Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
Motorasele sunt amplasate in far, unitatea de comanda este in portbagaj si senzorii de autoleveling sunt pe partea stanga, fata/spate la suspensii (brate).
Poti merge la cineva cu VAG-COM si dau un "Output Tests" pe modulul de Xenon. Se va efectua si ciclul de autoleveling sau vei avea un mesaj de eroare daca ceva nu merge cum trebuie.
Nu pot intra pe modulul xenon CU VAG-COM-UL. Imi zice ca nu gaseste controlerul. In seara asta am vazut ca cel vechi a decedat si sunt nevoit sa dau bara jos sa ma uit la ele, doar daca nu e vreo siguranta arsa.
FABIAn RuSu
nu toate instalatiile OEM fac secventa de baleiaj pe inaltime la aprinderea fazei; cele mai noi da, plus ca autolevelingul lucreaza aproape in timp real, dar daca modelul tau e unul mai vechi poate nu exista miscarea initiala
te lamuresti cel mai simplu daca functioneaza motorasele cu output test pe modulul de xenon; intai le coboara, apoi le ridica in pozitia initiala; de la 2 metri pe un perete diferenta de inaltime va fi cam de 5 cm
Modificat de FABIAn RuSu
s-ar putea sa se fi ars modulul de autoleveling
Salutare
Si eu am xenoane din fabrica (masina din semnatura) si daca pun contactul cu farurile aprinse adica cuplate ca nu vrea sa aprinda decat pozitiile fara contact, imi face testul de nivel chiar foarte vizibil dar problema e ca daca vreau sa ma conectez pe modulul 19 parca "Xenon" spune ca nu gaseste modulul in schimb gaseste doua module :vaidecapulmeu: : Left Light 1U0 941 651 si Right Light 1U0 941 651 , Component EVG GDL + AutoLWR 0002.
Cum as putea sa le reglez simultan sau ar trebui separat.
cred ca sunt senzorii de autoleveling ce iti gaseste tie
  • 10 months later...
Si la mine se realizeaza miscarea aceea. A cumparat cineva becuri noi? Eu am intrebat la Cardinal Motors Pl si mi-au zis ca un bec costa 200 euro...
am pus eu d2s chinezesti de 6000 si se vede perfect :D
Modificat de Zabin
Salut, am o mica problema cu xenoanele la Passat, adica nu'si mai fac testu' ala cand la aprind si raman ca proastele prea jos, bat la fro' 2 metri , poate aveti ceva idei.....merci anticipat.
Tre sa-i faci o testare. Fie ai un fir intrerupt la cantarele de la roti fie un cantar defect.
Masina din semnatura are xenon din fabrica. In mod normal, cand pornesc motorul, lupa de xenon facea o miscare pe verticala in care banuiesc ca se regla, in functie de inclinatia masinii. Am observat de curand ca de curand lupele de xenon nu mai fac acea miscare pe verticala, la pornire. Raman pur si simplu nemiscate. Iar noaptea parca nu mai lumineaza asa mult in lungime, cum o faceau inainte.
Mentionez ca s-a umblat la masca din fata in momentul in care i-am schimbat distributia. Nu stiu exact daca mecanicul a introdus toate mufele la locul lor atunci, insa din ce am inspectat eu vizual, totul pare ok.
Are cineva vreo idee?
Pune vag comu pe ea si intra la xenon, vezi sa nu aiba eroare. pe urma intri si ii faci un test de actuatori trebuie sa se auda maotorasele cum lucreaza
Legat de aceasta tema, am constatat faptul ca la pornire nu se mai face secventa de autoreglare, ma poate ajuta cineva cu vreun sfat ?
Instalatia mea este xenon originala si a functionat ireprosabil, inclusiv aceasta functie.
E vreo eroare stocata pe xenon, sau left light, right light ?
Inca nu am facut un test pe BC. Ar putea fi ceva vizibil ce as putea verifica preliminar, sau este necesar sa gasesc pe cineva pentru diagonstic ?
multumesc
  • 5 weeks later...
Modulele sunt pe fiecare far iar reglajele pe basculele din stanga
o intrebare pt cunoscatori
am schimbat de curand becurile pe ambele faze
faza scurata am pus xenon si bate bine
pe faza lunga am pus becuri filips blue vision+50LA SUTA problema e ca faza lunga bate aiurea sub faza scurta, am tot incercat sa le reglze dar se deregleaza cea scurta am lasato pe cea lunga asa.
intrebarea mea cum se monteaza becurile cu filamentul in sus sau in jos intreb ca ele intra in ambele sensuri
cu respect tfkas
Trebuie sa ii faci o diagnoza
Zabin, in Arad stii pe cineva care ma poate ajuta ? as vrea sa stiu si pretul pentru aceasta diagnosticare.
multumesc
am avut becul xenon stang ars la passat b5.5, l-am schimbat iar acum imi lumineaza la 3 metri in fata, autoreglarea o face, farul e pe pozitie, nu-mi amintesc sa fi dat de vreun alt surub in afara de cele care am desfacut farul. pareri ? multumesc.
Modificat de Cata`lin
Autoreglare ce inseamna ca o face ? De la 3 metri impinge faza mai in fata sau mai in spate de 3 m? Daca o da si mai in spate e montaj gresit. Daca nu misca faza, inseamna ca nu face deloc secventa.
PS : Daca bate asa jos ori soclul e montat prea sus, ori becul cu tot cu soclu e prea in spate.
Modificat de vicius_the_one
Cata`lin, la tine problema e, nu e bagat bine becu in soclu si de aia iti bate aiurea lumina
mai in spate, acum am reglat din suruburi si lumineaza ok, ma gandesc ca o fi sarit dupa pozitie cand i-am pus siguranta..
Multumesc !
