera masinii.
Faptul ca a facut scurt a fost din cauza ca a atins din greseala cu testerul de la multimetru pinii de la plafoniera...
Modificat de Kicker
  • Replies 99
  • F l o r i n
    19
  • GABIVVX
    9
  • Muale
    8
  • masulik
Da, ti-a zapacit treburile pe acolo. Da-o jos si repara circuitul ei, cum e pe original
Am fost la un electronist si i-a schimbat o dioda, am inteles ca a fost pusa in scurt, s-a rezolvat!
Asta e daca a fost neatent cel care a lucrat prima oara... bine ca ai rezolvat-o.
Am si eu o intrebare legata de plafoniera,nu ar trebui sa se aprinda cand scot cheia din contact sau nu toate modelele au optiunea asta?
Numai cand pozitia butonului este setata sa se aprinda la deschiderea usilor.La fel si la plafonierele de spate.Se aprinde cand deschizi usa se stinge cand pui contactul se aprinde iar cand scoti cheia din contact.
E setat sa se aprinda cand deschid usa,da doar atunci se aprinde nu si cand scot cheia din contact si ar mai fi ceva la mine luminile se sting instant cand inchid usa, nu dupa 15 secunde.
Cred ca trebuie setat cu interfata.Poate ne ajuta un coleg priceput la treburi de genul asta. ;)
Nu ai posibilitatea sa activezi/ dezactivezi aceasta optiune, la G4 - butonul de la plafoniera trebuie sa fie la maxim spre dreapta si cam atat. Ai G4 cu inchidere centralizata sau cu modul confort - geamuri electrice, oglinzi electrice ?
Sa nu ai probleme la partea electrica a contactului - radioul se inchide-deschide cand pui-opresti contactul ?
Inchiderea e montata de mine deci nu am originala,geamuri si oglinzi nu am electrice,radioul se inchide si se deschide cand pun contactul.
Atunci e normala functionarea, neavand modul confort.
  • 6 months later...
Am facut si eu aceasta schimbare, dintr-o plafoniera normala am facut una " W8 ", deocamdata am legat firele pe butoane si am renuntat la becurile din lateral, dar va trebui sa ii pun si cate o dioda, deoarece cand le sting raman foarte putin aprinse, asa am inteles. Cateva poze : 2h2jqxs.jpg2q323kl.jpg2i9qc68.jpg11c9o55.jpg
Eu zic sa faci instalatia, cum e pe original ... ca sa ai iluminat ambiental - ca originala de w8 - conecteaza plus-ul la un fir de iluminare din bord - gri-albastru - vezi la comutatorul de lumini, etc....
masa - o poti lua de pe plafoniera.
Asa am sa fac, nu ma gasit suportul pentru led, le-am pus de proba si am tras cateva poze, ramane sa trag un plus din comutatorul de lumini, minusul il iau de pe plafoniera si va mai trebui sa pun si niste diode, pentru ca atunci cand le opresc ele raman foarte putin aprinse ( presupun ca asa se rezolva ). Nu sunt montate definitiv, voi duce treaba la bun sfarsit dupa ce voi adauga diode si suport de leduri. Multumesc frumos pentru informatii !!!
nu ai de ce sa le pui diode.... nu au de ce sa stea aprinse, cand ai pozitia oprita. Led-uri si rezistente - atat iti trebuie.
inseamna ca nu le-ai legat bine, asta ar insemna sa iti stea aprinse si led-urile OEM....ceea ce nu e cazul
ce leduri OEM ??
i-am zis cum sa le lege, o sa o faca si posteaza daca tot mai are probleme.
Sa rezolvat problema, prima data le-am pus " de proba " si le-am facut sa le aprind din cele 2 butoane renuntand la cele 2 becuri ale plafonierei, astazi am tras fir si le-am legat la comutatorul de lumini, dar tot am intampina o mica problema. Datoria Domnului Florin sa rezolvat si aceasta mica problema, nu alesesem masa corect. Am desfacut din nou si am rezolvat problema. Multumesc !!!
  • 10 months later...
salut.mi-am facut si eu plafoniera cu leduri si a iesit ok,dar am o alta problema si curiozitate.mi-am pus leduri albe in oglinzile exterioare cu gandul de a se aprinde odata cu plafoniera la deschiderea masinii din telecomanda.am tras + si - din plafoniera din picioarele in care intra becul ala lunguiet cu capetele metalice pentru iluminatul interior.smecheria a mers dar la vreo 2 zile m-am trezit cu luminile aprinse in masina si in oglinzi afara.am dat de comutatorul plafonierei pe oprit,pornit si nimic.luminile aprinse in continuare.cum am desfacur firele din piciorusele becului problema a disparut.ma gandesc ca poate nu am legat + bine pentru ca in momentul in care aprindeam manual lumina in interior se aprindea si cea din oglinzi.trebuia oare firul de + legat pe firul care actioneaza lumina la deschiderea din telecomanda(acelasi fir cu aprinderea luminii din interior cand este scoasa cheia din contact)? va multumesc
plus si minus, de la modulul confort trebuia sa iei.
jos plasticele de sub bord..... si o sa vezi in partea stanga a coloanei volan, mufele si firele care pleaca din modulul confort.
