Coduri de login
LaurLOS
Sal!Stie cineva codurile (sau codul) de login pentru motoarele 2,5Tdi V6,150cp din '99-2000?Am incercat cu 12233 care e pt 1.9 tdi si nu merge :) .Am dat search pe forum si tot nimic.Si nici pe site-ul lui Andi.
incearca 26262....:offtopic:
<{POST_SNAPBACK}>
Da,merge!Asta e. :offtopic:
Salutare
Pot afla codul log in al masinii din semnatura (pentru a putea face diferite setari cu vag-com-ul) fara sa ma duc la reprezentanta vw?
Bafta
Depinde pentru ce iti trebuie acest cod ...pentru adaptari comune merge 12233 pentru imobilizator gasesti codul de 7 cifre pe a 3-a cheie de plastic ...eu acolo am codul daca nu ai a 3-a cheie doar la reprezentanta sau se poate citi din EPROM de un baiat destept :banghead:
ok bogdane, unde este acest EPROM pe masina?
este vreo problema daca incerc mai multe coduri care nu sunt bune? eu stiu... se blocheaza ceva...
Modificat de matcat
La masina ta poti incerca oricate coduri. In cel mai rau caz se intrerupe comunicatia.
  • 7 months later...
eu am un Passat 2.5 tdi din 1999 , si nici codul 12233 si nici 26262 nu ma logheaza pe engine.
Am cheia de plastic,dar pe ea nu este nici un cod din 7 cifre. In interiorul ei rotund am ceva de genul PA-GF 60 .... vro solutie?
Salut .NU ma pot loga cu nici o versiune vag-com pe Login11 - engine . (tip v6 2.5 tdi VW AFB 150 cp an 2000) .
am incercat 12233 , 26262 si degeaba.
Daca intru in Adaptation ( engine ) nu pot accesa decat modulul de modificare relanti. Egr nu, injectie nu, avans nu , p.mea nu... :salut: :lol:
Cred ca v-a merge dupa ce intru in login11 .
Dar cum aflu codul de login? Pe cheia de plastic nu mai am nici un cod de 7 cifre - pin...
Am codul de immo de 4 cifre.Il pot folosi la ceva?
Incearca sa vorbesti cu kisslorand. Poate te ajuta el cu ceva.
Multumesc. O sa ii dau un PM cu linkul la topic.
Cu login11 la grupul 1 (motor) poti de exemplu cu:
11463 - Activezi functia tempomat.
16167 - Dezactivezi tempomatul
Modificat de hyper
EGR-ul il poti regla numai la motoare care NU sunt PD. AFB e PD, deci nu se poate.
Modificat de hyper
nu ai pt ce.. o mica neintelegere, acuma sa nu citeasca altii si sa creada ca au motor pd :Driver:
Am mai gasit un cod de login 11 care a mers la un omulet cu Audi V6 2.5 TDI: 26242.
Topicul asta cred ca totusi ar trebui mutat pe TDI, ca nu are de a face cu I.C.E & Security.
am incercat si 26242 si nimic. imi da eroare de conexiune dupa ce sta cam 1 minut sa se logheze.. .."too many connections".
Modificat de Calaretu4x4
  • 3 years later...
Salutare.Stie cineva dc vcds nu îmi ia codul 12233,golf 5,2.0,diesel cod motor bmn?
Salut. Sa faci ce? Ce an este masina?
Salutare.masina este 2006.as vrea sa modific timpul de acționare a bujiilor incandescente.ms
  • 3 years later...
La un audi a4 B6 1.6  alz nu reușesc să găsesc nici un  cod de acces securizat modul motor pentru adaptare injector schimbat. Am incercat mai toate variantele existente și nimic. Nu are nimeni nici o idee. Vă mulțumesc
Folosesc vcds 21.3
Nu exista asa ceva ptr motorul tau. Nu se adapteaza in soft injectorul schimbat.
Folosesc vcds 21.3
Ce problema ai ?
Cum ti-a scris și Pronet, nu ai nimic de făcut după ce inlocuiesti injectorul, la motorizarea ta....cel mult șters erorile, daca existau pe motor.
