schimb ulei golf 3 diesel
soarebv
salutare!
am incercat sa dau search la forum, dar nu prea da nimic, poate s-a mai discutat dar nu reusesc sa caut in 50 de pagini de forum......vreau si eu sa schimb uleiul si filtru si nu stiu cum.
merci anticipat
filtru ulei / aer / polen + 5 L ulei 210 RON in orice service si ai schimbul gratuit ... mai bine sa nu te complici pe frigu asta :))
Dar nu ai nici o satisfactie ca ai facut un lucru cu mana ta. Daca toti ar fi ca si tine, la orice intrebare s-ar pune in acest forum, ar trebui sa se genereze un raspuns automat: du-te la service.
Precis o sa gasesti cum sa schimbi uleiul. Vezi ca mai ai search jos in stanga, nu sus. Nu este greu. Cu motorul cald si uleiul fluid desfaci busonul de sus de la ulei. Apoi intri sub masina si desfaci busonul de scurgere punand o tava sub. Vezi sa nu te arzi cu ulei. Desfaci filtrul de ulei cu o cheie sau infigi o surubelnita in el ca sa poti sa-l rasucesti. Filtrul nou il pui dupa ce ungi garnitura cu ulei. Se strange doar cu mana. Scrie pe cutia lui de obicei. Strangi pana la contactul cu garnitura si apoi inca treisferturi de tura. Unii baga ulei in el ca sa se faca presiune de ulei mai repede si sa nu bata motorul 3-4 secunde la prima pornire. Pui dopul jos apoi bagi ulei pe sus atata cat trebuie. Pornesti si te uiti dupa scurgeri. Dupa o zi te mai uiti dupa scurgeri ca daca este strans prea tare filtrulo poate sa refuleze garnitura.
O mica observatie.Cand strangi busonul de ulei sa nu exagerezi sa nu-l dai peste cap. Baia de ulei este din aluminiu care are o duritate mai scazuta.
Si inca ceva, chestie patita de mine.
Dupa ce scoti filtrul sa verifici daca garnitura de la filtrul vechi a ramas pe filtru si nu a ramas lipita de baie. De obicei nu se prea vede, dar daca se intampla asa o sa ai o fantana arteziana de ulei pe la filtru.
super fain si usor. merci ak
poate gasim si pentru servo?
Penru servo eu am scos furtunul care duce la pompa.Am reusit sa adun aprox 600 ml.Completat cu altu' nou si gata.
Modificat de golf3ale
am mai vazut discutii--rosu sau verde? la golf 3 diesel de care tre?
nu merge un ulei hidraulic Q8-mineral --de la instalatii hidraulice?
Verde - capacul de la bidonul de servo e verde. Pune cel mai bine lichid de care trebuie - il gasesti la reprezentanta si pretul e ok
pentru motor eu am pus Castrol magnatec b4 10w 40 /
E bun Castrolul,dar va fi consumat..in timp.
Este o crima sa pui aral sau mobil intr-un vw... Parerea mea diferentele de pret nu merita.
Sa nu manance 1l pe luna :)
