Golf 6 - Retrofit senzor nivel lichid parbriz
Master_Blaster
Banuiesc ca se poate monta, dar cat e de complicat si mai exact ce piese trebuie (pt a comanda la reprezentanta).
Aici avem diy-ul pentru g5 nu pare f complicat. Care sunt diferentele la G6? Mai ales pe partea electrica din bord.
A facut cineva acest upgrade?
Pe mine ma deranjeaza f mult cand ma trezesc pe neasteptate fara lichid. Pt ca folosesc des lichidul pt a curata parbrizul si acum iarna pt a curata gheata subtire.
Nu sunt diferente decat la pinul care intra in ceasurile de bord.
Eu am montat pe golf, cu ajutorul indicatiilor lui AlBundy, dupa ce vazusem la el cum se procedeaza pe octavia mea. Foarte util senzorul. Greu nu e, dar e mai bine sa apelezi la cineva care a mai facut.
Inca o data iti multumesc Cristi pentru ajutor. Poate pui tu aici si codurile pieselor necesare.
Modificat de KimDiesel
@Al Bundy poti sa-mi spui te rog care e codul pentru senzor si celelalte piese ar mai trebui pentru retrofit.
Si link cu montarea senzorului pe O2:
Senzor lichid spalat parbriz 7M0919376
Garnitura senzor 7M0919382
Mufa senzor 1J0973202
Pini mufa 000979133E
Garnituri pentru fire - 2buc 357972741
pin bord nu stiu sigur care este la G6 , pentru g5 este acesta 000979009
Modificat de Al Bundy
Master_Blaster
  On 29.02.2012 at 12:00, Al Bundy a scris:
Senzor lichid spalat parbriz 7M0919376 Pret nou PBN = 42.64lei
Garnitura senzor 7M0919382 Pret nou PBN = 8.92lei
Mufa senzor 1J0973202 Pret nou PBN = 34.83lei
Pini mufa 000979133E Pret nou PBN = 13.86lei
Garnituri pentru fire - 2buc 357972741 Nu am comandat
pin bord nu stiu sigur care este la G6 , pentru g5 este acesta 000979009 Nu am comandat.
Am completat pretul pieselor noi la PBN, m-au costat in total 100.47lei. Si acum am senzorul complet. :P
Unde vin cele 2 garnituri pt fire, pe care nu le-am comandat inca?
Oare se poate monta acest senzor si la Passat B7?
Vin puse pe fire si intra in mufa. Sunt de protectie. Iti dai seama intuitiv.
Din cate stiu e acelasi senzor pentru toate, asa ca merge si pe pasat.
Master_Blaster
Ok, nu le-am vazut (pe garnituri) aici http://vwforum.vwfor...ost__p__1397850 si de aia intrebam. Le comand luni ca tre' sa mai iau niste suruburi pt scuturi, un scut avea 3 lipsa.
Poze cu piesele si senzorul asamblat.
Pai cu pinul din bord ai lamurit-o? Care e? Sau mergi pe varianta ca e acelasi ca la O2?
Modificat de GabiB77
000979009E - asta e codul - am gasit factura (sper ca e cea de la golf, oricum materialele sunt aceleasi). Totalul a fost 126,9 lei, deci e mai ieftin acum sa iti montezi senzor.
Daca nu ai pin, mie mi-a ramas unul (vin 2 la kit), ti-l donez :)
micuzzu_marius
La golf 6 - jetta 6 pinul pentru plus e 34 si masa 33 la fel ca la golf 5? Unde e cel mai sigur sa le comand la reprezentanta sau gasesc si la magazinele normale de piese auto din import? Multumesc
NU. Masa e pinul 20 si celalalt fir il bagi la 17.
micuzzu_marius
Multumesc Al, imi comand si eu senzorul si cele aferente montajului si cand prind o zi mai racoroasa ma apuc de montat, pare destul de simplu de montat atat ma panicheaza putin sa scot ceasurile din bord sa nu rup ceva cleme, la golf 5 am cam vazut cum se scot , sper sa fie si la mine la fel
micuzzu_marius
  On 09.03.2012 at 14:58, Master_Blaster a scris:
Am completat pretul pieselor noi la PBN, m-au costat in total 100.47lei. Si acum am senzorul complet. tongue.png
Ti ai mai montat senzorul nivel lichid parbriz? Pana la urma asta e codul pinului din cesurile de bord la golf 6? 000979009E
DA, ala e codul pinului pentru ceasurile de G6.
  • 6 months later...
A făcut cineva acest retrofit complet la G6? vreau să îl fac și eu, și aș dori să știu dacă a întâmpinat cineva probleme.
Cum se incalzeste il fac si eu, piesele necesare sunt ieftine, mai mult e ca tre sa dai bara jos, gauresti vasul in locul deja indicat sa tragi firul si sa scoti ceasurile din bord ca sa conectezi pinii in mufa ceasurilor, deci e mult de desfacut, dar in sine nu e complicat
Nu stiu cum e la Golf 6, dar l-a Golf 5 merita cu ocazia asta sa schimbi si rezervorul de lichid de parbriz si sa il pui pe cel de ~5 litri!
cel de 5 litri vine deja cu gaura facuta pentru senzor?
Da! Dar la Golf 5 rezervorul mare mai avea o gaura si pentru motorasul pentru spalatorul de faruri, si in cazul asta trebuia comandat si un dop!
Inca ma gandesc cu ce sa gauresc vasul, ca nu cred ca gasesc burghiu asa mare :unsure: , vasul de golf 6 prevazut cu gaura pt senzor e 240 ron , deci il gauresc pe asta de pe masina, mai ales ca zici ca nu e diferenta la litri intre ele
Ii diferenta de la 3.5 litri la 5! Daca cumparam lichid in bidoane de 5 litri trebuia sa il depozitez prin portbagaj, iar cu solutii la 1 sau 2 litri nu ajungeau!
Aveți coduri de produs pentru rezervorul de 5 litri și eventual și acel dop pentru gaura suplimentară? Dacă tot demontez atât măcar să fac și asta ...
