Curatare interior auto
florin03
pai jetul de la 60 cm nu mai are nicio forta. puterea jetului este aproape de varf.
ai curatat-o cam extrem cu jet,pulimax concentrat si galeata de apa dar daca spui ca era de pe o duba presupun ca avea ceva jeg in ea. sunt curios cum arata buretele de sub tesatura...
de ce nu ai dat tapiteria jos sa o speli separat intr-un lighean cu dero?
  • Replies 106
  • Muale
    21
  • florin03
    17
  • c0sminel
    13
  • zanga_style
    9
Pai am fost la o spalatorie unde au aia presiune de iti zboara vopseaua de pe ea (cineva a fost cu un covor de casa si a zis ca a facut o treaba de nota 10 asa ca am incercat si eu)stiu ca a fost cam extrem dar am zis sa o curat bine, si oricum la duba aia veche nu prea are importanta, sa mearga ea.
florrin_sever
Dati o cautare pe youtube Tornador Black e o scula buna dar necesita o investitie destul de mare totusi pistol cam 900 lei + compresor. Sunt spalatorii care au asa ceva.Am vazut in Ramnicul Valcea la spalatoria Self Service de langa Renault.
Tornadorul este pt alte chestii...nu poti curata corect tapiteria...de ce? pt ca nu o poti limpezii!
  • 11 months later...
Buna.  Puteti sa ma ajutati putin cu curatatul?:) As dori sa curat tapiteria la un vw passat b6 din 2009 am si aparat pt curatare tapiterie. De exemplu eu am avut un golf IV si inainte sa folosesc aparatul am curatat tapiteria( unde era nevoie) cu o perie mai mole si apa calda cu o solutie pt. curatat tapiterie si totul era ok foarte frumos a iesit! Dar in golf nu era incalzire de scaun ca in passat  si nu stiu ca daca fac asa cu perie nu afectez incalzirea din scaun ( ca scaunul devine mai umed asa) si cineva mi-o speriat ca daca tapiteria pe tavan devine mai umed va cadea ca si acolo sunt multe pete si as dori sa fac si acolo cu perie inainte sa folosesc aparatul. Ce imi recomandati ?
Pe plafon este riscul sa se dezlipeasca. De aia trebuie sa cureti cu atentie, sa nu uzi f mult sau sa dai cu solventi.
Detergent si o laveta sau aspirator si atentie.
Pe scaune poti folosi peria dar nu una cu fir gros si nu apesi mult. Incalzirea nu are ce sa pateasca; mai degraba se strica atunci cand pui genunchiul pe scaun.
Eu am golf 4, scaune incalzite si le-am spalat.
Dar cureti cu aparatul pe care il ai si iese ok.
Ms mult pt ajutor.. in golf de exemplu am folofit peria la curatarea tapiteriei pe plafon si nu a patit nimic sper sa nu am probleme nici la passat:D
ce aparat ai?
foloseste o perie moale, nu apesi mult cu ea.
Salut ... ma gandesc si eu sa curat un pic plafonul si stalpii laterali interiori ai masinii. Plafonul e de culoare alba(crem deschis), standard pe golf V. Cu ce mi-ati recomanda sa fac acest lucru? Exista ceva solutie speciala, as vrea niste indrumari din propria experienta.
eu iti pot recomanda cum SA NU curati plafonul. sa nu folosesti acolo aspirator de insertie/extractie ca va afecta solutia cu care e lipita tapiteria si va cadea in cap.
a facut tata prostia asta la o spalatorie de rand si acum ii atarna prin masina proaspatul plafon curatat.
e doar o idee, un sfat. trebuie tratat ca atare.
Eu am curatat plafonul cu aspirator insertie/aspiratie si nu am avut nici o problema, dupa 3 ani. Presupun ca nici acum nu sunt probleme, am vandut masina acum un an. Cred ca e important modul cum se face curatarea si gradul de murdarile al plafonului, plafonul masinii mele nu era foarte murdar.
plafonul nu e foarte murdar ... ici colo cate o urma dar parca pe albul acela se vede orice ... nu il voi curata tot, doar pe unde sunt acele urme ...
Nu o sa faci asta, pentru ca o sa vezi ca chiar daca nu pare murdar, zona curatata va fi diferita fata de cea care crezi ca nu e murdara.
Davides, nu curata local ca ramane patat.
Poti folosi lavete, perie moale si detergent (pulimax sau apc meguiars, etc)
Nu uzi excesv si nu ai probleme cu delipitul.
Nu o sa ajute cu nimic daca incearca cu detergent, am facut-o si pe asta, mai exact am incercat sa spal cu pulimax, care e spuma. S-a patat si mai rau, a trebuit sa il spal pe tot pana la urma.
Va salut,lamuriti-ma si pe mine cu spalatul plafonului,sa nu fie problema cu dezlipirea lui.Ca si metoda de lucru,daca pulverizez pulimax separat,apoi fac extractie cu aspiratorul,este ok? sau sa fac direct injectie-extractie? sa nu aibe timp solutia sa stea pe plafon?Cedeaza asa repede la umezeala? sau sa nu fie ud in exces?multumesc frumos
In golf am interior de piele si cineva si-a lasat casca de la motor pe bancheta din spate. Afara a fost foarte cald, si s-a lipit casca de piele. A ramas vopsea topita de pe casca pe bancheta, am vreo sansa sa o scot? Daca da, cu ce?
Ms,
Daca s-a facut deja transferul de culoare, o mai poti revopsi doar. Poti incerca cu kit-ul Leatherique (Rejuvinator Oil & Prestine Clean). Cauta pe google si gasesti magazine la noi care vand aceste produse.
  On 07.07.2013 at 13:17, Cristian09 a scris:
Injectie clar nu trebuie sa faci. Eu as fi circumspect si la extractie. Suctiunea produsa de aspirator ar putea fi suficienta sa-l dezlipeasca, daca este intr-o stare nu tocmai noua.
Eu am dat cu solutia de curatat, am frecat cu un burete invelit in microfibra iar apoi am absorbit pe cat posibil umezeala cu o alta laveta uscata.
Multumesc pt raspuns,vis-a-vis de ce zici tu,ma gandesc la cei care se ocupa cu asa ceva,ei nu fac extractie? sau folosesc alta metoda? Ma gandesc ca daca tot am posibilitatea sa fac extractie,eventual dau puterea mai mica,sa nu traga tare,sa nu ma mai chinui cu carpe s.a.m.d :)
mai .. voi baga-ti frica in mine ... mai bine o las murdara decat sa am alte probleme cu ea :) ...
Ceva de genu.
Daca nu, ai varianta 2: apelezi la un profesionist care face asta si pe care il poti trage la raspundere dupa (in caz ca se intampla ceva).
cat de murdar e plafonul? eu iti recomand sa pulverizezi, nu injectie cu aspiratorul pt ca acolo este debit mai mare si il uzi mai mult decat trebuie.
nu cedeaza asa de repede / nu trebuie sa fie ud in exces (depinde de pata).
trebuie sa intelegi ca plafonul la majoritatea masinilor inseamna niste panza lipita pe un burete de 1-2 mm, pe un suport de carton presat. daca dai cu ceva ce poate dizolva adezivul sau uzi f mult e pozibil sa cada.
oricum am vazut material dezlipit chiar daca masina nu a fost spalata vreodata, doar de la umezeala (masina ne-aerisita).
  On 06.07.2013 at 9:10, cristian a scris:
pulimax , spuma?! eu nu am vazut asa ceva. detergent - nu ma refeream la ariel, ci la solutie pt tapiterie sau APC
  On 08.07.2013 at 5:49, davides a scris:
cat de murdar este? incearca varianta pe care am scris-o mai sus, nu o sa ai probleme (laveta si solutie pulverizata; nu freci ca disperatu' :P)
ingrijireauto.ro
davides, du-te la Deva la Radu si te rezolva el pofesional si sigur. Daca nu vrei acest lucru, ramane varianta spusa de Toni.
Pot spala o tapiterie cu incalzirea prinsa de ea, la masina de spalat? Trebuie desprinsa  rezistenta de tapiterie sau se poate baga cu totul in masina?
