Problema incuiere usi Golf 3
delfinasul
daca vreti manual vw3 in romana ceretim p e-mail: cata_359@yahoo.com
manual vw 3 in romana ceretim p e-mail: cata_359@yahoo.com
  • Replies 59
  • v@sy
    8
  • delfinasul
    6
  • adumitrachy
    6
  • MrPigos
    5
sal la mine se inchid si deschid usile numai din stg din dr se desch numai acea usa am desf mufele am curatat si nimic Din dr cand dau sa inchid -sa deschid nu se mai aude pompa dar din usa stg se inchid deschid toate usile ;) inainte mergea de la ambele usi
Incearca te rog sa scrii mai citet, fara prea multe prescurtari, ca nu suntem pe mess.
Modificat de taz21
am si eu o problema, noua se pare. inchiderea imi functioneaza, dar imi descarca bateria complet in foarte scurt timp. uneori mi se aud niste bazaituri in usa dreapta si in portbagaj, dar de inchis imi anchide ambele usi, busonul si haionul. ca si solutie temporara am scos mufa aia care intra in cutia din portbagaj si astfel am anulat inchiderea. bateria nu se mai descarca
pai verifica furtunasele sa nu iti fi iesit de undeva...atunci cand nu sunt ernetizate...inchiderea mai inchide odata usile si inca odata chiar daca ele sunt blocate...eu stiu de la mine ca si eu am patit usa din stanga spate imi piedea aer,si atunci am desfacut invelisul de la stalp sa am acces si am pus banda izolir pe ea pana nu mai pierde aer...mie imi pornea din 30 in 30 sec inchiderea cu pierderile de aer.
Dintr-o problema necunoscuta se mai incuie doar usa soferului, restul usilor doar manual daca apas pe cuiul acela. Bateria este cam vechiuta si slaba in aceasta iarna neputand sa porneasca motorul intr-o dimineata.
De asemenea exista o problema si cu radio-cd-ul masinii acesta pornind dupa voia sa si fara contactul pus si cu acesta pus.
Idei, sugestii?
Modificat de v@sy
Foloseste functia Seach inainte de a posta
Nu face pompa de vacuum de la inchidere zgomot mai mult (mai durabil) decat de obicei ?
Nu, nu mai "schiteaza" nimic.
Daca spui ca radio cassul iti face probleme...incearca cu un aparat de masura sa masori fiecare fir care iese din mufa pompei vacum...poate ai un scurt ciruit undeva :)!Daca era din cauza bateriei,erau probleme cu consumatorii...adica in momentul cand dadeai la automat intensitatea becurilor din interior scadea,iar casetofonul se oprea pentru cateva secunde.
Succes
legat de becurile de interior acestea nu se mai aprind deloc, sa fie scurt circuit? inca nu am masurat voltajul firelor din pompa de vacuum maine o sa aflu daca au vreun scurt firele.
pana una alta am bagat bateria la incarcat cu un redresor. am verificat firele acelea si nu imi indica nimic aparatul.pornirea e mai greoaie si redresorul imi arata capacitatea bateriei undeva la 45% incarcare. maine o sa o pun la loc si o sa verific iar circuitele. pompa de vacuum pare ok are protectia aceea de polistiren si nu prea cred ca are ceva.
