Curatare interior auto
florin03
Nu o speli la masina ca ramai fara incalzire.
Montatape masina merge spalata cu aspirator umed.
  • Replies 106
  • Muale
    21
  • florin03
    17
  • c0sminel
    13
  • zanga_style
    9
marius1982.11
Muale, ai demontat vre-odata tapiserrie de pe scaun?
georgematasa, incalzirea ramane pe buretele scaunului, nu pe husa, deci merge la masina, teoretic, daca scoti tijele metalice, altfel o faci franjuri.
Marius, da.
Eu am raspuns colegului care a zis ca e prinsa, nu ma intereseaza cum e de obicei.
Mi s-a scurs un bidon de ulei in portbagaj, in repartitorul de celuloza din jurul rotii de rezerva.
L-am frecat cu detergent de vase si nu iese (a si tras putin ulei nu doar la suprafata, cu toate ca are textura luciosa).
O idee de produs degresant cu care pot scapa de urmele de ulei de pe repartitor si tabla?
Benzina,dupa care la spalatorie cu solutie si multa apa dar cu buretele este cam greu ca ramane miros in el poate gasesti unul SH
Nu dau cu benzina ca nu mai scot mirosul in veci. Oala de sub roata am curatat-o ok dar tot a ramas putin unsuros.
ingrijireauto.ro
Nu da cu benzina, "nu acoperi mirosul de ceapa cu cel de usturoi".
Foloseste un degresant cum este Bilt-Hamber Surfex -HD. Nu e pe baza de solventi, e sigur pentru toate suprafetele masinii.
Supermafrasol ( iti dau eu ca am o sticla plina) , doar sa nu afecteze materialul textil, nu stiu exact cum e la tine.
Pe tabla nu sunt probleme.
Nu da cu benzina ca o sa miroasa a locomotiva mult timp...
Am un produs de la Einszett plastic deep cleaner pe care-l folosesc la praguri. O sa incerc cu el, e destul de puternic. Pe tabla nu face probleme, vedem daca face ceva celulozei. Numai ca nu-l am in buc... :)
Salut,baieti!
Am si eu o problema cam mare...am varsat vreo 15 kg de lapte in portbagaj si tot s-a scurs in spate prin bancheta si a ajuns jos pe mocheta pe locul din dreapta...dupa ce am scos tot laptele am spalat cu apa si detergent de vase sa scoata cat de cat grasimea de la lapte,dupa aia am spalat cu vanish pana am ametit...dar degeaba...miroase a lapte desi am spalat de vreo 5 ori...cu ce sa mai spal ca sa iasa mirosu? Imi trebuie o solutie care sa acopere mirosu,nu stiu. As incerca si cu Biocarpet!
P.S.
Am lasat si masina deschisa vreo saptamana de dimineata pana seara!
Modificat de Pepssi
iti trebuie o solutie care sa elimine, nu sa acopere mirosul. altfel versi o sticla de cws si gata! :P . din pacate pe la noi nu e asa simplu sa faci rost de ele de la hypermarket. poate gasesti biokleen printr-un petshop. da, am scris bine, solutia se foloseste sa scapi si de mirosul de urina.
exista solutii cu enzime ce "mananca" resturile de materii organice, lapte in cazul tau, si scapi de miros. dar inainte de a le folosi trebuie sa speli bine tot : mocheta din portbagaj, mocheta de pe podea (vezi sa nu se fi scurs si sub, in pasla fonoizolanta), bancheta si cat de mult poti buretele.
Modificat de Muale
Bancheta am spalat-o si mocheta din portbagaj,dar mocheta de jos de la picioare nu am scos-o ..am spalat tot cu apa..laptele  baltea acolo..a trecut prin tot pana la tabla cred..
in cazul asta trebuie sa scoti afara mocheta(scaune, plastic praguri, consola centrala) cu totul si sa schimbi antifonul, care probabil e tot plin de lapte. gasesti in dezmembrari. cam greu sa speli ala si sa mai ramana intreg, adica integru :)
Pentru tapiţerie ce soluţie recomandaţi?
  • 7 months later...
Eu am incercat Letherique si Pulimax. Dintre acestea, Letherique mi s-a parut mai bun. Trebuie sa precizez ca am tapiteria din piele si Letherique pe langa faptul ca va curata bine tapiteria, are capacitatea de a reconditiona pielea, facand-o mai moale si mai rezistenta. Totusi, pentru cele mai bune rezultate, recomand sa apelati la o firma de detailing auto. Eu am incercat aici si vreau sa spun ca interiorul a iesit ca nou. Nu stiu ce solutii folosesc, dar rezultatele sunt excelente.
A mai patit cineva sa se imbacseasca asa de tare materialul acela dintre geam si tabla usii din fata incat sa scartaie de fiecare data cand il deschid?? Vad ca se si zgarie si in catva timp va fi tot mai rau banuiesc. Exista vre o solutie? Sau doar demontare si curatare?? A mai facut cineva asta?
Am marcat cu linie rosie la ce ma refer
post-136115-0-26485400-1404226584_thumb.
Se pune praf. Carpa uda pe o surubelnita lata si cureti.
Dar poate nu de acolo scartaie, asta vezi dupa ce le cureti.
O sa incerc, ai idee de la ce altceva ar mai putea fi? Sistemul de parghii care ridica geamul?
Depinde de unde/cum se aude.
Daca e metalic sau de sticla ce freaca in nisip.
am patit chestia asta la un alt tip de masina, atingeau clemele metalice de pe tabla usii care tineau chederul exterior de tip perie (de la baza geamului) de sticla geamului, sigur e iti freaca geamul de ceva metalic, nu exista nisip sa faca chestii deastea fiindca acela cade
Modificat de SergiuD
nu stiu ce sa zic, sunetul imi pare chiar de nisip care freaca sticla (dar nu am mia vazut asa ceva). Nu cred ca ar fi imposibil ca mizeria sa se depuna in cederul ala (care pare dintr-un material ca mocheta care retine mizeria, nu de cauciuc mat cum e la cealalta masina)
Incearca sa folosesti un aspirator cu o perie subtire si vezi daca se rezolva problema.
La chederul din exterior te-ai gandit? Chederele care nu sunt tratate au tendinata de a face geamul sa scartaie.
la care cheder te referi? LA acesta?
post-136115-0-43299100-1404907127_thumb.
Sau acesta? post-136115-0-52420200-1404907135_thumb.
Nu stiu ce perie as putea sa pun la aspirator. Plus ca praful ala e foarte imbibat acolo, nu cred ca iese nici cu un aspirator de 10 00 de W :D
Mentionez ca zgomotul s-a redus semnificativ aplicand metoda de mai sus cu carpa si surubelnita, dar mai scartaie atunci cand partea superioara a geamului ajunge in zona chederelor. Oricum urmele de zgarieturi de pe geam sunt verticale si cam pe mijlocul geamului deci nu cred sa aibe legatura cu chederul ala lateral.
Mersi ;)
chederul ce inconjoara geamul cand e inchis. pe 4 laturi.
daca nu se remediaza, verifici si internele usii, macaraua.
aspiratorul nu prea are ce sa faca acolo...
Modificat de Muale
