Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
Verifica firele de la senzor. Daca sunt ok, schimba senzorul.
De senzoru de autoleveling, ala ce ii cu o mufa cu trei fire? Cum se verifica?
Am observat ca cateodata merge cateodata nu isi face secventa. Acum mai nou bate jos de tot.
Recent am schimbat suspensia si bratele de sus
cu VCDS-ul, vezi valorile din capurile de masura.
Fata am 0 29 si spate 1.27 parca.
Normal gand ii zero ii dus si +5 is cablurile. Am sa incerc sa fac adaptarile cu un alt vcds.
Cum se fac sa incep cu learning si dupa pozitia?
da, nu o sa iti faca invatare, cand ai valorile astea. Da, senzor defect....
Acum am 0.45 fata si spate am 1.78v ... cateodata isi face cateodata nu. Am acum numai eroarea cu adaptarea ca nu se poate face.
Am lasat tija mai in jos si a crescut V la senzoru fata. Am 01539 headlights Not adjusted. Sa stricat ca am schimbat suspensia si ceva brate?
Se schimba greu?
Modificat de ninu
nu se schimba greu. Daca nu le-ai lovit, etc.. montat gresit - daca ai umblat la ele - atunci nu are legatura cu ce ai umblat tu
cand valoarea este in plaja indicata de VCDS, poti face  setarea de baza
Am intales, nu stiu dc nu mai merge, masina am scoso din service dupa ce am schimbat distributie suspensi brate etc a venit seara si miau picat farurile. Nu vedeam nimic. Ieri am pus testeru si dat roata jos, verificat etc. Pare in regula dar pe vcds nu. Altu nu am gasit numa pe Oem si dureaza, eu vreau sa merg inapoi acasa in franta. Pot porni asa cu ea la drum. Acum farurile stau sus dar nu mai fac secventa ca nu le pot adapta. Am sa il cumpar din Fr. Imi dati un cod?
asta este,,,, vezi doar sa nu-i orbesti pe ceilalti participanti la trafic. Alta solutie nu ai, pt moment
salut la passatul lui cumnatului meu ii bate un far in pamant ,are xenoane oem.....credeti ca le mai pot invia? 00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76): Open or Short to Ground
00776 - level control system sensor left front (g78) 31-00 - open or short to ground
01537 - Vehicle Level Sensor Supply Voltage: Signal Outside Specifications
01533 - terminal 56 (high beams)
00532 - supply voltage b+ 07-10 - signal too low - intermittent
Modificat de ioanidis84
F l o r i n
sterge erorile, vezi care raman, vezi valorile afisate in blocurile de masura, pe Xenon range.
da jos mufele la senzori, curata cu spray de contacte, verifica cablajul pana in calculatorul de leveling - aflat in portbagaj.
Ok florin multumesc ...le am sters au ramas in continuare...o sa.incerc ce mi a zis sper sa le pot readuce la viata
gutzamarutza
Buna, la passatul meu din 2003 1.9 TDI 130 CP cu xenon pe faza scurta, aceasta mi se pare ca bate jos maxim 5 m si din cate am observat nu isi fac autoreglajul pe verticala. Care ar fi problema si posibilele solutii. Multumesc anticipat si rog sa da-ti dovada de intelegere sunt nou p forum si ca proprietar de passat. Stima
FA diagnoza si vezi unde este defctiunea.
Am incercat sa dau jos si eu "macara autoleveling" de pe fata. Am renuntat, ptr ca ii in nituri si nu aveam pentru al pune la loc. Am gasit un DIY de reparare, vreau sa stiu daca in Romania a reparat vreodata placa de la la motoras roata autoleveling? Daca are rost sau sa comand altul.
Comanda altul daca esti sigur ca e defect.
gutzamarutza
@Al bundy. Am sa fac un test si revin cu eororile. Ms
claudiupetrescu
Salut !
Poate sa ma ajute cineva cu o informatie de unde as putea achizitiona un senzorul de leveling de fata second hand ?
Am sunat la mai multe dezmembrari si nu au .
Cauta si aftermarket sa vezi la ce pret gasesti, daca SH nu ai gasit
Aveti idee difera senzorul de xenon auto-leveling de la B5 la B5.5?
Nu difera, sunt la fel.
Am reusit pana la urma sa intru in setarile de baza pe tester si sa "reglez" pozitia implicita pentru ca am inlocuit senzorii de autoleveling. Problema este ca acuma numai pot regla manual din cele trei locasuri albe. Pe farul din dreapta am observat ca regleaza, insa farul din stanga bate prin pomi si pe casele oamenilor si nu merge deloc reglat din acele locasuri indiferent cat as invarti eu intr-o parte si in alta. Este vreun motoras de reglare stanga dreapta a xenonului? Pe tester nu am nicio eroare pe masina la niciun modul.
Cineva o fi lucrat prin far si au cazut/rupt prinderile.
Si ce e de facut acum? Eu ma gandeam ca poate e vreun motoras de reglare stanga dreapta a xenonului si o fi dus si nu il arata pe tester.
Trebuie dat farul jos?
Daca aveai faruri adaptive, da, era cu motoras pentru miscarea stanga-dreapta (nu e cazul pe generatia B5).
Trebuie demontat farul si vazut ce-i cazut prin el.
Problema e ca daca nu se poate rezolva prin capacele din spate, e cam exclus sa-l poti repara. Din cate stiu, la cele bixenon nu se poate demonta geamul decat prin taiere.
Deci trebuie alt far doar pentru o nenorocita de reglare? Ca e ca si nou, l-am polisat recent si toate becurile din el sunt ca noi, culoare foarte buna.
PS: Cand reglez din cele 2 butonase albe, rotitele se invart, dar nu se misca nimic la far.
Modificat de adystanley
