Problema 1.9TDI BLT
CatalinL
Am o problema la ibiza 1.9tdi 131cp BLT . La inceput cand am luat masina apareau destul de des erorile
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-00 - -
si
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
amandoua apar deodata ! . Am schimbat N75-ul cu altul la fel iar dupa am schimbat releul , problema a disparut cam o luna de zile , am sters din nou eroarea toate bune si frumoase pana in seara asta . Check engine aprins turbo nu mai intra in functiune , am bagat repede mana si releul destul de fierbinte sa zic ,este normal sa se incinga ?? Daca sterg erorile merge din nou....
Dimineata la rece nu stie sa asimileze cand iei picioru din acceleratie si parca se taie brusc.. face si la cald da mai putin , de exemplu mergi cu trapta 1-a pe la 1100-1200rpm si iei brusc pedala din acceleratie parca da in nas asa nu isi continua mersu sa zic , banuiala mea e ca este ceva pe partea de alimentare.. corect?
Eroarea asta(17932 - FuelPumpRelay (J17): Open or Short to Ground ) imi apare si mie de ceva vreme, dar nu observ nici o anomalie in functionarea masinii, decat un consum mai maricel in oras. Oare asta sa fie cauza? Cat te-a costat releul acela?
Releul este ieftin , am dat vreo 40lei parca , da iti recomand sa iei original ca eu pe asta il suspectez putin , e vreo 70lei parca orginal
Nu am fost atent. La mine eroare era ceva de genu : relay for cooling fuel pump. Nu cred ca e acelasi lucru. Oricum bafta in rezolvarea problemei.
