Demontare oglinda skoda octavia 2
tudy123
Buna ziua ,
Poate cineva sa imi spuna cum se demonteaza oglinda la skoda octavia 2 ?
Trebuie sa dau jos fata de usa ca sa ajung la suruburile de prindere sau este cumva si o alta modalitate ?
Multumes anticipat !!!
  • Replies 51
  • Al Bundy
    9
  • mafia
    9
  • tudy123
    5
  • andrei_221
    4
Trebuie data fata de usa jos.
Am intales , nu ar fi mare lucru dar se pare ca cei de la care am comandat oglinda sunt neseriosi . Aveti idee unde as putea sa o gasesc la un pret mai mic ? E vorba de oglinda stanga . Am gasit-o pe net pe un site cu 260 de lei dar am comandat-o de 1 saptamana si nu m-au sunat nici nu au trimis-o . Aveti cumva o idee ?
Mersi mult !
La dezmembrari ai incercat? Si sincer daca e vorba de oglinda cu totul, e f putin 260 lei.
Nu am fost la dezmembrari ca in Sibiu nu prea sunt ( sau nu sunt deloc ) . Si in magazin la piese auto e 380 deci oricum nu e chiar cu mult mai scumpa dar parca tot nu as da inca 120 de lei in plus daca sunt sanse sa o gasec si mai ieftina !
Despre situl asta stiti ceva ? http://www.good-cars.eu/piese-skoda/Vezi%20ofertele%20nostre.html
Ati comandat cumva vre-opiesa de pe acest site ?
Modificat de tudy123
Sal despre care oglinda e vorba ?partea de geam sau carcasa cu totul?? eu pe geam (cu incalzire)am dat 50 ron sh binenteles , la dealer imi cerea 280ron iar carcasa cu tot sistemul (iluminare,semnalizare geam) 980 ron
Daca e vorba doar de geam(sticla) se demonteaza/monteaza mult mai usor.
oglinda.pdf
sticla_oglinda.pdf
Modificat de nervoss
Poti cere un pret la Volksparts (volksman - pe forum) sau la Dispaco. Cand am cautat geam oglinda stanga, aveau cele mai bune oferte de pret.
Eu am luat de la volksman pentru ca era mai aproape de mine (in Buc.).
Modificat de DRAPAR
Este vorba despre oglinda completa , m-am trezit intr-o dimineata cu ea rupta si era cea de pe trotuar , dar ma rog asta e o alta poveste . Nu am fost chiar la reprezentanta ca aia au niste preturi de parca am fi castigat toti la loto , dar la UNIX ar aduce-o cu 380 de lei , am gasit pe cateva situri mai ieftina 240-280 de lei dar deocamdata nu o au pe stoc
Eu as zice sa cauti pe la dezmembrari. Trimit de obicei si prin posta
Salut
tudy123 daca imi dai o serie de sasiu sa vad ce oglinda ai pe masina te ajut eu mai repede.
Stima
Va multumesc tuturor , am rezolvat pana la urma am gasit la dezmembrari si mi-au trimis-o prin curier , am si montat-o intre timp . Va multumesc inca odata pentru ajutor !!!
@tudy123: Poti da cateva detalii ? Poate e de folos si altora: de unde ai luat, la ce pret (completa sau nu), etc. ;)
Modificat de DRAPAR
nicureddogsflo
am schimbat si eu geamul de la oglinda pe partea dreapta pentru ca l-am gasit ciobit ca in poze.
geamul l-am lut de la http://www.ingaraj.ro. la suma de 50,15 lei ,firma care produce aftermarchet sticle este http://www.alkar.es/en/home.htm din spania si in paranteza pun catalogul lor de oglinzi si sticle ( http://www.alkar.es/...etrovisores.pdf) vreo 100MB.
ca fapt divers geamul vechi este tot in spania facut.
pozele cu gemul nou
poze cu gemul vechi ciobit.
oglinda desfacuta ,aveti grija la clipsuri sa nu se rupa cind scoateti capacul de plastic al oglinzi.
capacul oglinzi
geamul nou pus ,vedeti ca intra mai greu decit cel original pentru ca are plasticul mai dur la cleme decit cel de la gemul original asa mi s-a parut mie.
Modificat de nicureddogsflo
Am avut si eu geamul spart la oglinda si am pus Alkar. Calitatea proasta e putin spus - nu a intrat pentru ca cleme de plastic sunt mai multe decat ar trebui si au trebuit rupte cateva, n-ar fi asta o problema insa oglinda este extraordinar de proasta, se vede in ape, fata de cea originala care era perfect dreapta, apoi dupa un drum pana la mare si inapoi a inceput sa se dezlipeasca geamul de pe plastic si vibreaza. Diferenta de la cer la pamant de calitate, se vede si in pret, de la 50lei la 250lei de origine.
La o2 fl cu semnalizare si iluminare ambientala in oglinda cum pot scoate oglinda ca pe partea dreapta beculetul ala de la lumina ambientala cred ca e pe sfarsite ca uneori lumina e destul de slaba.
Se scoate oglinda si apoi motorasul de reglaj si se ajunge la bec.
si cum sa scot oglinda? am inteles ca se fixeaza o ventuza pe oglinda si se trage pana iese. Am incercat asta un pic insa imi este frica sa nu stric altele.
Cu o surubelnita usor indoita decuplezi , pa rand, cate un piciorus din cele din spate care fixeaza oglinda. Atentie sa nu le rupi.
salut ,stie cineva daca masca de plastic de la oglinda vine vopsita sau trebuie vopsita ?
nicureddogsflo
trebuie vopsita vine neagra
Am impresia ca oglinzile nu mai dezaburesc. Am verificat cu motorul pornit ce tensiune am in butonul de comanda dezaburire oglinzi si imi arata 3.6V.
E buna tensiunea? Sigurantele sunt in regula, luneta dezabureste.
O alta solutie fara sa desfac capacul de la oglinzi,sa masor daca am tensiune care ar fi?
E foarte frig si ma gandesc sa nu rup acel piciorus de prindere a carcasei.
Degeaba masori la buton, curentul nu trece pe acolo.
Ai erori pe calc de usi? Masoara la oglinda sau la plecarea din calc de usa.
Am scanat-o si nu am nici o eroare. Deci nu scap fara sa desfac capacul oglinzii :(.
