Farurile cu xenon OEM nu fac secventa de reglare
helldriver
Salut, am o mica problema cu xenoanele la Passat, adica nu'si mai fac testu' ala cand la aprind si raman ca proastele prea jos, bat la fro' 2 metri , poate aveti ceva idei.....merci anticipat.
E defect senzorul din far, cel mai probabil e o problema de contact de la vibratii. Trebuie desfacut farul (stanga cred) si reparat.
Am avut aceeasi problema dar la mine mi-au inlocuit farul cu totul, era in garantie.
Cauzele pot fi mai multe. Cred ca ar trebui sa-i faci o testare pt o identificare exacta.
Automotive Electronics
Mai poate sa fie defect unul din cei 2 senzori pt. autoleveling care sunt montati pe bascula st. fata si st. spate.
Baga vag-com-ul pe controlerul de xenoane si fa un output test. In mod normal ai o eroare deja in el ...
mda, merci de sfaturi, dar in seara asta si-au revenit. Data viitoare o bag la test, o fi fost frun' contact aiurea...
Va rog eu, dati titluri mai sugestive. E al treilea topic pe care il redenumesc doar in dimineata asta..
In loc de "mica problema cu xenoanele" sa incercam "xenoanele nu fac secventa de reglare". E mai bine asa.
Bine boss, ne conformam.......da' iti dau tie mesaj inainte sa te intreb ce titlu sa-i dau problemei, ca nu sunt inginer pe la fro' reprezentanta ;) :)
da ce test trebuie sa faca ? explicati-mi si mie ca am xenoane si nu am observat nici un test.
TEST: Pune pe altcineva sa-ti puna contactul si tu uita-te la oglinda farului. O sa vezi o usoara miscare sus-jos.
Farurile cu xenon din fabrica au auto-leveling. Adica isi regleaza automat, in functie de incarcarea din masina, la ce inaltime trebuie sa bata. La acest test se refera helldriver.
  • 10 months later...
Am o problema la farurile cu Xenon.Nu se mai autoregleaza.Cand functionau cum trebuie porneam motorul si vedeam fascicolul cum se ridica si coboara acum nu se mai intampla asa.Doar se aprind si nu se mai autoregleaza.Am observat pt ca acum lumineaza la 4m in fata masinii.Si inca o problema :nu mi se pare mare sfaraiala cu xenoanele ,cel putin la mine nu lumineaza asa de puternic precum imi inchipuiam.De ex farul de solenza lumineaza mai puternic.Sa aibe becurile mele viata pe sfarsite?Se poate consuma gazul din ele?Voua cum vi se pare ca lumineaza xenonul de la passat in special din 2001.Vad la alte marci de masini care au xenon o lumina f puternica. Voua vi s-a patat farul?
Modificat de Zee
Aceeasi problema o am si eu. Stiu ca este senzorul de la roata din fata care se prinde de articulatie. Daca stie cineva de unde pot procura asa ceva dar nu la pret de midocar. multumesc.
sau poate fi dezactivata aceasta ssecventa, iar daca te uiti cu vag-comul opoti reactiva
  • 9 months later...
Aceeasi problema here, nu mai fac acea "plimbare" de sus in jos, si mi se pare ca bat putin ciudat, am facut un test cu VAG si zicea ca are o erroare senzoru respectiv, un sfat? ce sa fac? sa merg sa schimb pe "baiatu' " cu probleme ? si daca da, unde sa fac asta :flower: Mersi anticipat !
Vorbeste cu Volksman pentru piesa (senzor) si dupa aia iti trebuie un service. Daca nu gasesti un service sa-ti faca treaba, te trimit eu la niste baieti. Da-mi tel daca e cazul.
Am si eu aceeasi problema dar nu stiu de ce... stie cineva care ar putea fi cauza?
asa am patit si eu si am fost la service la scanat si mi-a zis ca motorasu de autoreglare era defect .am uitat cum ii spune tehnic la piesa .treaba cu reglat cu imbus am facut-o si eu dar trebuie sa fie f intuneric si sa pui farurile sa bata pe un bloc,perete mai lat
Am masina de doua saptamani si azi am fost si am reglat farurile ca mi se pareau ca bat cam la mica distanta. Am xenoane din fabrica cu spalator geamuri in bara, si atunci cand aprin xenonul nu vad sa faca vreun test de reglare, am vazut la modelele astea noi ca e vizibil aceasta chestie.
La modelele celelalta mai vechi nu e vizibil sau nu fac acea secventa de reglare? am avut un far schimbat si difera multisor la culoare cela doua faruri, Asta fiind nou straluceste din toate punctele de vedere.
Cum il pot face si pe celalalt sa straluceasca? Parca si lumina e un pic mai alb-galbuie fata de cel nou care are o lumina clara si albastruie. Sa fie becul cel uzat si nu mai are aceeasi putere sau sa fie becurile diferite?
Cum pot da jos becurile sa le vad ce scrie pe ele? Cum pot curata farul de eventualul praf din interior ce ar mai lua din stralucire? Ce solutie este de polishat sticla? Cam cat costa un far nou?
Am pus cam multe intrebari, dar nu am incotro.
In mod normal orice xenon are la pornire o miscare de calibrare. Cele care nu sunt adaptive au doar o miscare in plan vertical, iar cele adaptive mai au una si in plan orizontal. Aceasta calibrare se face in momentul in care pornesti motorul, indiferent daca aprinzi farurile sau nu. Daca imediat dupa ce ai pornit motorul o sa pornesti si farurile o sa observi aceasta miscare de calibrare. Daca pornesti farurile ceva mai tarziu nu o sa mai remarci nici o miscare. Despre diferenta dintre becuri, tinand cont ca unul e nou si celalalt mai vechi, e oarecum normal, nu prea vad ce ai putea sa faci in aceasta privinta (decat sa il schimbi si pe celalalt). Ca sa vezi ce scrie pe becuri, cred ca ar fi fost mai usor daca cereai celui care ti l-a schimbat sa ti-l arate pe cel ars. Ce scria pe el ar fi scris si pe celalalt. Despre curatat farul pe interior, trebuie sa-l desfaci, dar, sincer, nu stiu cum ai putea face asta in conditii de siguranta. Asteptam alti colegi cu experienta in domeniu sa ne lumineze. Despre cat costa un far nou, daca nu vrei sa-l iei de la reprezentanta, incearca sa iei legatura cu colegul Volksman de pe forum, poate te poate ajuta cu ceva.
:)) ... mama lor de xenon ! :D eu am pass din 07 ... se regleaza Automat ... mi se pare normal ca si la dvs sa fie la fel treaba ...
MODERATOR: Alecu_VW posturile de "bagare in seama" sunt sanctionabile. Nu suntem pe un canal de mIRC.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Va spun sincer ca nu am vazut nici o miscare. Unde au amplasate motorasele care fac aceasta reglare? E posibil sa se fi ars? Acea miscare de care spuneti este destul de vizibila?
Cam 1300ron este un far nou, original, si gol (fara unitate xenon, bec xenon, etc).
Bafta!
@martug, pentru reglare exista o unitate amplasata daca nu ma insel undeva la portbagaj, iar pe rotile fata/spate, la brate (pe partea stanga, la fel daca nu ma insel) ai cate un modul care calculeaza cat de lasata este masina si in functie de treaba asta regleaza lumina mai sus sau mai jos. Incearca sa pornesti farurile si sa dai la automat, autoreglarea este destul de vizibila.
Modificat de .:bamse
