Volkswagen UP!
mastermox
6 hours ago, dixxl said:
va salut, sotia este proaspat posesoare de Up, 60CP, as dori sa mi zica cineva daca pot vedea cu VIN ul masini sau altfel, nu stiu , ce detine masina ca si optionale.. am vazut la alte marci ca se poate vedea... mersi frumos, astept un raspuns competent
tare amuzanta asta cu raspunsul competent :)
in vin nu gasesti informatii cu toate dotarile/specificatiile
dar gasesti undeva in portbagaj pe tabla un stiker cu multe coduri - coduri pe care daca le cauti undeva aici pe forum le vei gasi - si informatia asta o vei gasi pe forum - dar trebuie sa  fii competent sa o gasesti :)))))
  • 9 months later...
Salutare tuturor
Sunt posesorul unui up! din 2017 de 75CP din August 2021. Pana acum foarte multumit de masina, are 54000km (am luat-o la 37000), nicio problema. As dori sa va intreb, cam cat tine un motor din aceasta? Si la ce alte probleme sa ma astept, sau sa nu ma astept mai bine zis :) . Avand in vedere ca rulez destul de mult masina, si la drumuri lungi ma intereseaza aspectul. Fac schimbul de ulei si filtre la 10000 de km.
Cine a avut ceva probleme cu vw up?...Care stie ce poate fi la masina daca atunci cand accelerezi in viteza 3 si 4 in mers se aude un huruit in partea fata dreapta, si se mai aude cand trec cu roata peste mici gropite?
Salutare a instalat cineva cotiera Armster Standard de la Rati Ungaria modelul pentru VW e-Up ( VW UP modelul electric ) ? Singura pe care am gasit-o este cea de aici.
On 08.12.2019 at 22:38, fchitu a scris:
Cotiera ptr vw up. Rog sa nu se considere reclama - http://armster.ro/cotiera-volkswagen/cotiera-up!-2012-
Salutare! Nu merge linkul tau, ai idee e aceasi ca pe: https://www.2323.ro/Cotiera-Pentru-VW-e-UP-Marca-Armster-S
  • 2 years later...
Am luat o porcărie chinezească. Ca şi la cea de la Armster, din câte am observat, are aceeaşi problemă, anume faptul că se prinde peste acea mască de la frâna de mâna, care nu e prinsă în niciun fel de caroserie şi dansează mai ceva ca alea de dau din buric. Există o soluţie OEM pentru retrofit, cam scumpă în draci (vreo 850 lei), care vine cu o placa metalica ce se prinde în suruburile care ţin levierul frânei de mână şi oferă stabilitate foarte bună cotierei.
Codul OEM este 1ST 061 123
 Instructiuni aici: https://www.manualslib.de/manual/89965/Skoda-1St-061-123.html
Sper să fie de folos!
bobby_iacob2005
Am achizitionat un Vw up 2014 1.0 ASG model 2015. Asa apare in carte. E fabricat in 11.2014 si VINul are F a 8a cifra . Totusi nu e scosa pe carte 2015 cum obisnuiau la VAG. Are 55000km doar si am imteles ca distributia nu a fost schimbata. Cutia este ASG. La fel nu cred ca a avut mentenanta.Masina este achizitionata de la Tiriac Rulate si are 2 ani garantie la cutie si motor. Cum credeti ca ar trebui sa procedez? Inca nu a ajuns. Doar e achitată.🙂
Modificat de bobby_iacob2005
