ECU Golf 4 ALH
FloRio
va salut,am cautat prin forum dar nu am gasit un raspuns pentru o neclaritate de-a mea.Se potriveste un ECU de golf 4 1,9 TDI ALH de dupa anul 2000 pe un golf 4 tot 1,9 TDI ALH dar din 1998?Stiu ca sunt diferite,cel din 98 cum am eu cu epromuri si cel de dupa 2000 fara...
al meu e 038 906 018 AE , si asta sigur e de ala de trebuie luat jos chipurile la programat.
Pe mine ma intereseaza daca merge ecu mai nou tot de alh pe alh meu din 98.din cate am inteles nu potrivesc mufele,insa nu stiu daca nu cumva nu exista ceva adaptoare.sa le adaptez cumva. In rest comenzile cred k is aceleasi.
ia legatura cu FLORIN,TURBOCIP.Ei sunt "tatici" in de astea.
dar cele cu AE si HA sunt tot cu epromuri, care se dezlipesc de pe ecu si se lipesc altele pentru soft,spre exemplu,nu?Tot nu sunt ca si acele prin care se incarca soft direct din cablu
De ce vrei sa schimbi ECU? Este defect sau vrei sa-i rescrii softul?
vroiam sa ii rescriu softul,si e mai nasol cu ECU asta,de aia doream alt ECU mai nou
Mda...e mai complicat putin. Si eu mi-am schimbat ECU si am pus de la un Golf 3 motor 1Z. Era alta generatie dar aveau aceeasi mufa (cu o mica exceptie) :icon_cheesygrin:
Oricum, mi se pare mult mai usor sa inlocuiesti 2 memorii decat sa faci "inventii" la instalatia electrica.
Modificat de cuiuda
Eu mi-am dezlipit epromurile si am pus socluri ca sa pot schimba epromurile cu al soft
vreau neaparat sa trec la ECU modelul nou pentru motorul ALH,,daca stie careva va rog sa scrieti ce difera la ele,daca ambele mufe,sau cum ar fi mai usor de adaptat.Si daca stiti coduri de pe ECU modelul vechi si ECU modelul mai nou pus dupa anul 2000.Multumesc
nimeni nu stie ? nici o informatie? am tot cautat dar nu prea gasesc informatii
  • 2 years later...
 Buna!! Am un golf 4 1.9 tdi ALH an 98 ... am achizitonat un ecu de passat AFN 110hp.... o sa imi fie compatibil pe motorul meu ?? inafara de dezactivarea immo ce trebuie facut ??
codul modulului vechi si codul modulului nou?
038 906 018 P   asta este codul de pe ECU de passat afn ..pe care l-am achizitionat ... codul de pe ecu meu nu il stiu ..inca nu am reusit sa il dau jos ... dar sper ca in cursul zilei de maine sa iti pot lua  codul :d
nu inteleg sincer ce vrei sa faci...
"tuning"? sa scoti mai mulţi cai din alh?
Sincer nu stiu ce/cat ai castiga, AFN-ul e euro 2, alh e euro3....
038906012AP - era un ECU mai potrivit (cred).
Fara sa schimbi duzele/injectoarele nu pune alt ecu.
O alta optiune era sa resoftezi ECU tau de pe ALH si treceai de 110 HP.
ok multumesc ...acuma ecu il am ...o sa imi cumpar si injectoarele dupa  sarbatori ..si o sa le montez at. sa iau injectoare de afn ? sau ce imi recomanzi ?
De afn sau mai mari, nu stiu turbina de AFN de care e...
Hai ca sunt curios si eu acuma ... e doar plug&play ?
Este vreun alt topic unde sunt mai multi colegi implicati sa discutam acolo? aici vad ca doar eu sunt la followers !
  • 2 years later...
Buna ziua. Se da urmatorul scenariu: Am un golf 4 alh. Intr-o zi pur si simplu nu a vrut sa mai porneasca cu niciuna dintre cele doua chei. Dupa indelungi verificari, a venit cineva cu o interfata originala si a dezactivat imobilizatorul, pentru ca aparent din cauza lui nu pornea (eu nu eram prezent, tatal meu era cu masina si mi-a povestit). Un lucru destul de aiurea pentru ca acum masina porneste cu orice cheie si am ramas cu vreo 2 martori aprinsi permanent in bord dar deh... era o urgenta pe moment. Toate bune si frumoase masina a mers fara imobilizator pana acum cateva zile cand iar nu a mai vrut sa porneasca. Aleatoriu se intampla sa nu porneasca nici cu imobilizator scos. Am incercat sa pun vcds pe ea dar se pare ca nu vrea sa comunice cu el, acest lucru se intampla la fel aleatoriu. Am observat o chestie insa...cand pun contactul daca nu apare spirala e un semn ca nu va porni. Daca reincerc de multe ori la un moment dat apare la punerea contactului si porneste fara probleme. Nu stiu ce sa cred, cineva i-a spus tatalui meu ca il cam paraseste calculatorul. Eu nu inteleg la ce calculator s-a referit. Vorbim despre un ECU defect?
