Cutie de viteze Fabia
fradu
S-a tot discutat despre motorul 1.4 MPI...dar de cutia de viteze de pe Fabia ce parere aveti? E si ea made in Cehia?
In alta ordine de idei, a auzit cineva un fel de "lovituri" in coloana de directie (sau pe undeva prin fata) atunci cind merge pe un drup prost de piatra?
  • Replies 67
  • 120 L
  • BogMW
    5
  • rvacaru
    5
  • pancu.boss
    5
Salut, da, si cutia e ceheasca :study: , e ceva mai galagioasa decat motorul, dar nu-s probleme cu ea.
Loviturile pe care le simti in coloana de directie pot sa fie de la bara antiruliu care e destul de nefericit construita si are niste bucse din teflon care se mai sparg - exista si aici o discutie cu bara, colegul Terminator si-a schimbat-o deja: http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.ph...?t=628&start=16
Bog
Doua intrebari:
1. pe varianta 1.4 16V 100 CP este tot cutie de viteze ceheasca?
2. e posibil sa nu am pe masina bara antiruliu? M-am uitat accidental pe sub masina putin si nu am vazut ceva sa semene a bara antiruliu... e posibil variantele pentru Germania sa nu o aiba???
Mersi
Radu
Doua intrebari:
Mersi
Radu
1. nu, tu ai cutie VW. Ca regula: motoarele VW au cutii VW, cele Skoda au cutii cehesti.
2. stai linistit, ai bara antiruliu, toate Fabiile au.
La mine, de cind am luat masina, am o usoara impotrivire a cutiei cind bag in viteza 1-a. Nu mereu, si dupa ce s-a mai rodat cutia parca e mai putin pronuntat. Totusi, uneori parca nu nimeresc directia corecta, alteori merge unsa. A mai patit cineva chestia asta?
Da, eu, nu prea imi place cum intra in a 2-a, sau daca stau bine sa ma gandesc si in treapta intai... Cand am facut revizia le-am spus celor de la service ca nu imi place cum intra a 2-a si dupa ce a facut o tura cu mine un "meshter" a zis ca nu e nimic anormal, asa trebuie sa mearga.
Ca sa fac diferenta, am mers cu o Fabia 1.9 SDI, dar avea cutia total altfel, abia acum am aflat de pe forum ca probabil are o alta cutie decat a mea. La SDI intra mai bine insa era mult mai zgomotoasa ! Fiecare schimbare de viteza producea un sunet, asta si cand schimbai pe loc fara motorul pornit.
Cutia este SIGUR (100%) alta si este SIGUR (100%) ceheasca.
Si la mine se simte cateodata o mica "impotrivire" la 1a si 2a, asa ca suntem in standard :colors: . Din cand in cand plec mai tarziu de la stop pentru ca a-ntaia nu intra cum sunt obisnuit si trebuie sa repet operatia.
La mine nu"rateaza" niciodata in 1a. Uneori in marsarier... dar foarte rar.... probabil cand nu apas ambreiajul pana in fund :scratch:
Duh, si eu care incepusem sa-mi fac probleme... e clar, si al mine face la fel la vit. 1-a, ce mama ma-sii, am 1200 km cu ea... Am si hiriit-o odata din cauza asta, de m-a durut sufletul :salut:.
Haraie cand bagi 1a la pornirea de pe loc, sau cand esti in mers, incet, si vrei "putere" inainte sa dai a 2a? Io nici pe iarna n-am avut probleme sa bag in 1a....
adrianciocalau
Exact, daca ai ridica piciorul de pe ambreiaj in momentul acela ar face ca dracu - eu am patit - insa dupa un timp ajungi sa "simti" ca nu a intrat bine in viteza si din pacate trebuie sa repeti operatiunea. Destul de stresanta faza... Apoi mai e o usoara impotrivire intr-a doua, aici insa daca tragi de maneta schimbatorului intra fara problema, fata de problema de la viteza intai cand poti sa impingi cat vrei ca mai departe nu merge.
Toate cutiile de Fabia sunt comandate prin cabluri si nu prin ambielaj, exista o procedura de reglare a cablurilor, dar eu n-am avut niciodata timp. Poate unul din cei care mai sunt in garantie sa se duca in service pt reglaj, cine stie, poate se rezolva....
Mie unul daca imi mai face odata faza asta ma duc cu ea in service, ca nu e normal, ce kilu' meu :study:
Mi-aduc aminte de ceva asemanator pe un Cielo: incercam sa bag marsarier si nu intra . Mi-a spus cineva atunci ca sa mai calc ambreiajul inca o data si va intra pentru ca nu se asezasera pinioanele cum trebuie la prima incercare. La fel se mai intampla ( repet numai in marsarier) si pe Ibiza .... nu vrea sa intre si atunci iau cam 1 sec. piciorul si bag din nou in marsarier si merge ca uns. Sunt curios daca la voi se intampla ca si dupa a doua calcare de ambreiaj nu intra lejer... pt. ca atunci chiar e o problema .
Corect! Si tatal meu mai face figura asta la Cielo si tine perfect!
ce descrii tu se intampla pentru ca marsarierul nu este sincronizat cu treptele de mers inainte - e si normal.
la noi e o problema de "nimerit" viteza si se datoreaza dereglarii conexiunii dintre schimbator si cutie - acele cabluri despre care vorbeam....
O alta smecherie pentru a "forta" intrarea" in viteza 1 mai este urmatoarea: cand vezi ca nu vrea sa intre, apesi pe ambreiaj pana la fund si accelerezi un pic, dupa care incerci iar... sunt sanse mari sa intre perfect (asta era singura solutie sa bag in viteza 1a iarna la Fiat Punto)
Gata, sunt pe picior de razboi cu ea. Astazi eram pe Oltenitei, venea tramvaiu cu clopotul cit il tineau muschiipe idiotul ala, si eu nu puteam sa intorc masina desi era liber, ca nu intra intr-a 1-a. Maine dimineata sun la service sa ma programeze. :salut:
am si eu o problema (din pacate) .. sau cel putin cred ca este problema .. la Fabia - uneori, fara o frecventa anume, nu intra pana la capat in viteza 1a, parca se opreste in ceva .. daca apas nu merge, trebuie sa trag in punctul mort si dupa aia sa incerc din nou, mai ferm. Daca accelerez in pozitia respectiva se aude un fel de scrasnit (asemanator cu al unui polizor pe tabla) si vibratie in maneta schimbatorului - daca stiti ceva de aceasta problema, va raman recunoscator pentru un raspuns !
Datorita frecventei foarte reduse si neregulate cand se intampla acest lucru .. nu stiu daca e cazul sa ma agit, dar totusi o sa ajung pana la AVIA sa vad ce o fi .. si acolo ei ce sa faca, sa ma creada pe cuvant doar ?
Modificat de vrajit de fabia
@vrajit de fabia: se poate efectua o reglare a cablurilor schimbatorului de viteze. Daca esti inca in garantie probabil nu te costa nimic.
Si eu am aceeasi problema pentru cutia de la 1.2 HTP. Se intampla destul de rar, si de obicei o aduc in punctul mort si apas mai bine ambreiajul. N-am considerat-o inca o problema mare, dar cand frecventa acestor rateuri va creste o sa ma duc pe la service. Pana acum am crezut ca nu calc eu bine ambreiajul, dar se pare ca alta e problema
Si a mea face la fel.
Solutii:
1)revii la punctul mort si incerci din nou
2)revii la punctul mort,accelerezi o data usor si incerci din nou
3)introduci in vit.II si apoi in I
Cred ca ajuta si un reglaj de timonerie la service (asta o sa vad maine cand ma duc la revizie).
Oricum,am inteles ca nu e o defectiune,asa e cutia asta.
Si la minee! Parca s-a mai discutat pe undeva, era si o poza cu explicatia, se pare ca e o problema intalnita pe mai multe modele VAG. In orice caz, la mine frecventa a scazut. Am 6000km si deja se intampla destul de rar. Initial se intampla cam 1 din 10 incercari , acum 1 la 10 zile :D
