Senzor ploaie / lumina
rimniceanum
micuzzu_marius
La ce siguranta e indicat sa alimentam senzorul ploaie-lumina, ma gandesc ca sa mearga functia rain closing(evident autoturismul fiind incuiat) ar trebui un plus permanet , care siguranta are plus permanent sau nu conteaza de unde luam plusul doar sa fie siguranta de 5 A cum am vazut ca e indicat la acest senzor?
micuzzu_marius
Am montat azi senzorul ploaie lumina , am simulat ploaia, merge perfect, am testat rain closing, la fel merge perfect, dar nu merge partea cu senzorul de lumina , butonul lumini e pe pozitia Auto si cand acopar senzorul" sa fie noapte" nu se aprind farurile, stiti care ar fi cauza? Acesta e codul senzorului 1k0 955 559 AH, sper sa nu fie doar de ploaie , desi stiam ca senzorul e si pt ploaie si lumina, ceva e in neregula, poate o setare din VCDS, atasez un print screen din measuring blocks
Senzorul se leaga la SC23.
Ai butonul de lumini cu pozitie auto? Ai tras firul corespunzator catre centrala electrica? ai codat centrala cu ADL active?
micuzzu_marius
alimentarea e la siguranta 23, am buton cu functie Auto, am legat la pinul 33 din conectorul B(alb) din centrala electrica
poti sa mi explici te rog ce e cu ADL active? asta sigur am omis
Multumesc mult de ajutor :icon_thumleft:
assistance drivig light(ADL) active ? byte 17 bit 4 e la mine, cobor la masina si testez, ma gandeam ca asta e functia care ti schimba automat de pe faza lunga pe scurta si invers(bineinteles daca ai si componentele fizice necesare pe masina)
HMMMM, nu ai legat bine? Nu e pin 20 din mufa A de la centrala si duce la pin 2 de la comutatorul de lumini?
ADL e setare in 09 BCM<
LE: vorbim de senzor? e legat bine. eu am intrebat de comutatorul de lumini daca l-ai legat.
Modificat de Al Bundy
micuzzu_marius
gata s a rezolvat, am bifat ADL active, merge brici :icon_thumleft: , comutatorul de lumini doar l am schimbat pe cel simplu cu unul cu functia Auto, nu am tras fir in centrala electrica, oricum toti pinii mufei de la blocul de lumini sunt " ocupati" ca m am uitat, nu am nici un pin liber
merge si LH , inca nu am reusit cu CH auto, dar asta se rezolva, emotiile mari le aveam la sa mearga functia auto la lumini si auto la stergatoare
micuzzu_marius
mai ramane sa alimentez oglinda electrocromata, din cate vad pe schema sigurantelor de la jetta 6 e siguranta 13
am mai legat un fir la plafoniere si unul la becul de mers inapoi
Pin 6 il legi la plafoniera pin 6
pin 4 liber (se duce la cele exterioare)
pin 5 liber (se duce la cele exterioare)
pin 2 la masa
pin 3 la mers inapoi
pin 1 la sig sc13.
rezolvat si cu oglinda, am testat acoperind senzorul din fata oglinzii se inchide la culoare si revine la normal cand nu mai tin acoperit, a meritat din plin acest update din care am 6 functii noi pe masina: 1 COMING HOME
2 LEAVING HOME
3 FUNCTIA AUTO FARURI
4 FUNCTIA AUTO STERGATOARE
5 CONFORT CLOSING
6 OGLINDA ANTIORBIRE
inca un mic aspect in Adaptation la ADL cat e bine sa fie dealey, imi arata intre 0 si 6 secunde
confort closing nu e corect ci rain closing( sa inchida geamurile daca a ramas unul sau mai multe deschise si incepe sa ploua)
5 CONFORT CLOSING
Poate rain closing.
Senzorul cred ca e acelasi. Maine iti postez ce senzor am eu pe masina.
http://www.bold-spor...&product_id=166? cred ca se refera la senzorul AM de pe bold-sport care nu are nici pe departe facilitatile pe care le are senzorul OEM Vag
daca vrei doar functia lumini AUTO, cred ca merge daca e acelasi comutator lumini ca cel de golf 6 si cred ca e acelasi
Nu m-am uitat in link. Chestia aia e o caricatura si nu are de a face cu senzorul OEM.
Ok, mersi, daca e asa nu mi-as pune chestii neoriginale pe masina. Mai ales ca e in garantie. Stima
pe bord unde este grila mare de aer la jetta ce senzor este?..am demontat grila  sa schimb rcd-ul si am observat ca este acolo o mufa cu un "senzor'' ....
Modificat de Robert-Iulian
de radiatii solare, folosit de climatronic.
pin 2 la masa
pin 1 la sig sc13.
dupa unele scheme pinul 3 merge conectat la BCM, nu la mers inapoi, care ar fi pinul?
conector B pin 1 e la golf 5,6 cu centrala electrica, dar la cele cu BCM?
de care bcm? cu 2 mufe mari de 74 sau 3 de 52 pini ?
ca la jetta e o problema asta...
cu 3 mufe de 52 pini e la mine, Jetta care se face pt SUA e cu doua mufe la BCM cu exceptia GLI stiam...
Oricum, se conecteaza la firul de la lampa de R care e aprinsa de BCM.
nu stiu care e acel fir care aprinde luminile de mers inapoi, stiu ca e unul in doua culori
