Senzor ploaie / lumina
rimniceanum
Pai nu are legatura oglinda antiorbire...cu schimbarea parbrizului....eu zic ca la tine e schimbat comutatorul si e pus cu auto....ca in rest iti lipsesc cam toate. Cu pretul corect, se pot montat toate...parbriz, senzor...oglinda....
DEci, daca nu ai senzorul nu functioneaza nici stergatoarele pe AUTO.
clar oginda nu este cu antiorbire si nu are in suport senzor de ploaie.
 echipare masinii o aflu dupa decodarea VIN-ului? vreau sa vad daca modulul de confort are senzori de ploaie?
ma gandesc ca nu ii puneau masinii  maneta pentru stergatoare cu AUTO  daca nu avea senzor de ploaie
sigur parbrizul a fost schimbat(este singurul geam cu alt producator) si ma gandesc ca nemtii au luat un mai ieftin
Modificat de ionut262001
Modulul confort nu are nicio treaba cu ce vb tu....centrala electrica - da. Ionut, scoate plafoniera si vezi daca ai vreo mufa libera ascunsa pe acolo, pe sub plafon....daca nu ai, e clar ca nici senzor ni a avut....
Eu stiam pe cineva pe forum pe "Rage" parca care a pus sistemul auto lumini cu 1600 lei(echivalent pe la 65 dolari).Unde am gasit pe sitel ala bold-sport.Si altii vad ca au pus aici si cu 240 dolari...Care e diferenta?
160 lei scuze-le mele!
corect
Salut. Am si eu o problema cu senzorul de ploaie / lumini. Partea de "lumini" functioneaza corect dar partea de "ploaie" nu functioneaza deloc. Masina a avut parbrizul inlocuit. M-am uitat la pastila dintre suportul oglinzii si parbriz si gelul este neuniform si chiar pare ca nu e pus corect. Credeti ca asta ar putea fi cauza (avand in vedre ca senzorul de lumini functioneaza corect)? Multumesc mult.
Posibil. daca stropesti cu apa cu un fas de geamuri nu pleaca stergatoarele ?
Nu pleaca nici cu fas nici cu apa direct din sticla. Eu tind sa cred ca gelul nu a fost pus corect in momentul in care a fost schimbat parbrizul. Ma gandesc ca asta ar putea fi problema.
Salutare tuturor.De curand, am gasit un clip pe youtube cum se monteaza senzorul de lumina  la un golf 5 si sincer ma bate gandul sa il montez si eu pentru ca este foarte simplu de montat.Dar  am cateva nelamuriri : 1-dupa montaj,senzorul trebuie decodat cu vag comul?
        2-de unde as putea comanda tot kitul  (bloc lumini +senzor)?
Multumesc anticipat.
Daca vorbim de cel OEM, da , se codeaza cu VCDS.
Dupa o zi de mers pe ploaie si functionare perfecta a senzorului de ploaie, seara nu a mai mers nici neam. Posibil sa se fi ars? Si se poate vedea la scanare?
  • 7 months later...
Salutare tuturor.De curand am achizitionat un kit senzori lumini ( bloc lumini cu functia AUTO +senzor)  pentru ca golful meu nu are asa ceva.Acest sistem este plug and play,Dupa montare,am dat pe AUTO sa vad cum fuctioneaza si imediat am descoperit ca este o problema.Luminile se aprind si raman aprinse,chiar daca e zi sau noapte.Practic la lumina  ar trebui sa stea inchise si la intuneric sa se aprinda,iar cand e noapte si masina e incuiata si o deschizi din cheie,luminile trebuie sa se aprinda, ceea ce la mine nu face asa ceva.Posibil sa fi gresit cu ceva la montare? senzorul lumini este fixat pe parbriz, in partea din stanga.Vreau sa precizez ca am probat si la alt golf si aceeasi problema (luminile raman aprinse).  multumesc anticipat.
Se aprind luminile daca e codata coresp- senzor de lumina si CH/LH. Daca nu e setat CH/LH cum sa se aprinda singure?
Dar daca e plug  and play mai trebuie setat ceva? Pe site-ul de unde l-am comandat,scrie:" montajul presupune plasarea senzorului de lumina undeva in coltul bordului! Are marimea unui nasture. Dupa montare nu sunt necesare alte adaptari! Odata comutat pe pozitia AUTO farurile se vor aprinde automat atunci cand luminozitatea este scazuta (seara, la intrarea in parcarile subterane, in pasaje ...etc.)."
senzorul se monteaza in piciorul oglinzii. daca tu ai luat senzor de ala chinezesc nu avem cu ce sa te ajutam.
micuzzu_marius
Asta nu e sensor ploaie/lumina OEM, e o jucarie chinezeasca, am avut si eu. E o diferenta foarte mare fata de senzorul original care vine in bratul oglinzii, la care poti active cateva functii faine gen: rain closing, CH, LH. Din cate tin minte senzorul pe care l ai luat are niste reglaje pt intinesitatea luminii, dar nu prea erau exacte.
E un senzor lumina,nu ploaie (sunt costient ca e o chinezarie) dar macar sa-si faca treaba.Din cate am vazut,nu poti in nici un fel sa reglezi intensitatea luminii sau altceva.De aprins se aprinde cand dai pe AUTO, dar cand iesi la lumina ramane tot aprins.Cred ca ceva nu e in regula.
CAuta pe cel care ti l=a vandut sa-l schimbe.
repozitioneaza senzorul de lumina, ca sa vezi daca lucreaza sau nu - sa nu fie pus la baza parbrizului, unde este zona vopsita cu negru.
daca tot nu lucreaza, atunci e posibil sa aiba o problema.
Am pozitionat senzorul in toate pozitiile,l-am lasat chiar si in afara masini dar luminile  ramaneau tot  aprinse.Am vorbit cu vanzatorul si am stabilit ca saptamana asta sa  il schimbe.Sincer, a fost foarte simpatic si dispus sa rezolve problema.Va tin la curent cu ce o sa rezolv.bafta
salutare baieti..vreau sa-mi fac si eu un upgrate la masina..touran din 2004 diesel
si anume miam pus oglinda heliomata(cu buton ) si vreau sa-mi pun si senzor ploaie,dar pe acesta nu stiu unde sa leg cele 3 fire de la el...ma poate ajuta cineva?
oglinda heliomata trebuie sa leg doar trei fire pt a  functiona,nu ?unul masa,unul alimentare si unul la lumini ambientale..e corect?( mansalierul nu-l mai leg ..e munca cu firele...)
ms fain..schema(diagrama electrica) face toti banii ,dar nu sunt sigur ce semnifica tap CECM ..ESTE CENTRALA ELECRICA?unde se afla?ms
