ECU Golf 4 ALH
FloRio
Calculatorul nu te paraseste in etape.
Sunt probleme cu rozatoarele in zona ?
Nu se pune problema de asa ceva. Se mai intampla o chestie, daca e racoare afara porneste ( de ex dimineata). Daca sta toata ziua in soare, nu apare spirala si nu porneste decat dupa multe multe incercari.
Golf 4 alh
Vreau sa schimb ecu daca schimb ceasurile contactul si ecu de pe alt golf alh
Mai trebuie sa schimb si pompa de motorina p.s asa mi-a spus cineva ca nu ar porni ca sunt sincronizate
Nu, nu ai treaba la G4. La Audi, motor 2.5tdi..VEP, da. Nu e cazul la tine
Ok ms Florin
Am o problema cu un golf 4 Alh
A fost refacut motorul cap coada segmenti ,palieri ,cuzineti etc.
Turbina reconditionata
N75 si n18 debitmetru nou si senzor  presiune
Ambreiaj nou
Masina se tureaza dar nu are viata nu are putere. Verificat vacuum egr tot ce se poate.
Acum mecanicul a spus sa nu fie ceva din ecu ca am facut log in mers si i se pare ciudat ca el cere 1900mba cand trebuia sa ceara peste 2000mba
Daca ma poate ajuta cineva
log 2019.xlsx
Posibil sa nu fie facut bine reglajul de baza al turbinei, pt ca nu iti baga presiune la turatie mare. Vezi ca e postata procedura in sectiunea dyi. Cert e ca problema e la turbina.
Modificat de marius1982.11
Insa e posibil sa ai pierderi de vacuum, daca spui ca nici egr nu fct, in log pare sa nu functioneze. la relanti daca ai aprox 470-500 pe grupul 3, la specified insemna ca nu recircula. Verifica conexiunile la furtunase sa fie corect facute si sa nu fie fisurate
Am verificat am schimbat furtunele vacuum noi
Egr a fost anulat din vacuum cand am facut logul.
Nu îi da nimeni de cap
