oglinzi electrice - se misca singure?
dentistul
salut!
am cautat pe forum dar nu am gasit ceva legat de problema mea. am impresia ca se misca singure oglinzile la masina din semnatura (acum sunt sablate si nu cred ca mai este cineva interesat sa le fure). de ex., cea din stanga aproape ca e sarita de la locul ei iar cea din dreapta este miscata, fata de reglajul normal. se poate sa fie un scurt ceva pe undeva si sa dea o eroare care sa genereze chestia asta, sau ceva din calculator? ca pina la urma, daca e sa fie cineva sa le fure le scotea de tot, nu numai le misca de la locul lor....sper ca, dupa ce ati ras cu lacrimi de ce am scris, poate gasesc un posibil raspuns...va doresc o seara buna
Da, cateodata cand e luna plina prind viata si incep sa danseze dar cum apare soarele raman instant in pozitia in care erau
La fel si cand sunt pisici in zona, am auzit ca le e frica de pisici si incep sa tremure
Orice e posibil:)
La subiect, nu au nici un fel de memorie, nu au cum sa se miste singure din pozitia in care le-ai lasat, poate le misti tu din greseala, sau poate la spalatorie daca da cu jetu in ele sau poate...sau poate...
Tu n-ai vazut pana acum masini cu oglinzile inscriptionate cu alte numere de inmatriculare decat cele de pe masina purtatoare? :)
Eh, poate masina si-a schimbat proprietarul si au ramas sablate cu numarul vechi.
Ai reusit sa bagi ceva umezeala la butonul ala pentru reglarea oglinzilor? Poate ca a luat apa sau poate ca stai pe langa vreun liceu sau scoala si dai de oameni care se uda daca dau oglinzile peste cap sau trag de ele...
Acele oglinzi sant tot ale masinii,sa schimbat proprietarul colegu si implicit si numerele
Sunt obligati aia la inmatriculari sa schimbe si numarul de pe oglinzi? Daca e asa, nu cunosteam acest aspect.
Desi daca ma gandesc la ce masini am vazut cu numere diferite, probabilitatea ca situatia expusa de mine mai sus sa fie adevarata tinde spre 0. Am vazut pe X5-uri numere diferite si pe 5-are si pe 7-are.
oglinzile tale te lasa ca la dentist? atunci exista undeva un scurt, eu am patit asa la geamuri, cand se oxideaza contactele geamul se inchide si se deschide singur haotic, ceva cam ce patesti tu acum cu oglinzile.
Sunteti complet pe langa subiect, nu vad nimic de ras in intrebarea lui ,poate doar raspunsurile puerile ale unora dintre voi,urat ca radeti de un coleg de forum! :ceuameni:
nu e nici o problema, la ceva umezeala intratat pe la buton ma gandeam si eu....dar am spus sa mai intreb....oricum subiectul e de ras daca nu ar fi de plans...ideea cu luatul...daca era sa la ia le lau, nu le lasa numai scoase, miscate, nu?ca doar in 2 minute le produce pe amandoua daca nu mai repede....
Doar oglinda sau tot ansamblul?? Ca daca se misca doar oglinda poate sa fie partial dezlipita oglinda de suport. Eu asa am patit, era cat pe ce s-o pierd in trafic. Am lipit-o cu Bison universal ( Super glue crapa oglinda, atentie!!! )
numai oglinda propriu-zisa din stanga se misca...in dreapta e ca si cum ar fi dereglata.......si asta a aparut dupa ce am fost la service la avia si mi-au schimbat-o acum 2 ani ca fusese furata....
in fine....ieri seara era ok..sa vad in dimineata asta:))
  On 03.03.2012 at 4:57, dentistul a scris:
Butonul de reglare al oglinzilor are 2 setari:
1 - reglaj individual al fiecarei oglinzi;
2 - reglaj simultan al ambelor oglinzi (adica reglarea oglinzii stanga realizeaza corelat si o miscare a oglinzii dreapta).
Poate esti pe setarea 2, caz in care "dereglarea" oglinzii dreapta este generata de reglarea oglinzii stanga.
Modificat de DRAPAR
multumesc pentru postari....am mai umblat pe la reglaje si parca nu s-a mai schimbat nimic....
tudorache77
DRAPAR, de unde se pot alege aceste 2 setari :
La mine , cand incerc sa reglez oglinda din stanga , se misca si cea de pe dreapta , dar nu chiar in aceleasi directii... stg-dr , sus -jos , poate de la umezeala, poate de la un contact aiurea ...
Multumesc,
F l o r i n
Cu VCDS-ul, in long coding.
tudorache77
Multumesc Florin !
  On 28.05.2012 at 12:50, tudorache77 a scris:
Multumesc,
NU doar cu VCDS! La mine pot alege una din aceste doua setari din Maxi-DOT. Daca ai asa ceva cauta acolo Mirrors (nu mai stiu calea exacta, dar sigur gasesti). Nu cred ca difera asta la O2 FL cum am eu fata de a ta. Daca nu ai Maxi-DOT in schimb, inseamna ca doar cu VCDS.
F l o r i n
Da, cine are BC plus, are aceasta optiune. Cine nu, numai cu VCDS-ul.
Si doar la O2FL, la cea nonFL degeaba ai MaxiDOT ca nu te ajuta.
tudorache77
Da, din pacate nu am Maxidot :(
F l o r i n
Atunci, direct cu VCDS-ul.
Exista in setarile maxidotului si la cea dinainte de FL, deci merge.
F l o r i n
Irelevant.... tudorache nu are Maxidot......
  On 29.05.2012 at 4:41, tudorache77 a scris:
Eu nu am in maxidot oglinzile.
Pentru ca ai centrala veche. A mea e my2008.
