Problema oglinzi electrice
ender
La Octavia mea clitorisul de la oglinzile electrice nu mai functioneaza normal, adica pentru dreapta regleaza OK in schimb pt stinga la regleaza aiurea pe ambele.
Ce se poate face?
Mentionez ca nu a fost butonat de mai mult de 3-4 ori; ori este un defect de contact sau mai probabil o eroare de proiectare?
  • Replies 69
  • Glacius
    12
  • F l o r i n
    9
  • dic
    6
  • Al Bundy
    5
intrebare: cum faci reglajul ??
reglezi intai pe cea din stanga, si apoi pe cea din dreapta ? (vad ca le-ai scris invers). Zic asta pt ca la reglaj stanga e normal sa le antreneze pe amandoua.
Ender , la mine asa functioneaza de cind am luat-o .
Cei de la Iasi ( Open-Service) mi-au spus ca asa este reglarea ( sincron ) .
Tu vrei sa spui ca pina acum a ta a functionat altfel ? Puteai sa reglezi separat ?
Spune-mi ca sa stiu ce si cum sa fac .
P.S. Mai am un prieten cu aceeasi problema , acelasi raspuns !
Daca stinga este corelata cu dreapta inseamna ca este OK si eu sunt idiot ca n-am stiut asta! :12:
Multumesc Dragos!
Nu este o problema, ci asa au fost proiectate. Scopul este ca atunci cand modifici pozitia scaunului nu o mai reglezi decat pe cea din stanga, cea din dreapta miscandu-se "complementar" astfel incat ungiurile de vedere sa ramana aceleasi.
Intr-adevar se regleaza cea din stanga apoi cea din dreapta iar comutatorul readuce in "pozitia stanga".
Atentie, la unele modele VW, pozitia de mijloc a joystick-ului porneste incalzirea oglinzilor si daca este lasat mult asa poate duce la arderea rezistentei de dezaburire.
Dezaburirea oglinzilor merge sincron cu dezaburirea lunetei.
Multumesc pt raspunsuri!
In manulalul de la Octaviutza nu zice chestia cu sincronizarea oglinzilor.
  Citat:
ezact asta urma sa-i zic si eu, ca e legat de schimbarea soferului :)
  • 6 years later...
Am dat zilele astea, din curiozitate, pe incalzire oglinzi si am observat ca nu merge.
Ce ar trebui sa verific?
:blink:
Verifica daca ajunge tensiune pe pinii oglinzii.
Am pornit de la siguranta...
Era arsa siguranta numarul 5 de 7,5A. Acum merge. :(
  • 5 weeks later...
Salutare. Am si eu o problema, poate imi dati va rog niste sfaturi. Nu imi functioneaza dezaburirea la oglinzi, cu joistyk-ul comutat pe mijloc, pe simbolul dezaburire. M-am uitat la siguranta si este buna. Urmeaza sa masor daca am tensiune la rezistenta!? Intrebarea mea este cum "ajung" la rezistenta, iar daca aceasta e arsa, trebuie sa schimb geamul oglinzii sau se gaseste separat rezistenta? Merci frumos!
Am incercat si eu o reparatie la o asemena rezistenata dar nu mi-a reusit, cel mai simplul e sa o schimbi daca e arsa, se poate dezlipi de pe oglinda dar nu prea ai cei face, bafta.
Trebuie sa schimbi geamul oglinzii daca instalatia e OK. Un geam costa cam 200 RON.
Merci de raspuns. Asa banuiam si eu,dar nu eram sigur.... daca am rezistenta arsa, trebuie schimbat geamul cu totul. Am gasit pe un site cu 60 ron bucata. Numai bine!
salut am si eu probleme cu oglinda stanga,nu se mai misca si nu incalzeste.masina e o O1.are siguranta separat,si daca da ce nr.mersi
Nu este siguranta separata stinga dreapta. Verifica un pic cablurile din burduful de la usa. De obicei iarna cand ingheata crapa si se rup firele.
Mi se pare mie sau voi discutati de Octavia1 ?!
La mine la Octavia 2, incalzirea oglinzilor nu merge decit daca temperatura afara este sub 16 sau 14 grade( nu mai stiu exact), la voi nu este tot asa?!
  miguel29 a scris:
Ai probleme cu un pin oxidat sau rupt din calculatorul de usa.
  Al Bundy a scris:
care e calculatorul de usa.daca e mufa de la motorasul de ridicat geamul din usafata stanga era ceva oxid lam curatat si nimic
mam uitat in burduf firele sunt ok locuiesc in sudul spaniei aici nu ingheata niciodata.
In schema care am dat-o ai pe culori firele. Masoara tensiunea, sau daca nu ai aparat cu un bec (de stop, pozitie ), verifica daca ajunge tensiune.
  cristi-bv a scris:
nu le prea am cu electronica o sa probez zilele astea sa vad rezolv ceva.unde sa masor tensiunea la oglina?scuze
am rezolvat problema cu oglinda stanga.nu aveam curent pe firul rosu cu galben,nu facea contact in mufa.mersi pentru explicatii
  Al Bundy a scris:
Acesti pini se schimba sau se curata? Sub ce cod/ denumire se gasesc in magazin ca la mini nu mai merge nici inchiderea pe acea usa...
Ms.
Se schimba pinul mama, dar trebuie vazut ce faci cu cel tata, din calc de usa, daca e rupt de tot sau nu. Daca e rupt mai ai posibilitatea sa lipesti un fir de el si sa-l treci prin mufa mama.
