Probleme martor ESP
nelro
nu i-am facut scanare dupa ce am schimbat si sensorul de ABS de la roata ca nu am vag-com, trebuie sa merg la cineva, dar aia era singura care mai era de schimbat.
  • Replies 249
  • Al Bundy
    39
  • F l o r i n
    24
  • miky2003adr
    9
  • Ice_2k
    8
Si mie la tester mi-a dat 01435 traductor presiune 1 G201 - 008 semnal implauzibil. ma termina masina asta...
Maine schimb switchul de la frane...
Trebuie resetat dupa ce schimb swith ul?acum am martorii de abs si esp aprinsi
sau se poate sa fie alta cauza?zicea unde am facut testerul ca s-ar putea sa fie pompa de abs parca
Modificat de kalinn
salut.am si eu o problema cu esp-ul.
inainte se aprindea si se mai stingea.am observat iarna cand am pus anvelope de iarna si jeante de tabla se stingea esp-ul,cum pun jeante de aliaj cu anvelope de vara se aprinde esp-ul si da aceasta eroare.mentionez ca jeantele si anvelope sunt aceasi marime si de vara si de iarna.
eroare este.
0778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure.
Modificat de miky2003adr
incearca sa cureti senzorul , poate ai mizerie acolo.
Eroarea e 00778.
In general cand apare, e posibil sa fi pierdut setarea de baza sau, daca s-a umblat de curand la volan - e pozitionat gresit.... sau geometrie cu probleme.
Daca nu ai umblat la el, refa setarea de baza la G85 - cu VCDS-ul
am montat tempomat 7-8 luni si a fost pus de mugur.eu am vazut abia acum o saptaman ca ave-am volanul putin stramb.lam demontat acum 3 zile si lam pozitionat drept.eroarea tot nu am putut sa o sterg.am refacut setarea de baza la g85 acum 2 zile si nu sa stins.mirare chiar ieri seara cand am plecat cu masina imediat ce am pus contactul sa stins. daca se mai aprinde am sa fac si geometria.restul le-am facut.
mltumesc de raspuns "F l o r i n " "Mickey20 " o sa incerc si curatarea senzorului daca se va mai aprinde
astazi iar sa aprins in mers esp-ul .am oprit motorul la primul semafor si sa stins cand am pus contactul
scaneaza...... sa vedem ce se arata.
am scanat aceasi eroare 00778 - Steering Angle Sensor (G85).nu sa mai aprins si acum am sters eroarea.mentionez ca in momentul cand am spus ca sa stins singur nu am scanat.deci eroare se poate sa fie din urma.am mai gasit o eroare 01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent care este mai veche dar nu iam dat importanta.
si mai am o problema ca nu se aprinde becul chek engine nici cand pun contacul.masina o am de 1 an si 3 luni
miky2003adr
azi am demontat ceasul din bord sa vad care este problema cu ledul la chek engine.ledul este ok si nu are nimic pus pe el .am incercat si testu pe instrumente si nu se aprinde nici la test
F l o r i n
Ce an e masina ? daca e sub 2003, nu se aprinde asa ceva la tine... altfel, doar la benzinare.
miky2003adr
2002 este
F l o r i n
Da. Nu aprinde martorul, ca nu are de ce. Cand sunt anumite probleme, va aprinde spirala bujiilor incandescente.
miky2003adr
si cu codul de mai sus sti ceva?
F l o r i n
Variante
Ori lipituri reci, pe placa clusterului
ori cip deranjat la cheie.....
Nu ti-a citit cip-ul cheii, la o pornire.
miky2003adr
florine am si eu o intrebare la tine.se poate schimba displayu (mini dot) si sa pun un display maxi dot?? doar displayu vreau sa zic . eu am eu am varianta mini dot
vad ca nu a mai facut esp-ul figuri .se pare ca era din cauza volanului ca nu era pozitionat corec.
NU, nu se poate. Trebuie schimbat IC cu totul.
Al Bundy ai idee de ce cand fac testu la turbina nu ajunge la 100% acceleratia?ajunge la 94% maxim si pedala este calcata maxim
salut,
am si eu probleme cu senzorul ESP la un vw golf 4, care de aproape un an sta aprins. la inceput culpa rotile la cuplare apoi cand circulam pe o ploaie puternica a cuplat de cateve ori si apoi a ramas permanent aprins. Am fost cu masina la service si am pus testerul pe ea si mi-a dat urmatorele defectiuni:
01542 yaw rate senzor G202
012 electrical faultl in circuit.
precizez ca inainte de de apune testerul pe masina a fost recalibrat senzorul de rotatie al directiei
codul senzorului de rotatie este 1J1 907 637 B iar modelul masinii este AZD
Modificat de Tzutzuliss
NU mai posta in 2 locuri. Ai un raspuns dincolo.
Am o problemă destul de ciudată cu martorul ESP. Martorul se aprinde în mers doar după primele câteva apăsări ale pedalei de frână. Problema apare destul de aleator şi până acum nu am reuşit să observ vreo regulă. Acum tind să mă leg de faptul că problema apare doar atunci când maşina stă ceva timp (câteva ore) la soare. De când au venit căldurile, aproape de fiecare dată când plec de la muncă (maşina lasată în soare toata ziua) martorul ESP se aprinde la câteva semafoare distanţă. Dimineaţa când plec de acasă nu am nicio problemă. Îmi amintesc că comportamentul ăsta a apărut anul trecut undeva pe la sfârşitul verii de câteva ori, însă nu i-am dat importanţă. Până zilele trecute n-am mai avut necazuri cu ESP-ul. Puteţi să-mi daţi un sfat?
Golf 4 1.4 16v 2001
contact imperfect/ mizerie pe mufa . incerca sa cureti bine senzorul si curata si mufa cu spray pt contacte
Urmaresc de ceva timp acest topic mai exact de vre un an de cand am inceput sa am probleme cu martorul ESP, nu m a deranjat foarte mult decat cand a inceput sa se activeze esp ul in mers (se franeaza singura masina fara a apasa frana) ca sa evit aceasta problema apas pe buton ESP din bord sa l dezactivez.
Masina este un Golf IV 2001
AXP
1,4 L
16v
Am fost cu masina la service si meseriasul de acolo a scanat erorile a reglat sau nu stiu ce a facut acolo si mi a zis ca e posibil sa reapara problema ceea ce s a si intamplat
Am achizitionat o interfata OBD II cu VAG COM trial pe CD si am facut un scan astazi si am primit urmatoarea eroare :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3695
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01423 - Shareware Version. To Decode all DTCs
012 - Please Register/Activate - Intermittent
01542 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Sa desfac senzorul G200 si sa refac lipiturile?
salut. la o vw bora 1.6 16 v s-a aprins martorul epc si imediat si semnul de la esp sau invers. Stie cineva ce ar putea fi pana ajung la un service? va multumesc
Modificat de razvanut
