Nu mai porneste
Bad Boy
Am o scoda fabia, motor de 1,2 din 2003 si nu mai vrea sa porneasca. Am dat-o afara din garaj, si cand am vrut sa o bag inapoi nu a mai pornit. Am verificat ompa de benzina si traseul pana la motor si sunt ok, senzorul de temperatua e ok.La o scanara cu vag-ul imi da o eroare pe clapeta de aceleratie 17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started P1579 - 35-00 - In rest nici o eroare. Ma gandesc ca nu cumva din aceasta cauza sa nu porneasca.
  • 9 months later...
dupa codul de eroare ai probleme clapeta .
trebuie verificat cablajul prin masurare nu te duce direct sa schimbi clapeta
aceeasta implica sa ai o schema si cunostinte de a o urmari sau un prieten priceput
cu siguranta nu se misca clapeta si de aceea nu porneste
Daca tot ai pus VAG-com, ai incercat si o adaptare a clapetei?
Engine, Basic Settings canalul 060.
Incearca sa vezi ce zice. Daca da ADP ok, iei contactul si astepti un minut, abia atunci se memoreaza acele setari.
Voi ati vazut cand a postat Bad Boy despre problema lui ?
Nu... M-am uitat doar la data ultimului post.... :D
