Probleme generale pornire motor
sharx
O scanare inainte de a o urca pe platforma ar fi binevenita poate se descopera cauza si se poate remedia pe loc, fara sa fie dusa pe platforma care costa...
  • Replies 251
  • BLiTZ
    19
  • Andrey_sxg
    18
  • Carmina
    12
  • Al Bundy
    10
revin cu informatii. azi am incercat sa mai dau o cheie (masina e a unui prieten incepator) si vad ca afiseaza pe calc de bord benzina pentru inca 15 km. cand l-am intrebat a recunoscut ca a mers mai mult e rosu. sa fie oare pana prostului?
am bagat 5 litri dintr-o canistra dar nimic. trebuie aerisita alimentarea? cum se prosedeaza in cazul asta?
Razvan Portase
incearca sa mai bagi 5 litri sa fii sigur
nu da la cheie imediat, ci asteapta cam 3 secunde dupa ce pui contactul
sa nu fie inclinata
cand pui contactul ar trebui sa se auda un bazait cam 2 secunde - este pompa de benzina care se amorseaza
daca a ramas fara benzina trebuie sa pui contactul de mai multe ori, fara sa incerci sa o pornesti), adica sa amorsezi pompa de mai multe ori, sa traga benzina.
nu cred ca bazaie pompa daca repui contactul imediat ci trebuie sa mai astepti ceva (cam 1 min. cred)
poate stie cineva care este intervalul in care se reamorseaza pompa la repunerea contactului ?
Am patit si eu exact la fel cu fabia mea(1.4 MPI 2001). Invartea OKE, bateria buna dar nimik. Patea exact la fel cu lumina de la ulei si bip-urile dar nimic. Am chemat un prieten sa se uite la ea si mi-a spus ca s-ar putea sa fie ceva in filtru de benzina. I-a facut din cheie presiune(a dat de mai multe ori la automat sa traga pompa benzina) si dupa cateva incercari....s-a produs minunea...
Bine, a mea era si inecata...
Incearca si tu...poate da si la tine roade.
Broken Identity
ieri dimineata am incercat sa pornesc masina si surpriza! nu pornea delok,am mai incercat de vreo 3 ori,pornea dar murea imediat.dupa inca cateva incercari,am reusit sa o tin pornita,dar cand sa accelerez,murea iar.am pornit-o ,am lasat-o cateva minute asa si am reusit sa o pornesc.la o ora pornea normal,insa dupa mai multe aceeasi problema.azi vreau sa o duc pe laptop,dar pana atunci,stie cineva ce ar putea avea? masina merge normal,bine,insa de dinainte aveam problema ca la stationare tremura usor.mi s-a zis ca ar putea fi pompa de benzina,e posibil?
va multumesc anticipat
Modificat de Broken Identity
Pune mana si scaneaz-o cu vag-com. Pana atunci nu are rost sa ne dam cu parerea doar de dragul de a o face; deci interzic datul cu parerea fara a fundamenta tehnic pe acest topic pana nu avem ceva concret de la Broken Identity.
Cheers!
Broken Identity
ok,tipul cu care voiam sa fac scanarea nu e in Iasi,in alta parte unde as putea? am dat un search dar nu am aflat nimic concret pt Iasi.
am o fabia 1,2 mergea bine. am alimentat cu benzina de 95 si au inceput problemele. cateva zile pornea doar la 2,3 chei. dupa cateva sfaturi alimentez doar cu benz de 98 iar acum pornirea este la prima cheie, dar mai greoaie, nu ca altadata la sfert de cheie. o fi alta problema?
Ce inseamna 'altadata' ca si interval de timp sau numar de km? Intre timp ai schimbat bujiile?
:offtopic: si motorul meu suna mai mult a disel. toti ma intreaba ce suna asa si daca este disel
am cumparat masina in urma cu trei luni si mergea perfect (127000 km), alimentam doar cu benz de 98. bujiile nu le-am schimbat...doar ulei, filtru
Ar fi bine sa ai in vedere si filtrul de benzina, poate nu a fost schimbat demult si nu e asa de scump.
am sa merg sa schimb bujiile si filtrul de benzina...dar nu stiu de ce suna motorul a diesel :lol:
zgomotul de "diesel" e specific motoarelor in 3 cilindrii...asa ca poti sta linistit
de alimentat iti recomand doar ce e scris pe capacul de la rezervor
Salutare!
Am si eu o problema cu pornirea la Skoda mea, cateodata cand pun contactul nu mi se stinge martorul de cheie (e ca o cheie in mijlocul bordului) si binenteles ca nu mai porneste. Am incercat cu ambele chei si cu amandoua face figura asta cateodata
M-am interesat si se pare ca ar fi contactul sau mai precis senzorul de citire al cheii??(da nu sunt sigur)
Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna cum sa schimb contactul , sau senzorul ala? (Daca se poate schimba numai senzoru)l
Sau ar putea fi altceva ?
Multzam ! ;)
Masina are un cod necesar pornirii, cod memorat de calculatorul masinii. Din ce descrii nu se mai face o citire adecvata a cestui cod. Trebuie sa faci o scanare VAG pentru a vedea erorile date. Pot fi chiar si cheile (chip-urile din ele) de vina.
Bafta!
Va salut ! As avea o mica nelamurire in legatura cu masina mea... trebuie sa astept sa se stinga "indicatoarele de bord" inainte de a pune contactul ca sa porneasca motorul? Va intreb asta deoarece nu am manual la masina (poate cineva sa ma ajute sa fac rost?!) ... si am observat (poate mi se pare) ca motorul porneste mai bine si mai repede daca il aprind inainte sa se stinga indicatoarele de bord (stiu ca suna foarte abstract).... dar daca las sa se stinga mai ramane un indicator galben (k nush ce inseamna) si inca unul (nu mai retin exact)... dar se sting ambele dupa ce pornesc motorul.Plz... tell me... si daca are cineva un manual de Skoda Fabia sa-l xeroxez si eu sau mail etc... plz help me... ca nu vreau sa nenorocesc masina :).
A... si stie cineva cum pot regla scaunul de la sofer pe inaltime (daca se poate) ???
Ms mult...
Manual de utilizare gasesti aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...31735&st=20
la postul 35.
Este recomandat sa astepti stingerea becurilor inainte de pornisrea motorului. Eu am avut bateria mai descarcata si nu am asteptat stingerea becurilor si cand am pornit motorul mi-au aparut o gramada de erori de comunicatie.
la postul 35.
O varianta mai eleganta este sa platesti 30 ron si sa cumperi o mapa ce contine cartea service si manualul de utilizare , originale, de la Delcar (hotzii de la delcar :blink: )
Vad ca se discuta aici de 1,4 mpi FABIA. Aceste motoare au EGR, daca da, poate sa puna cineva o poza, link, cu locul unde se afla ?
Scuze de off topic, am tot cautat, dar nici o poveste despre astea.
Daca are 55kw ar trebui sa fie 16v. parerea mea.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Probleme generale pornire motor
