Probleme martor ESP
nelro
daca e prea mare decalajul nu se poate face calibrarea esp-ului
  • Replies 249
  • Al Bundy
    39
  • F l o r i n
    24
  • miky2003adr
    9
  • Ice_2k
    8
Am inteles. Deci alea +-5 grade e limita in care poti face reglarea din soft, daca e mai mare trebuie facuta mecanic.
Mi s-a intamplat si mie sa mi se parinda ieri in trafic martorul ESP, era aglomeratie si nici nu am observat cand s-a aprins, dar dupa ce am oprit si pornit motorul acesta a ramas stins. Am incercat apoi si butonul din bord (cu putine emotii sa nu cumva sa nu se mai activeze) dar a mers. O fi switch-ul de la frana? Oricum o sa fac o scanare maine dar sper sa nu se mai intample.
La fel si la mine astazi mi sa aprins esp-ul,daca repornesc nu mia e aprins,dar se aprinde la prima frana(deci la actionarea franei). Sa fie switchul pedalei de frana?
Daca la actionarea franei ti se aprinde ESP-u atunci mai mult ca sigur e switchu de frana.La mine se aprindea si EPC-u si ESP-u la actionarea pedalei de frana si am rezolvat prin schimbarea switchului de frana..Toate bune
Modificat de Ovidiu007
O diagnoza cu vag com ul iti va spune exact problema
Prezint problema mai pe larg:
Azi dimineata,pornesc, dau cateva pedale..pac se aprinde ESP in bord...stopurile pe frana nu functioneaza. opresc motoru,la primele pedale se aprind si stopurile,se aprinde apoi martorul esp,iar stopurile nu mai functioneaza. Am scos senzoru de la pedala,am miscat unpic firele si si-a revenit. NU am mai pus capacu acela de deasupra pedalelor,in mers cand nu mi se aprind stopurile,misc cu mana de mufa si de fire si merge pentru putin timp.
Deci sigur e de la senzorul de frana, acum nu stiu ce sa fac,sa il schimb sau sa dau cu putin spray contact in mufa,sau poate nu mai face vreun fir contact cum trebuie?
golfix.
golfix, evita sa postezi aceeasi problema, de doua ori, deoarece e contrar regulamentului. Ai primit raspuns dincolo.
Problema mea se putea incadra la mai multe tipuri de defecte,unu din ele se potrivea perfect cu acest topic,celalalt se lega mai mult de problema cu ESP-ul. Deci nu cred ca am gresit cu ceva,puteam sa mai scriu inca odata cu alte cuvinte,si nu mai ma repetam nu? :( Dar intrun fel ai si tu dreptate.
Salut, nu am rezolvat problema cu esp-ul (senzorul g200) mam gasit cu al bundy am incercat sa refacem legaturile si nici un rezultat. O intrebare de unde as putea sa-l cumpar si cam cat ar costa
Mai am o intrebare se potriveste senzorul g200 de la octavia din 2007 tour 1.9 tdi la un golf 4 din 2001 1.4 16 v. Am gasit la un prieten si vrea 100 e pe el sa stiu daca dau bani pe el sau nu
si inca o problema cu o supapa de la rezervor. "gravity valve" supapa aerisire revervor
Salutare. Nu stiti din cluj de unde pot sa iau vestitul senzor G200, eventual de la dezmambrari... Pentru GIV, 1.4 AXP. Mersi mult.
De ce nu incerci repararea lui ?
Modificat de Al Bundy
sal, incearca sa iei legatura cu al bundy pentru ca si eu am avut aceasi aceeasi problema si la facut sa mearga din nou. ia legatura cu el sincer iti spun ca se pricepe f bine merita toti bani, respect al bundy
Salut.
Am si eu o problema:
Azi dimineata cand am plecat spre munca mi-a aparut la prima frana pe bord martorul de ESP aprins, i-ar cel de buji incandescente palpaie, si la actionare franei nu se aprind nici un fel de bec in spatele masinii.
Care sa fie problema? sa fie switchul de pe pedala de frana?
Mersi
aceeasi problema am avut-o si eu si am schimbat direct switchul de frana deci de acolo e problema.Switchul ma costat 60lei si dupa inlocuire nici o problema.BAFTA
Poti sa imi spui te rog de unde l-ai cumparat? mersi
eu l-am luat de la un magazin de piese auto care aduce si electronice din intamplare dar se mai gaseste si la reprezentanta.si daca masina e mai veche de 8ani ai reducere 20% la piesa.BAFTA
am si eu o problema , masina cea din semnatura , imi sta aprin matoru abs dar nu tot timpul , cand sta aprins nu mai functioneaza abs-ul pe terster mi-a dat senzor abs fata dreapta , dar daca ar fi senzorul stricat nu ar trebui sa nu mai mearga deloc ? ms
Poate fi si un contact imperfect la mufa de pe senzor, sau un cablu intrerupt care in anumite pozitii face sau nu contact.
Incearca sa vezi daca nu cumva intra apa la mufa senzorului ABS eu am patit-o si sa rezolvat cu putin silicon.
salut,
fiind proaspatul posesor al unui mk4 azd 77, caut si eu sa gasesc explicatia la o treaba............
merg normal, porneste normal si brusc se aprinde martorul esp.cand repornesc dupa o ora sa zicem, iar e stins.
e posibil sa merg in Buc si 4 ore fara sa se apronda, e posibil sa merg 15 min si sa se aprinda
de exemplu astazi, toata ziua a fost aprins, am ajuns la spalatorie auto, am stat pana mi-a curatat masina si cand am pornit, era stins.
ce poate fi?
in afara de verificat cu vag-com, ce mai poate fi facut?
imi poate da cineva o schita sau poza, sa imi arate cumva unde e senzorul asta si mufa lui, ca poate a intrat ceva apa, sau are vreun contact imperfect
multumesc
ESP se bazeaza pe mai multi senzori: cei 4 care citesc turatia rotilor, cel care citeste presiunea in instalatia de franare, switchul de la pedala de frana, senzorul de rotatie axiala g2002 si cel de acceleratie laterakla g200, fara o diagnoza nu prea ai cum sa-ti dai seama care e. Dar din experienta mea, as merge 90% pe G200, senzor de acceleratie laterala, lipituri desfacute la piciorusele integratului din interiorul senzorului, senzor aflat pe coloana de volan, deasupra pedalei de frana.
si mai am o problema pedala imi si tremura cateodata nu tot timpul . care ar fi sansele sa fie senzorul dus ?
