Senzor ploaie / lumina
rimniceanum
Mersi.iar cel din mufa B pinul 1 este pentru bec marsarier?
nu mai da quote/citeaza la postul anterior te rog
Modificat de Aerofan
Conteaza asa mult pentru tine ? CAuta schema electrica si vezi unde se duce .
Modificat de Al Bundy
Conteaza da,deoarece urmatorul proiect este montarea senzorului de lumina.Daca as avea schema electrica nu m-ai intrebam aici
Quote
Pai daca acolo trebuie sa legi firele de la senzorul de lumina, mai conteaza unde se duce firul ?
Pentru senzor trebuie plus continuu, masa si firul de lin -bus.
Mufa B pin 1 este pentru becul de R. Multumit ?
  • 7 months later...
Buna am si eu cu problema!
Pe masina din descriere nu am avut senzor lumina si ploaie. Grindina mi-a spart parbrizul si atunci am zis sa montez si acesti senzori. Senzorii au fost montati, cablurile au fost trase, pe vcds arata ca functioneaza, coming-leaving home activat, apare si in meniul de pe computerul de bOrd, dar la cel de lumina nu se intampla nimic, nici coming-leaving home, nici lumini noaptea... cel de ploaie merge bine.
multumesc anticipat! :)
treaba e ca ... in momentul in care scot cheia din contact, chiar daca luminile sunt pornite, se opresc complet, functie ce ma ajuta cand nu aceam senzor de lumina. Poate fi aici o codare vcds ? Sa intrerupa curentul sau ceva?
Modificat de Johnny G.
Da, trebuie făcute codarile necesare. Buton cu Auto ai pus și cablat? Ce mașina este, ce an?
Este vorba de un vw jetta din 2014 de 2.0
am pus cablaj, buton cu auto, dar pe auto nu se aprind nici luminile de zi. Trebuie ceva cablaj si acolo?
Fire trase la butonul de pornire a farurilor? Sau unde? Se poate sa fii mai explicit, daca te rog. :)
DA, fir de la buton la centrala electrica.
  On 15.11.2019 at 9:12, Johnny G. a scris:
Expand
Asa cum ti-am zis mai sus.... Da. Acum sunt acasă, dar luni te pot ajuta sa îți dau diagrama de montaj
Ar fi perfect! Mi-ar fi de mare ajutor! Firele sunt legate de la senzori in calculator... dar la buton nu sunt, partea asta am facut-o! :)
Salut din nou! Am verificat firele de la butonul de pornit/oprit farurile si am observat ca la mufa nu am nici un loc liber, toate locurile sunt oculate. 10 fire.
cred ca , codarea cu vcds-ul nu am facut-o cum trebuie. Am incercat sa gasesc ceva tutoriale sau un electrician care stie sa faca asta, dar nu am gasit. Ma poate ajuta cineva?
senzorul de lumina indica valori, a fost activat. Cel de ploaie functioneaza perfect, cel de lumina nu. Am activat coming-leaving home, imi apare in meniul de bord de unde pot sa activez sau sa dezactivez functia dar nu merge, cand butonul este pe auto nu se intampla nimic. Se opresc si daylight-urile si tot.
Salutare, am tot kit-ul pt RLS doar ca am o dilema: cu ce se lipește pe parbriz rama aceea? Este de metal si are o formă tare ciudata pe ambele fete. Pe una are niste bumbi mici, banuica ca vine la interior....iar cealaltă dat este la un mic unghi de parbriz.
C'mon, se cheama adeziv pentru parbrize. NU cred ca conteaza asa mult marca sau modelul.
K, recepționat, credeam ca imi poate recomanda cineva ceva mai de soi :)
Va salut ! Am schimbat parbrizul acum un an. ( Golf 5/ 2004 ) ! Acum mi s-a dezlipit cadrul de plastic care tine senzorul de lumini/ ploaie. Ce solutie/lipici/adeziv imi recomandati pentru al fixa la loc. Multumesc.
Mergi la o firma ce montează parbrize, vezi ce îți recomanda ei
