Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
salutare,
pe masina mea, un passat 2.0 benzina 4 motion din 2002 break, sunt montate din fabrica faruri cu xenon, bixenon.
de ceva vreme nu mai fac secventa de reglare, lumineaza foarte jos.
cand scanez, pe 55 xenon range, apare no response from controller.
vizual, toate firele mufele par curate, neoxidate, senzorii de la roti nu sunt rupti, tijele lor ok.
suspectez ca a luat apa masina, intr-o zi in care in Bucuresti ajungea apa la jumatatea usii, si eram cu farurile aprinse.
lumina functioneaza, bixenonmul la fel, doar nu ajusteaza range la pornire, si nu il pot scana, sau coda.
idei de reset ceva?
cu borna scoasa, o noapte intrega, nicio schimbare.
multumesc
F l o r i n
daca ai verificat bine cablajul, ai alimentare, k -line, etc..... atunci trebuie inlocuit modulul ce comanda al xenonului.
multumesc Florin.
ma gandeam la asta, insa acum nu stiu cum sa probez daca am alimentare in modul, sau masa buna. Deja am tot cautat pe net controller, si am gasit ceva de cumparat, chiar si cu proba.treaba cu schimbatul e plug and play?
adica il mufez opresc motorul, repornesc si caut sa faca functia de leveling si bixenon?
multumesc
Dupa ce il schimbi faci setarea de baza pentru faruri.
F l o r i n
si codare sa ii faci, daca provine de pe alt model... gen Skoda Superb, Audi... ca sa ridice farurile pana unde trebuie
ca sa verifici daca ai alimentare, etc - masori direct in mufa modulului.
am inteles.
multumesc de ajutor.
voi incerca sa verific, pas cu pas inainte sa cumpar un nou modul.
pacat ca nu imi pot da seama daca mai sunt si alte erori, sau defecte care poate au condus la o stricare a controllerului. fara posibilitatea de a accesa controllerul la scanare, pot risca sa ard un nou controller din cauza unui scurt eventual prin senzorii de la roti, posibil inundati.
are vreo siguranta sistemul de control al xenonului?
F l o r i n
siguranta - da, normal..... dar nu cred sa ai un scurt. De la roti, nu avea ce sa-ti arda la modulul tau
Andrey_FLR94
salut am montat pe masina faruri cu xenon Om si problema e ca nu isi fac reglajul pt  ca nu am auto leaving .... intrebarea mea este : pot sa adaptez cumva farurile sa se regleze din buton ca unele normale ?  stie cineva ceva despre aceasta operatiune?20140227_154326.jpg20140227_154333.jpg
NU poti.
Andrey_FLR94
dar sa motez reglarea automata ? se poate ... cat ar ajunge costurile?
PAi un calc central de xenox, senzorii de leveling de pe bascula fata si spate si cablajul dintre astea si faruri.
F l o r i n
am facut.... e de munca, sa te pregatesti...
costurile - ... undeva pe la un 400-500 lei, piesele la mana a doua cu parte din cablaj - ca nu il poate scoate intreg de pe masina.... restul il confectionezi.
Si asta fara manopera.
F l o r i n
corect - doar piesele necesare - de munca, intra vreo 10 ore, daca ti-ai facut cablajul anterior si faci retrofit si la instalatia de spalare faruri .... tot, cap coada.
daca doar la autoleveling, e mai rapida treaba....
Andrey_FLR94
imi poate da cineva o schema cu cablajul ... am un prieten foarte priceput ... o sa-l confectionez singur :D
F l o r i n
o sa iti scot diagrama si o faci dupa ea.
ai cumparat cele necesare  ?.... eu zic ca asta e primul pas care trebuie sa-l faci.
Pentru ce masina? An fabricatie si cod motor.
Andrey_FLR94
Vw passat  2003
WVWZZZ3BZ4P008448
Andrey_FLR94
multumesc
De curand mi-am montat faruri cu xenon original si am in permanenta o eroare pe calculatorul de xenon, 01533-terminal 56 (high beams) open circuit intermittent. Nu inteleg cum poate sa apara aceasta eroare daca calculatorul de xenon nu are nici o legatura cu faza lunga.
De asemenea daca are cineva informatii despre cele 7 campuri care apar la adaptari il rog sa le posteze, sunt interesat de ele.
LA pinul 17 de la unitate ai tras fir de la faza lunga?
La 17 am tras fir de la blocul de lumini pinul 4 singurul fir galben gros. Sa nu fie corect in elsa?
Nu mai are nimeni nici o idee?
Am instalat faruri xenon OEM cu sistemul de autolevelig.in momentul montarii din cauza defectiunii la senzorul fata care arata valoarea 0 nu am putut face adaptarea si sa invatz pozitia 0.acuma am facut rost de un senzor bun si am incercat cu 2 interfete sa fac adaptarea pe canalul55,dar nu mai reusesc sa intru pe acest canal(tin sa precizez ca in momentul montarii am accesat canalul 55)am luat si borna jos in speranta unei "resetari" dar degeaba.ceva pareri?cablul,ceva sigurante sau calculatorul xenoanelor?masina e o vw bora.
Modificat de neag
