Iluminare interioara cu LED
Geisterfahrer
Aceasta modificare prin inlocuirea butoanelor este plug and play? Sau trebuie facute legaturi la led-uri pentru a lumina.
Da, trebuie tras fir pentru iluminarea acestora
In torpedo se poate pune LED ?
Am scos suportul dar becul e protejat de o cutie de tabla (nu am desfacut-o e bine capsata), doar pe partea care luminaza e plastic (transparent) care lumineaza evident in torpedo.
se poate pune, se scoate acel capac de tabla
Se scoate capacul metalic cu o surubelnita plata mica (are niste prinderi mici)!
Modificat de cossty
Stiti ce dimensiune are becul din torpedo, 36 , 39 sau 41 mm ?
Cele de la parasolare au 36mm iar cel de la portbagaj are 41 mm.
La mine este la fel ca la parasolare, 36mm
Modificat de Boditza
la parasolare ai alt tip de bec fata de torpedou/portbagaj
in torpedou/ portbagaj daca luati led, cautati unele fara polaritate, cu smd-urile montate pe o singura parte (de preferat)
eu caut niste LED-uri putin mai slabe (stiu , suna dubios) si cu lumina alb-cald
Salutare!
Legat tot de led-uri am si eu o problema!
Detin un passat B7 far bi-xenon (pozitie cu led) si astazi mi-am schimbat becurile de semnalizare fata-spate&marsarier cu unele tip led comandate din China toate avand can-bus, iar in momentul cand pun contactul imi clipesc de 4 ori becurile cu led care le-am montat
Aveti idee care ar fi cazua?
legat de led-uri dar nu de led-urile despre care vorbim noi aici.
incearca cu altele ,astea poate nu sunt "vazute" cum trebuie de calculatorul masinii din cauza consumului.
Am schimbat lampile de numar cu unele cu led care au codul 4G0943021 (de audi) pe care scrie 0.8W. Problema e ca dau eroare.
Am incercat sa bifez in centrala electrica pe byte 17 ca am led si eroarea persista.
De ce persista eroarea chiar daca am bifat ca sunt montate led? E din cauza faptului ca sunt de audi? Au alt consum pe audi?
Cum as putea scapa de eroare?
Ai incercat sa debifezi 'Lamp monitoring(Cold) license plate lamps' de la byte 23 ?
Nu a existat niciun passat mai nou cu plafoniere cu LED OEM? CC din 2016 spre exemplu?
Am vazut un set original, dar nu stiu daca dealerii de la noi il aduc.. sau cat de exagerat de scump e.
Cele de acolo par doar becurile, deci acelasi lucru ca si cum le-ai cumpara de la cineva care iti ofera garantie. Din ce stiu eu plafoniere cu LED nu sunt pe B7/CC.
Ar merita totusi explorata varianta de a monta o plafoniera de la B8
nu, nu a existat.
Si atunci cu ce leduri veneau din fabrica? Philips X-treme Vision 4000K?
Din ce am citit in review-uri pe emag, palpaie cand sunt stinse de la curentul de bec arc.
bec interior LED, la plafonierele de CC/B7 - nu au existat, de fabrica.
Am schimbat si eu iluminarea interioara cu niste leduri din china. De tinut nu stiu cat vor tine, alternativa sigura era Philips white vision care sunt cam 60 lei - set. Potrivesc oare si la puddle lights sau e nevoie de canbus?
