Frana de mana
danny_andrei
Salut,as vrea sa imi montez o cotiera dar trebuie sa modific cursa la frana de mana ca este f lunga.Se poate face asa ceva?Cam la jumate as vrea sa o scurtez da sa prinda la fel ca si acum la maxim.Mentionez ca frana spate este tambur.Mersi
reglajul la frana de mana se poate face prin demontarea plasticului in care sta scrumiera spate. o sa vezi acolo 2 piulite care trag de 2 cabluri.
sa nu strangi prea mult ca o sa blocheze rotile spate.
cel mai bine e sa faci acest reglaj pe rand la fiecare roata cu roata respectiva ridicata pe cric.
bafta
Sustin ce spune Eugen si ideal ar fi sa ai doua "capre". Astfel incat sa ai toata puntea spate suspendata si mai stabil decat pe un cric sau doua. Scurtezi pana cand vezi ca cu levierul jos incepe sa se infraneze roata si apoi mai lasi cateva grade (nu pot sa zic cate).
... si ca sa fii sigur ca nu mergi cu roata franata, este mai "safe" sa lasi un joc liber de 2-3 mm la maneta franei de mana.
  • 3 years later...
am si o problema cu frana de mana, are un mic jos, daca o ridic tine fara probleme, dar e enervant acest jos, s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema
este exact ca in filmuletul de mai jos
exact asa imi face si la mine.s-a rupt protectia cablului si a intrat mizerie in el si nu mai aluneca pe camasa (invelitoare).ar cam trebui schimbate.deci problema este exact ca las mine si eu le-am verificat.deci rezolvare.......alte cabluri
