Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
de la senzorul din fata.
Am inteles, azi am fost intr-o parcare si am umblat la reglajul manual la far si culmea, acum merge, se regleaza cum trebuie.
Buna ziua! Am si eu o problema la un passat b5 din 2000 cu xenon din fabrica... farul de pe partea soferului nu porneste din prima. Sta aprins doar mai putin de 1secunda si se stinge. Trebuie sa aprind si sa sting farurile de vreo 10 ori sa ramana aprins. De fiecare data cand aprind farurile porneste dar se stinge imediat. Am schimbat becul si tot asa face. La diagnoza nu imi da nici o eroare.
A mai patit cineva asa? Cum ati reusit sa rezolvati problema?
Din ce spui, e posibil sa fie dus regulatorul de tensiune sau atlfel zis- drosserul/ballastul.
ph09rle - fa setarea de baza, la faruri
Si ce treaba are setarea de baza cu faptul ca lui nu-i sta becul aprins ?
al bundy - citeste cu-i i-am raspuns, te rog....
Dupa ce editezi, e mai clar......
mama ei de matematica... eu am editat cand am scris (ca nu nominalizat userul)... tu ai citit dupa doua ore... dar tot nu era editat ? :biggrin:
da-i pace... sa avem o zi buna si sa ne sterga OT.
da-i QUOTE si gata.
Gata, am rezolvat, multumesc baieti! O zi buna!
Am o problema legata de secventa de reglare a farurilor la masina din semnatura. Postez aici, deoarece e un topic mai discutat decat cel din aria Skoda.
De cand am coborat masina, (-5.5 cm) farurile cu xenon nu isi mai fac secventa de reglare. Problema e (cred) ca senzorii sunt out of range. Farurile le-am reglat manual dar ma dispera faptul ca de fiecare data cand pornesc masina, imi apare lights failure. Am incercat sa sterg eroarea din VCDS dar la primul drum mai lung a reaparut. Solutii?
Modificat de EmilianPop
Solutia e sa modifici suportul de prindere ai parghiei senzorului de pe fiecare axa.
Doar din VCDS nu exista solutii? Ma gandeam sa resetez pozitia 0 a senzorului cumva din Adaptation. Nu stiu daca se poate asa ceva..
Te-ai gandit ca poate senzorul deja e pe maxim si nu mai are ce regla? 5cm e foarte mult.
Nu :) Ma gandeam ca daca modifc pozitia 0 din VCDS (care e setata cu 5 cm mai sus in cazul de fata ==> out of range) valorile vor fi in range din nou. Nu stiu exact cum functioneaza senzorul respectiv si cum e gandit codul pentru el.
Modificat de C o s m i n
Nu mai da Quote la mesajul anterior!
Verifica prima data daca mai are unde sa urce.
Dupa niste cautari, am gasit acest topic: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/578065-How-to-Properly-Re-Calibrate-and-Adjust-Adaptive-Bi-Xenon-Headlights . Momentan am aplicat varianta 1 (reglaj manual). Insa nu ma ajuta cu nimic deoare autolevelul nu e functional si automat si eroarea de Lights failure apare. Am sa incerc cu varianta 2 sa vedem daca merge. Nu ma pricep foarte bine sa umblu cu VCDS-ul, asa ca daca aveti unele indicatii pe langa cele mentionate in tutorial, sunt bine venite! :)
asa cum a zis si Cosmin, atata timp cat valorile senzorilor sunt in afara intervalului normal - nu te va lasa sa faci setarea de baza, pozia de 0, etc.
Incearca ultima varianta, dar nu cred ca te va lasa - daca nu te lasa, trebuie sa modifici pozitia senzorilor.
Nici o sansa.. Eram aproape convins ca nu merge dar na, incercarea moarte n-are. :D Ramane de modificat pozitia senzorilor. Mi-a zis cineva ca exista niste tije mai scurte si se gasesc pe ebay. Dar nu stiu codul lor si dupa un quick search, nu am gasit nimic de genu..
Salutare,am si eu o problema cu reglarea farurilor xenon OEM la passat b 5,5 din 2005,am avut o problema la cântarul din spate (suportul de prindere al tijei pe punte se torsiona si nu mai făcea secventa de reglare) am rezolvat această problemă dar acum cand masina este încărcată farurile raman sus nu se reglează
verifica valorile senzorilor, bin blocurile de masura, cu VCDS-ul
Multumesc Florin, stii cumva ce valori trebuie sa aiba senzorii?
Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca senzorul de autoleveling de la roata stanga fata pentru masina din semnatura are vreun cod. As dori acest lucru pentru a putea sa-l comand de la o firma care livreaza piese auto in toata tara. Multumesc.
4b0907503
