Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
No, erori ceva... pe Xenon Range ?
NU are erori, doar ca senzorul nu indica cum trebuie.
Ceva lucrari in ultima vrele la puntea spate?
Sageata care o fac bratele senzorului, e inspre ext sau interiorul masinii?
O intrebare: acestea sunt faruri cu Xenon oem,eu asa stiu ca da , dar vreau sa ma asigur.Si daca sunt OEM,merita 500 lei perechea?
post-58309-0-50119000-1390315727_thumb.j
Da!
Ia-le repede pana nu se razgandeste omul.
El imi vinde ce e in poza doar, pe far am si balasturile  si motorasele?Sau mai bine spus mai trebuie sa cumpar multe sa le adaptez pe masina mea?
Probabil ti le da fara balasturi si becuri, dar precis ti le da si alea la un pret decent.
Pretul farurilor in sine e cat se poate de decent, chiar si fara accesorii.
Mai trebuie schimbata mufa (la modelul simplu e altfel) si adaptate fizic actuatoarele de la farurile tale.
verifica bine si cere mai multe poze.... nu stiu daca sunt cele in cauza, dar saptamana trecuta erau unele la vanzare, pret similar.... dar ele erau chiftele.... a vrut sa le cumpere un cunoscut, m-a sunat... si cand a mers sa le vada, erau praf....
daca nu le cumperi dami mie linku ca eu le vreau. Mie imi trebuie mai mult partea sofer. Dar la pretul asta ii ok.
Am cerut poze suplimentare cu ele,va tin la curent.
Revin si spun ca era prea frumos sa fie adevarat,am primit pozele astea , asta vinde el(faruri normale) si gata cu off topic-ul  ca aici se discuta altceva,cu scuzele de rigoare.
post-58309-0-95311700-1390420703_thumb.j
post-58309-0-23677000-1390420704_thumb.j
Modificat de terminatoru
:coffee_lol:  Si ce era cu farurile din prima poza?
Tare faza, ma gandeam eu...
Daca tot am ajuns si eu pe acest topic, vreau sa va intreb, ceva ce mi se pare absurd cu farurile mele.
Cum ziceam, farul de pe partea soferului, nu functioneaza bi-xenonul, adica cand dau faza lunga nu " se schimba lupa" DAR de vreo 2 ori am vazut ca cand pornesc farurile dimineata, acel far, cred ca nu is face secventa de reglare. Se poate ca la un far sa se faca si la celalt nu? Sa fie din cauza ca bi-xenonul nu functioneaza, sau nu are treaba una cu alta? SAU nu vad eu bine, mai ales dimineata...
Nu e normal sa nu faca secventa de test. Fa-i o scanare sa vezi exact ce are.
daca face doar unul, atunci problema poate sa fie din far.....sau cablajul dintre el si calculator leveling xenon.
O sa fac mai mare atentie, azi dimineata a facut impecabil, era masina parcata altfel ca de obicei.
Un prieten mi-a zis ca ii din cauza ca, pe partea soferului, lupa este murdara si intensitatea este mult mai slaba ca pe partea pasagerului.
Buna seara!
Va rog sa ma ajutati intr-o problema:
Astazi, un coleg mi-a scanat masina (Skoda Superb 1, 1.9 TDI, 96 KW) deoarece farurile nu mai fac secventa de reglare. Mentionez ca farurile cu xenon sunt de fabrica (leveling xenon).
In urma scanarii a aparut urmatoarea eroare: `PILOTAJ POZITIONAR MOTOR CONTROL ADANCIME FAR STANGA, cu urmatoarele coduri de eroare: 1534 si 65535`.
Diagnoza s-a realizat cu Texa Axone Direct.
Imi puteti spuneti ce are si cum sa-i dau de cap?
Seara buna tuturor!
Problema testerlor astea universale, au niste traduceri in romana de te doare capul. Din ce reusesc eu sa "traduc" e motorasul din farul stanga cu probleme, poate cablajul lui
Buna seara.
revin cu o completare in urma postarii de mai sus (a se vedea postarea 166)
in urma diagnozei am urmatoarele eroari:
1.  Address 55: Xenon Range       Labels: 4Z7-907-357.lbl
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
  Component and/or Version: dynamische LWR       D09
           Software Coding: 00006
            Work Shop Code: WSC 10167
                      VCID: 040C3B7A14CC093EABD
2 Faults Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Modificat de C o s m i n
Ai un motoras de far dus, cel din stanga, sau posibil frele pana la el.Si mai e si o eroare interna a modulului, dar posibil sa mearga si cu eroarea aia dupa ce remediezi problema cu motorasul.
Salutare tuturor.
Sunt posesor si eu de Passat 1.9 TDI variant din 2002.
Proprietarul anterior a montat faruri cu xenon.
Problema e urmatoarea (sau mai bine spus problemele)
Farul stang bate la 2m in fata (lumina fiind normala)
Farul drept bate foarte bine dar lumina palpaie incontinuu.
Stie cineva despre ce e vorba ?
Va multumesc anticipat.
Cu Respecte.
1 nu e reglat cum trebuie. Farurile fac secventa de reglare? E xenon OEM sau AM ?
2. bec sau drosel pe duca.
Va salut !
Am un Passat 2.0 TDI Variant din 2004 cu faruri OEM cu xenon.
Am o problema cu farul de pe partea soferului ....imi bate fff aiurea, daca il acopar si aproape ca nu e nici o diferenta de lumina in fata, paremise ca bate in stanga mult jos.
Cel din dreapta ar trebui un pic mai sus reglat, dar in vag-com se pare ca sunt la maxim caci nu am putut decat sa cobor farurile.
Am incercat sa il reglez manual dar acolo unde am imbusi de plastic ...plasticul nu mai face contact cu tija de reglaj, practic se invarte in gol (la ambele faruri).
Se gasesc pe undeva tijele de reglaj ? E cineva prin Bucuresti mai priceput sa facem ceva la ele ?
Se gasesc, da... pe alte faruri.
Asa se intampla cand umbla toti mecanicosii la ele.
Nu stiu daca e vina mecanicilor, problema e ca rotita mare care prinde tija si o invarte era pur si simplu coapta :( (la ambele faruri).
As lua alte faruri, sh, dar buba e ca modelul meu nu il gasesc (cel cu semnal pe mijloc).
Modificat de bogdan_gnb
Da, sunt faruri xenon oem. Se gasesc mai greu. Dar nu imposibil.
