Senzor ploaie / lumina
rimniceanum
Mersi de raspuns, daca stau bine si ma gandesc nu merita efortul daca ai coming home leaving home.
Pentru cei care nu vor sa cheltuiasca mult, pentru a avea senzor de lumina (nu si de ploaie) exista o varianta de bloc de lumina cu pozitia Auto... care are un modul suplimentar si un senzor de lumina, care se pune pe undeva pe bord - ceva foarte finut.
micuzzu_marius
Are dreptate Florin, la aceasta variata o sa recurg si eu, e mai ieftin si f simplu de montat, uitati aici un DIY, e pt Jetta 6 , dar principiul e similar si la celelalte masini din grupul Vag
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5615081-DIY-Automatic-Headlights-and-Euroswitch-install
de aici puteti cumpara desi poate mai stiti si din alte parti ca am auzit ca dureaza f mult de pe Bold-sport
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&path=37&product_id=166
atat ca nu e si senzor de ploaie, e doar de lumina.....dar puteti avea coming home- leaving home, functia auto a farurilor, se inchid-deschid in functie de lumina de afara, e destul de ok zic eu :icon_thumleft:
micuzzu_marius
Din cate am mai citit despre acest senzor totusi la unele masini cica nu ar functiona functiile CH - LH , Florin daca ai montat sau ai informatii mai exacte despre acest senzor functioneaza sau nu CH si LH? Functia auto merge 100%. Multumesc anticipat
LA G6 si noua jetta fara senzor OEM nu functioneaza decat CH si ala manual, LH nu o sa functioneze.
micuzzu_marius
Ma gandeam eu ca nu pleaca din senzor sau modul care vine pe comutatorul lumini nici un fir spre centrala electrica si nu prea are cum sa mearga functiile astea deci doar pentru functia AUTO, CH manual l am activat de mai demult desi nu prea il folosesc niciodata
  On 20.07.2012 at 15:42, micuzzu_marius a scris:
Am montat - are Alex - JAF - de vanzare - butoane cu functia AUTO si cu modul si senzor pentru lumina.
In rest - CH si LH - merge pe manual - adica, fara sa tina cont de acest senzor.
micuzzu_marius
am lamurit o , deci doar functia automata de aprindere si stinggere a farurilor merge cu acest senzor, oricum e destul de ok si asa, era fain si functiile CH si LH dar asta e...
Da, eu zic ca e super si asa, pentru cine vrea o varianta de buget redus - adica, fara sa schimbi parbriz, picior oglinda, senzor, cablaj, etc.
  On 21.07.2012 at 18:51, F l o r i n a scris:
CH manual stiu cum e, dar LH manual nu am mai auzit,.
Eu am senzor ploaie si nu am de lumina(nu am functia auto pe comutator),parbrizul are senzorul pe el,inclusiv oglinda retrovizoare.Pot sa montez comutatorul cu funcia auto fara sa fac alte modificari?masina este Touran 2009
DA, senzorul de lumina il include si pe cel de p;loaie. mai trebuie sa tragi un fir de ;la butonul de lumini la centrala.
micuzzu_marius
Centrala electrica de pe golf 5-jetta 6 echiparea confort line suporta senzorul ploaie - lumina ca am mai citit ca doar high line ar suporta acest senzor, dar posibil sa fie valabil pentru masinile din USA ca acolo sunt mai slab echipate, eu in vag com pot activa RLS deci teoretic ar trebui sa suporte masina mea
byte 21, bit 5 ar fi rain, light sensor instaled
post-97030-0-94608100-1343435432_thumb.j
Golf 5 e o centrala. jetta6 e diferita centrala de G5.
micuzzu_marius
scuze am vrut sa scriu golf 6-jetta 6
micuzzu_marius
M am expriat gresit, vroiam sa aflu daca centrala mea care e de pe echiparea confort line suporta 100% senzorul lumina - ploaie sau trebuie sa fie echiparea high line ( ca sa fac o paralela cu potrivirea airbagurilor volan , calculator de coloana intre echiparile trend line si high line, nu se potrivesc una cu alta)ca sa suporte senzorul, desi eu in vag com pot bifa senzorul ploaie lumina(bine acuma degeaba il bifez ca nu exista fizic pe masina dar am optinunea asta). Multumesc
Toate centralele suporta senzor de lumina. Problema de incompatibilitate apare doar la Xenon OEM retrofit, unde cea midline nu suporta.
micuzzu_marius
M am lamurit acuma, multumesc mult :icon_thumleft:
micuzzu_marius
Dupa montarea senzorului ploaie-lumina, codarea in vag com, pe ce pozitie trebuie sa stea maneta stergatoarelor ca sa avem stergatoare cu functia Auto, sau trebuie alta maneta ca sa beneficiem de aceasta functie?
Maneta de stergatoare cu AUTO are 4 pozitii, daca a ta nu are ,inseamna ca trebuie schimbata.
micuzzu_marius
asa arata maneta, bine difera putind de golf deoarece la jetta nu exista stergator spate
asta e de golf , arata la fel in afara de faptul ca mai are stergator spate si lichid luneta
ma gandesc ca nu mai trebuie sa schimb si maneta cand montez senzor ploaie -lumina sa am functia Auto pe stergatoare
post-97030-0-65340600-1344349909_thumb.j
post-97030-0-27277600-1344350040_thumb.j
prima pozitie, in sus - dupa off.
  On 07.08.2012 at 13:43, florin r. a scris:
NU exista difernte intre manete cu sau fara senzor de ploaie, la cele fara, poz 1 este intermitent, daca se monteaza senzor, pozitia 1 este auto. si din reglajul de intermitent se face reglajul sensibilitatii senzorului de ploaie.
Modificat de Al Bundy
micuzzu_marius
deci cat il setez eu din reglajul intermitent (cele 4 viteze)cu acea viteza se vor misca stergatoarele in caz de sesizeaza senzorul apa pe parbriz, nu se vor misca singure mai repede sau mai incet in functie de cat de intensa va fi ploaie :unsure:
NU vorbim de viteza, ci de cantitatea de apa acre trebuie sa fie pe parbriz ca sa porneasca stergerea.
