Probleme generale pornire motor
sharx
nu stiu ce s-a intamplat...fa o diagnoza
insa tin neaparat SA NU O MAI PORNESTI NICIODATA IMPINSA...mai ales ca e 16v si e foarte sensibila.
stiam de la altii ca nu e bine asa ceva si intr-o zi m-am convins cu masina unui prieten (golf4 1.4 16v) cand a impins-o si dintr-o data am auzit un "cranc" si un "boc" la motor si a bagat vreo 20milioane in motor dupa aceea.
  • Replies 251
  • BLiTZ
    19
  • Andrey_sxg
    18
  • Carmina
    12
  • Al Bundy
    10
As incerca prima data sa pun bateria pe un redresor pentru cateva ore. S-ar putea sa functioneze ok si acceleratia daca e pornita din cheie. Daca asta nu rezolva problema, fa-i o scanare cu un VAG-COM de la un prieten ceva, pana sa mergi la service. Acolo o sa-ti ia vreo 70 RON doar pentru asta. Spor!
Va multumesc pentru sfaturi !
Azi am fost chemat la Service! Problema era bateria !
Nu credeam ca o baterie poate crapa asa dintr-o data, pentru ca pana la intamplarea de ieri nu a facut figuri deloc! Porniri la sfert de cheie chiar si iarna !
Era o Carranda din 2007 pusa pe masina in primavara lui 2008 , deci cam 4 ani de functionare!
Electricianul de la Service a incercat s-o redreseze dar fara nici un rezultat , mi-a spus ca ar fi o intrerupere intre elementi, iar din cate am vazut eu, acul la voltmetru s-a ridicat undeva pana la valoarea 7 iar cel de la ampermetru era mort, nici o miscare !
Am tras o fuga la magazin si am cumparat o baterie Varta de 63 amperi la pretul de 350 Ron, recomandarea electricianului, cica sunt mai bune , am mers pe mana lui, sper sa ma bucur de ea !
Repede inapoi la Service, pusa pe masina, contact, pornire din prima, la sfert de cheie!
Mi-a facut apoi o scanare pentru a verifica eventuale erori ! Nu s-a gasit nimic!
Cheltuieli: 350 Ron bateria + 50 Ron scanarea = 400 Ron toata afacerea !
Asta e ! Vorba aia : "Dai un ban dar stii ca nu-l mai ai !"
Salutare la toti si multumesc celor care mi-au raspuns !
a mai rezolvat careva pornirile astea greoaie specifice fabia...eu nu ii dau de cap..asta iarna la -25 de grade a pornit la sfert ,iar acum cu benzina de 99+ imi porneste foarte greu ...pe parcursul zilei foarte usor ..dimineata iara greu dar specific numai prima cheie, ma deplasez la munca plec cu ea dupa vreo 8 h porneste la sfert ,bateria este in parametrii benzina la fel...eu banuiesc ca este o problema de amestec pt ca iarna isi trage socu automat si porneste la sfert ,demaroru invarte nu da semne de oboseala ,in mers nu intrerupe deci nu este pe parte electrica
Problema poate fi si de la EGR. Daca nu se inchide bine supapa acestuia, se aduna gaze arse in admisie si porneste greu dimineata. Eu cel putin, la un moment dat, aveam balbaieli ale motorului la prima cheie, in restul zilei pornea ok. Dupa un timp a inceput sa dea rateuri si in mers si mi se oprea motorul. La service mi s-a spus ca a ramas EGR-ul deschis, a reusit sa inchida supapa si mi-a scos mufa de la EGR. De atunci stau cu martorul check engine in bord dar nu mai am probleme nici la pornire, nici in mers.
Destul de des poate aparea si defectarea senzorului de temperatura a lichidului de racire G62, iar aceasta duce, de obicei, la probleme de pornire la cald. Si asta am patit-o dar nu pornea greu dimineata, ci aleator, de cateva ori pe saptamana, doar cand motorul era cald, ceea ce nu cred ca e situatia ta.
  • 10 months later...
Din pacate problema mea la pornire parca nu se regaseste printre cele de mai sus si nici nu sunt prea priceput
Am o Fabia 1.9 SDI cu aprox. 122,000 km. Masina a stat de vineri pana azi (luni) in fata blocului (eu fiind plecat in weekend).
Astazi cand am vrut sa o pornesc, surpriza... nu mai porneste. Ce se intampla?
Bag cheia in contact, intorc de cheie pana pe pozitia 2, mi se aprind martorii in bord, astept sa se stinga si cand vreau sa intorc de cheie pe pozitia 3 (cea de pornire) se aude un bazait in bord (atata timp cat tin cheia in pozitia aceea). In acest timp, martorii se sting, se aprind, se sting iar, mi se reseteaza ceasul si kilometrii parcursi din zona Trip. Cand ii dau cheie, se manifesta ca si cum s-ar reseta in continuu. Nu se invarte nimic, nici electromotor, nici nimic.
Pur si simplu zici ca e virusat sistemul electronic :D Se aude doar bazaitul acela si
Am incercat de vreo 3-4 ori, dupa care m-am lasat pagubas ca ma sperie båzåit-ul din bord (suna ca si cum as avea un ditamai muscoiul prins acolo).
Aveti idee ce poate fi?
Mentionez ca bateria e schimbata anul trecut. Cand inchid masina pe alarma, se inchide normal, deci banuiesc ca nu ar fi bateria. Spun asta pentru ca inainte sa pun bateria actuala, la cea veche (care era moarta) mi se aprindeau doar martorii dar nu scotea niciun sunet, pur si simplu nu pornea ca nu era curent.
Ti-am raspuns in celalalt topic. Evita sa scrii problema in mai multe locuri, de altfel, este specificat si in regulament treaba asta.
scuze! rog pe cineva sa-mi stearga postul anterior!
Si multumesc pentru sfat!
Modificat de Romyy
Am o fabia 1.4 benzina din 2002, cod motor AUA. De cateva zile cand pornesc dupa o stationare mai mare de cateva ore porneste cu trepidatii cateva secunde si scoate foarte mult fum albastru. Dupa aproximativ 10-20 de secunde se stabilizeaza si merge foarte bine, fara sa mai scoata fum , sau alte simptome.
Ma poate ajuta cineva cu o opinie asupra cauzei?
iti papa ulei pe la semeringurile supapelor
va salut oameni buni....am o mare problema cu fabia mea (2001 1.4, 16v,AUB ) pe langa faptul ca se opreste in mers si se aprind epc-ul si asr-ul.....nici nu mai porneste pe urma ....asa ca am dus-o la un electrician(cel mai renumit din constanta) unde au verificat-o si unde au descoperit ca distributia era pusa gresit mai precis unul din axele cu came era decalat cu 2 dinti.Dupa ce au remediat distributia si au sters erorile , masina mergea perfect si a mers vreo 2 zile adica vreo suta de km dupa care problema a reaparut si am dus-o dinou la service unde au mai descoperit ca si filtrul de benzina era infundat si ca avea mizerie in el....schimbat filtru ...masina mergea iaras ok dar tot pentru 2 zile cand inevitabilul s-a produs....am renuntat sa o mai duc la service si m-am docuentat pe net unde am aflat ca poate sa mai fie si pompa de benzina si senzorii de turatie, ax cu came , lichid de racire ,clapeta decalibrata etc....mi-am facut rost de o interfata de diagnoza si i-am facut o scanare care a avut urmatorul rezultat :
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Thursday,23,May,2013,12:20:31:37412
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBMD46Y313174090   Mileage: 181030km/112486miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 BK
   Component:  MARELLI 4LV       3700
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 5CBDE5D4CC3098E
   TMBMD46Y313174090     SKZ7Z0Y0692342
10 Faults Found:
16786 - EGR System
            P0402 - 35-00 - Excessive Flow
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit
            P1105 - 35-00 - Short to Plus
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
            P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17912 - Intake Air System
            P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71)
            P1158 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
            P1239 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
            P1172 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 D
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V20
   Coding: 00188
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3E794F5C3A6CAAE
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2E12B6CBEB4BEE
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q1 937 049
   Component: BORDNETZ-SG.        1S30
   Coding: 09394
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F8F51944D8C8D4E
11 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01316 - ABS Control Module
00966 - Fuse for Blinkers (S151)
            37-10 - Faulty - Intermittent
00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No: 6Q0 909 601 C
   Component: 02 AIRBAG VW5       0006
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 336F6E68012E776
01312 - Powertrain Data Bus
Address 17: Instruments        Labels: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Part No: 6Y1 919 870 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
   Coding: 22142
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 448D3DB45480C0E
4 Faults Found:
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S30
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: F0E52164B0B88CE
7 Faults Found:
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 E
   Component: Lenkhilfe           0001
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 31636460FB32456
Address 46: Central Conv.        Labels:
   VCID: 55ABF0F0AC1A496
   Note: Excessive Comm Errors
End   ---------------------------------------------------------------
despre sondele lambda stiam ca sunt defecte .....am sters dtc-urile si am scanat dnou si erorile au disparut...iata ce a ramas :
Thursday,23,May,2013,14:34:01:37412
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
Readiness: 1110 0101
   Coding: 00188
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 09394
   Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 22142
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 C
   Component: 07 Komfortgerát     0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00002
   VCID: 3B7F4648297EBF6
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 07 Torsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 07 Torsteuer.BF TFK 0002
   Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811
   Component: 07 Torsteuer.HL TFK 0002
   Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812
   Component: 07 Torsteuer.HR TFK 0002
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
End   ---------------------------------------------------------------------
pe urma am incercat sa pornesc motorul si nu a vrut asa ca m-am gandit sa scot bujiile...erau ude si afumate (banuiesc ca din cauza distributiei prost montate)le-a lasat un pic sa se usuce le-am curatat un pic le-am montat la loc si motorul a pornit din prima....totusi eu ma gandesc ca ar fi o problema electrica asa ca am curatat legaturile de masa pe care le-am gasit pe acolo,am verificat senzorii conform cartii,(cu vcds-ul) am adaptat clapeta am schimbat pompa de benz,curatat EGR am verificat sigurantele toate, releele cupleaza  totul pare in ordine.dar sunt sigur ca  imi va face figura iar....am uitat sa mentionez ca am mers vreo 3000km cu distributia montata asa si cam tremura....si ca acum vreo 2 ani am desfiintat alarma care avea o gramada de fire si strapuri facute in bord sub volan dar pe care le-am refacut ca initial ...apelez la voi pentru ca eu nu mai am nici o idee . multumesc anticipat....
sigur curatarea clapetei de acceleratie si adaptarea ei cu interfata trebuie sa rezolve problema http://vwforum.ro/topic/57355-clapeta-acceleratie-detaliere/page-17#entry2128040
curata mufa injectorului 3 fiindca are contact imperfect
verifica si eventualele pierderi pe admisie
daca poti fa ceva si cu egr sa-l cureti si sa-l adaptezi http://vwforum.ro/topic/11301-montare-demontare-egr/page-5#entry2128131
clapeta am curatat-o si am si adaptat-o egr-ul l-am curatat dar nu am stiut cum sa il adaptez asa ca asta voi face azi ...masina inca merge sa vedem pentru cat timp...multumesc pentru reply
am revenit cu vesti am calibrat si egr-ul dar iar a facut figura.....nu stiu ce sa ii mai fac :((
Address 01: Engine
Pana nu se va aprinde martorul MIL, nu avem despre ce sa discutam Eugen.
Ai mentionat chiar la inceput ca distributia nu a fost aliniata corect, iar la sfarsitul discutiei ai mentionat din nou ,,banuiesc ca din cauza distributiei prost montate"....pana la urma care este situatia cu distributia in acest moment?
martorul MIL? de la ce este?daca te referi la martorul cu motorasul (check engine)este eprins dar am presupus ca de la sondele lambda care sunt duse.
distributia a fost pusa prost si am mers cu ea vrei 3000km dar acum este pusa bine verificata cu dispozituvull ala cu 2 tije care intra in gaurile de verificare si plus de asta se simte si la mers (cand merge) ca nu mai tremura si trage mai bine
cu alte cuvinte motorul merge f bine numai ca se aprind mereu martorii de la EPC ASR respectiv ceck engine care e aprins de un an,iar cand se aprind martorii motorul ori se opreste ori sta la relanti cateva secunde dupa care se opreste
 pe tester mi-a dat erorile de mai sus alea cu no cominication peste tot si dupe ce la-am sters au ramas cele din al 2-lea set tot de mai sus iar acum la ultima scanare facuta chiar acum mi-a dat asta:VCDS Version: Release 11.11.0
Monday,27,May,2013,16:31:41:37412
VIN: TMBMD46Y313174090   Mileage: 181050km/112499miles
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
6 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1116 - 35-00 - Open Circuit
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Readiness: 1010 0101
   Coding: 00188
   Shop #: WSC 13765
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
   Coding: 09394
   Shop #: WSC 13765
3 Faults Found:
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 22142
   Shop #: WSC 13765
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
2 Faults Found:
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00002
   Component: 07 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Component: 07 Tõrsteuer.BF TFK 0002
   Component: 07 Tõrsteuer.HL TFK 0002
   Component: 07 Tõrsteuer.HR TFK 0002
Vor trebui inlocuite sondele (siguranta 9 ai verificat-o?).
Cel putin sonda 1 neaparat...stergi erorile pe modul engine, si scanat din nou...daca va apare din nou eroarea  pe S2, va trebui inlocuita. Daca acea oprire a motorului  este in primele 4-5 minute de la pornire (motorul rece), este din cauza sondei 1. Nu poate sa functioneze un motor ,,corect" daca sondele nu functioneza la parametri.
MAP-ul l-ai demontat vreodata si curatat? Am inteles ca ai curatat EGR-ul (adaptat), clapeta ...dar de MAP nu ai mentionat nimic...
Acumulatorul cum se prezinta?
Pentru G85, aici:
http://vwforum.ro/topic/23109-erori-vag-com/page-27
Modificat de carmina
Pentru G85, recodeaza can-gateway cu acelasi cod si o sa dispara, la fel si pentru AWD.
sigurantele le-am verificat toate la rand si cele de pe baterie si cele din panoul de sigurante sunt ok, bateria este aproape noua, am achizitionat-o prin noiembrie  2013 este bosh nu mai stiu sigur 65A alternatorul incarca ok 13.9v-14v. daca MAP este senzorul de pe galeria de admisie nu l-am curatat pentru ca nu am reusit da il desfac datorita pozitionarii sale dar am sa mai incerc poate reusesc desi daca dau in vcds pe masurare blocuri el pare sa indice si sa reactioneze corect cand accelerez.Am cummparat deja una din sonde cred ca S2 (aceea mai ieftina)am sa o iau si pe cealalta dar deocamdata nu mai  am $.Multumesc pentru sfaturi am sa revin cu vesti indata ce mai rezolv cate ceva .
salut am revenit cu o noua eroare pe Fabia mea :
Friday,31,May,2013,15:28:56:37412
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.LBL
Control Module Part Number: 036 906 034 BK
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       3700
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 13765
           Additional Info: TMBMD46Y313174090     SKZ7Z0Y0692342
2 Faults Found:
17812 - EGR System
            P1404 - 35-00 - Basic Setting not Performed
17847 - Potentiometer for EGR (G212)
            P1439 - 35-00 - Error in Basic Setting
si nu imi da voie sa adaptez egr-ul
daca sterg erorile,  pornesc motorul si il tin turat peste 3000rpm merge ok nu se aprinde nimic, dar daca o las 1 sec sub 3000rpm imediat se aprinde epc si asr, ramane la 1000rpm si nu imi da voie sa mai acelerez. eu  suspectez ca de la 3000 rpm egr-ul este dezactivat dar cum scade turatia ecu isi da seama ca egr-ul nu merge si intra in modul ala de siguranta credeti ca faca inlocuiesc egr-ul se rezolva? ultima data cand a mers mai mult reusisem sa adaptez egr-ul dar acum nu imi mai da voie deloc....
curata-l, cred ca ramane deschis...
am revenit in sfarsit cu o veste buna am reusit sa rezolv problema cu fabiuta mea...era de la senzorul MAP dupa cum a spus si Carmina.initial au crezut ca este de la egr asa ca l-au curatat si in loc de garnitura au pus o placuta fara gaura.Practic el se deschde si inchide numai ca nu trec gazele si masina merge....am reusit sa parcurg cu ea vreo 2km dupa care dezastru...iar a picat.....asa ca am mers inapoi la servce unde dupa ce au mai tinuto 2 sapt  au reusit sa ajunga la concluzia ca e de la MAP l.au schimbat impreuna cu sonda lambda 2 (dupa catalizator)si masina si.a revenit imediat...trage foarte bine si consumul e undeva la 6,8 in oras abia luni o scot si la drum lung....multumesc tuturor pentru sfaturi sper sa fie de folos si altora ...numai bine.
Lucian Bogdan
Am o fabia 1.4 16v AUA si de cateva saptamani am ceva probleme la pornire.
Cateodata se intampla sa dau la cheie, sa invarta motorul, insa nu porneste. am dat si de 10 de ori altadata pana a pornit si dupa ce o i-a ramane cateva secunde inecata.
In ultimul timp am observat ca atunci cand nu vrea sa porneasca, scot cheia, o introduc si porneste, din nou inecata, insa o i-a la a doua cheie. Mentionez ca nu se aprinde martorul de la immo in bord.
Se intampla uneori sa se aprinda martorul de la immo (masina cu cheia), dar atunci scot cheia o reintroduc si porneste normal.
Cand o pun pe tester mereu imi da eroare la cheie (semnal slab), sterg eroare si apoi apare dupa ce mi se intampla sa nu porneasca. Alte coduri de eroare nu am.
Cineva imi spunea ca skoda fabia 1 are o problema des intalnita, se defecteaza bobina de pe contact si mi-a recomandat sa o schimb, insa la magazinele de piese nimeni nu stie sa-mi comande aceasta bobina, poate ma puteti ajuta cu un cod de piesa sa incerc si varianta asta.
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat/sugestie ce sa fac? Mi-e teama ca intr-o zi nu o sa mai porneasca deloc.
Eu din ce am citit de pe forum intamplator am inteles ca sunt lipituri reci pe la bobina sau in cluster (ceasuri), sper ca am inteles eu bine.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Probleme generale pornire motor
