Injector - reactie in lant
Golfer
Poate un injector obosit (care duduie) distruge clilindrul/pistonul cu care este asociat sau o alta componenta a unui motor diesel sau asta este mai mult un "technical myth"?
Pe scurt: Da.
Pe lung: trebuie sa fie defect bine si sa mearga mult timp asa.
Cat de mult timp?
Mai ales ca e vorba despre o problema intermitenta - dupa un drum lung cu o incarcatura mare incepe sa duduie ingrozitor (scutura caroseria mai ceva decat un tractor), in rest functioneaza normal.
Este vorba de un motor de Golf II TD (1.6).
Modificat de Golfer
Se poate ca injectorul sa nu mai deschida/inchida bine de la faptul ca s-a incalzit (defect) si/sau sa nu spray-eze bine (duze). Nu prea am auzit multe de astfel de probleme. Poate arcuri decalite sau ... nu stiu. De ce sa aberez daca nu stiu.
Practic, ce se poate strica si cum odata cu un injector defect (cilindrul, pistonul, pompa de injectie)?
daca injectorul este defect nu cred ca se poate strica pompa...
insa pistonul, segmentii si cilindrul au toate sansele...
