Probleme martor ESP
nelro
Tot ma minunez cat sunt de banale unele lucruri si cat de mult le putem complica. Acum stiti cat de mult ma afecteaza problema cu esp-ul...De cand nu am mai scris nimic a fost o evolutie majora in rau a defectiunii. Dupa cum va spuneam masina este din 2001 si are in jur de 116000 km...Drumuri putine si scurte   :icon_rendeer: prin oras. Si masina mea ca toate golfurile 4, mai are si problema specifica cu semnalizarea pe partea stanga care ramane aprinsa uneori dupa armarea inchiderii centralizate... :icon_rendeer: S-a intamplat sa ramana semnalizarea aprinsa si sa se descarce in foarte scurt timp bateria, atat de descarcata incat abia se mai aprindeau martorii in bord. Clar ca am fost nevoit sa incarc bateria si mi-a trecut prin cap ca bateria mea este vesnic descarcata si uneori cat stau la servici o mai pun la incarcat, insa rar si numai iarna nu mai mult de doua ori pe iarna, bateria este romaneasca si de circa 4-5 anisori. Dupa ce i-am facut o incarcare completa, am facut teste de forta cu masina si acum nu stiu daca sa ma bucur sau nu....La cat am mers si la cum am condus am mari sperante ca problema a disparut. Mai mult pot spune ca dupa incarcare am supraveghiat si lampile de semnalizare dupa armarea inchiderii centralizate si am constatat ca nici acest defect nu se mai manifesta momentan.
Oare :tuktuk: credeti ca poate ca totul sa fie din baterie??? Eu tind sa cred.
Modificat de data
  • Replies 249
  • Al Bundy
    39
  • F l o r i n
    24
  • miky2003adr
    9
  • Ice_2k
    8
NU, nu are cum sa fie din baterie faptul ca iti ramanea aprinsa semnalizarea pe o parte.
Aceeasi analiza o fac si eu. Am ajuns la jumatate. Am inceput cu demontarea si refacerea lipiturilor pt G200. Un an a mers. Apoi a reinceput distractia cu infranarea in mers si dezactivarea ESP-ului.
Am incercat cu demontarea G202 dar nu am vazut pinii ca la G200, asa ca nu mi-am bagat nasul (nou este ~ 2.200 ron). Vanzatorul de la volksparts imi spunea ca multi au intrebat de G202, dar nimeni nu l-a cumparat, rezolvand problemele cu vreun electrician priceput.
Eu inca nu am dat de unul :-). Atasez poza cu G202, poate va ajuta
nu ai atasat poza.....
NU prea ai ce repara la G202, vezi cine iti franeaza masina, cand intra esp-ul.
Am un golf 4 SDI din 2003. Martorul ESP mi se aprinde după 10 minute de funcționare,  fie ca masina rulează sau sta pe loc. După 10 minute fix se aprinde. Daca iau contactul se stinge și se reaprinde iar dupa 10 minute de funcționare. Problema ăsta o am de 3 ani și nu am reușit sa o rezolv deși am mers pe la mai mulți electricieni. Nu știu dacă are legătură, dar aceasta defectiunie a apărut după ce mecanicul mi-a schimbat un rulment la alternator. Menționez ca alternatorul incarcă normal cu 14 volti in mod constant idiferent de turație
Modificat de lenolino
Si ce eroare ai ?
Sincer numai știu ca am făcut demult diagnoza. Dar nu dădea nici o o eroare care sa imi indice cert unde e defectiunea mergea ștearsă eroarea . Am înțeles că este o problema întâlnită la multe autoturime si alte marci cu aprinsul exact după 10 minute. Unii spuneau ca ar fi legat de alternator dar acesta încarcă bine la măsurători.
 Totusi de la un rulment al alternatorului sa ti apara acel martor este cam bizar...fa alta diagnoza ca este imposibil sa nu ti apara un cod de eroare atata timp cat ai martorul aprins in bord.
De la rulment, nu - de la probleme cu incarcarea, probleme de conectica/cablaj - se poate
oricum, cel mai bine fa o diagnoza si ne vom uita pe ea
Salutare, se da Golf 4 2002 senzor G202 schimbat, eroare persista yaw rate sensor G202 electrical fault in circuit intermitent! Am inteles ca este in legatura cu unitatea ESP G409 care nu o gasesc...este sub bord sau pe sub scaune? Multumesc
Modificat de Aerofan
Nu mai scrie cu Caps Lock activat
senzorii sunt sub bord, pe coloana volan
De vreo 3 zile martorul de esp imi ramane aprins. Singur fara alt martor in tandem. Am facut o scanare completa cu vag com si singura eroare gasita este 00778. Care ar fi pasii de urmat?
Verifica spira de sub volan sa nu fie rupta!!
nu de de la spira, fa readaptarea lui g85.
salut,
Am vazut si citit ca multi dintre voi ati mai avut pb cu ESP-ul. Mnetionez ca detin un polo 6r 2011 1.2 tsi dsg2 105cp si am o pb cu ESP+ABS+Presiune roti/ se aprind toate 3 cand merg foarte incet. Astazi am sesizat ca se aprind si pe loc daca ating acceleratia/accelerez.
Eroarea:
Friday,01,September,2017,18:10:20:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Control Module Part Number: 6R0 907 379 AJ    HW: 6R0 907 379 AF
  Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
           Software Coding: 210228E3417500B4842B14E982D500401300
            Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
                      VCID: 8603F09335D2762E2EF-80D3
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 210128 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.20
                    Time: 17:18:37
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x8000
                    Hex Value: 0x3207
                    Hex Value: 0x13B0
                    Hex Value: 0x0F7F
                    Hex Value: 0x7F7E
                    Hex Value: 0x7D00
Impreuna cu ea apare si o eroare de martor motor aprins
Friday,01,September,2017,18:15:44:62939
                Address 01: Engine       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Control Module Part Number: 03F 906 070 E    HW: 03F 906 070 D
  Component and/or Version: SIMOS10.20H02 9856
           Software Coding: 002500F6202400080000
              ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 003013 (VW25)
                      VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW25)
6322 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [039]
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 210376 km
                    Date: 2079.14.03
                    Time: 18:11:33
Readiness: 0110 0101
Va rog daca ma puteti ghida catre o solutie
da, fa o diagnoza cu o interfata licentiata.
Pls help...masina vw bora caravan 1,6 AZD.... de vreo 2 sapt..dupa ce am segmentat motorul a aparut un zgomot...ca un rontait...si imi franeaza masina..... ca atunci cand intra ESP in actiune...pe bord nu se aprinde nimic...butonul de esp nu face nimic....la diagnoza a dat sensor esp unit...g202....dar sub volan am descoperit esp duosenzor...de obicei face doar la inceout dupa ce plec cu masina...si nu mereu....trebuie sa incetinesc....sau opresc....si tot asa pana isi revine...apoi masina nu mai face deloc daca nu o opresc....am comandat un nou senzor..l am montat...butohpnul de esp tot nu face nimic....am mers pe o bucata de asfalt cu pietris si am plecat tare de pe loc...rotile au patinat..dar esp tot nu s a aprins...sapt viitoare ma dyc sa imi faca o alta diagnoza...si o stregere de eroare..voi ce idei aveti?
Pai vezi sa nu ai martorul din ceas acoperit. Remediaza problema cu G202
Martorul se aprinde când pun contactul ... care este senzorul g202? Sub volan ? Acolo am găsit duo senzor ... am luat din dezmembrări altul... cu același cod... tipul îmi spune ca trebuie calibrat manual ... cum se face asta ? A făcut cineva ?
Modificat de ivanhoe
Se face setare de baza cu VCDS sau alt tester compatibil, BS pe modulul de ABS.
Vin cu o completare..am uitat sa spun ca la apasarea butonului esp acesta nu isi schimba culoarea....cum face butonul de dezaaburire...nu stiu daca asta este relevant...voi ce credeti?
Salut! Am o problema cu sistemul ESP la bora se aprinde becul după ce merg un timp cu ea, dacă opresc motorul si repornesc dispare un timp 10 km aprox.  Am trimis senzorul la reparat la un tip care se ocupa cu asa ceva, dar la fel face, am cumparat altul de la dezmembrari si aceiasi problema. Codul  de erroare e 04123 g200.
fa setarea de baza, dupa ce montezi senzorul.
Multumesc!   Am facut de mai multe ori setarea, dar problema era că nu a fost bine poziționat senzorul.
