Motor oprit in timpul mersului!
migrosoft
chiar daca congeleaza motorina,nu se intareste bocna.sigur ai avut apa in motorina si a inghetat fortand pompa din rezervor=>arederea pompei.neaparat trebui curatat bine inainte de schimbarea pompei, suflarea conductelor de cb si inlocuirea filtrului de carburant
Modificat de negoctav
  • Replies 57
  • migrosoft
    13
  • shaftt24
    6
  • Al Bundy
    5
  • fish_mik
    5
Asa voi face, dupa ce voi procura pompa!
Pompa nu este supravegheata de ECU, deci nu apare pe diagnoza.
Exact aceeasi problema o am si eu acum dupa ce am alimentat de la rompetrol. Masina se opreste in mers, porneste la a zecea cheie, merge ce merge si iar se opreste. Moare si in mers si la relanti...Deocamdata am lasat-o in parcare (noroc ca am reusit sa ajung pana acolo...). Intentionez sa-i schimb filtrul de motorina, sa-i bag un aditiv si s-o las 2-3 zile intr-un garaj. Sper sa mearga...
baga top nordic diesel de la petrom (a nu se considera reclama)
De acum inainte asa voi face. Ca sa vezi din ce cauza am bagat de la R**petrol si ca sa "contrabalansez reclama" ta, afla ca am vazut mesaje pe Facebook pentru boicotarea P**rom si din cauza asta am alimentat din alta parte si am patit beleaua! Blestemele austriecilor!
Al naibii neamt, cum o fi bagat conducta aia in motoras! M-am chinuit si cate 15 min. cu foenul si nimic! Motorasul s-a incins de l-a luat naiba si degeaba! Nu vrea si pace! Am incercat sa-l rotesc cu patentul - nimic! Zici ca e sudat acolo! Cunoaste cineva alta solutie (exclus taierea)?
post-47223-0-28218200-1329133159_thumb.j
Modificat de migrosoft
Sa traiasca neamtul care a bagat conducta! Sa vezi belea: tot chinuindu-ma eu sa o scot din motoras, l-am incalzit cu foenul cat am putut. Vazand ca nu iese din motoras, am scos motorasul cu furtun cu tot pana la urma. Motorasul era incins de la foen ca nu puteai sa tii mana pe el! Ia sa mai fac eu o proba la baterie: ce sa vezi, minune! Motorasul a inceput sa bazaie si sa arunce mizeria (era sa zic motorina) din el! Am reasamblat pompa, am montat-o pe masina (cu ajutorul unor colegi pompieri, carora le multumesc!), am aerisit instalatia vreo 15 min., cheie si gata! Primul drum - la benzinaria L**oil, unde am completat in rezervor cu motorina aditivata! Cine o mai face ca mine, ca mine sa pateasca! (sincer, ii doresc sa scape atat de usor!)
PS: Vezi si semnatura mea de mai jos!
@Al Bundy: Poate benzinaria ta R**petrol e originala, a mea cred ca a fost vreo chinezarie! ;)
Motorasul pornea si daca ciocaneai un pic in el. ATENTIE !!! O sa te lase cand ti-e lumea mai draga.
  On 13.02.2012 at 18:17, Al Bundy a scris:
Subscriu ... eu am patit la fel cand am schimbat filtrul de motorina ... s-a intepenit pompa, am deblocat-o cu o coada de ciocan si dupa o mie de km ... alta noua (1500 lei).
Bafta
  On 13.02.2012 at 11:37, migrosoft a scris:
Acea conducta este asamblata prin presare la cald si deci este foarte greu (daca nu imposibil) sa o scoti intreaga.
Sal all , am schimbat acum 2 saptamani un motoras de pompa de motorina ( de aia ti-am spus sa verifici daca se amorseaza ).
Conducta aia o sa o tai cu un cutter cand iti vei cumpara un motoras nou.
In kit, pe langa motoras, ai o pipa si 2 coliere pe care le vei folosi la montare.
VA pupa tata si :Driver: Safe
Cobe ce esti... ai avut dreptate! L-am "carpit" din nou, ciocanindu-l putin.... Acum astept o alta pompa de la un coleg forumist...
PS: Aviz tuturor forumistilor: luati in serios ce zic "Seniorii". Mai ales ce zice Al Bundy!
Nu am vrut sa cobesc, am spus doar ce stiu.
cineva mi-a spus asa... "pe timp de iarna incearca sa tii rezervorul full si motorina buna chiar daca e mai scumpa cu x lei." Full pentru ca fiind frig afara, in rezervor temp un pic mai ridicata e posibil sa se formeze condens si vapori de apa care ulterior ingheata. Sa fie adevarata afirmatia?
nu prea......dar cu siguranta motorina de proasta calitate are foarte multa parafina, care la temperaturi scazute se ingroasa si nu mai curge.
Rezolvat, adică: schimbat pompa, golit şi curăţat rezervorul, decantat motorina, alimentat cu motorina bună ( :sly: ?!? - Nordic P**rom).
  • 3 years later...
salut am un passat b6 din 2007 1.9tdi cred ca bxe este codul, problema este ca sa oprit motorul in timp ce asteptam sa ies de pe strada si nu mai porneste neam nu stiu ce sa ii fac am pus vag com si nu imi da nici o eroare
Ai motorine in filtru? pompa se aude la punerea contactului ?
A pornit
Se auzea un bazait cand puneam contactul dar nu vroia sa porneasca si in seara asta a pornit mai lung, am oprito si dupa a pornit bine vad ca acum merge la fel de bine ca inainte
Cu prima ocazie care sper sa nu mai existe am sa verific prima oara filtrul sa vad daca e motorina in el
Curios este ca a venit mecanicul a scanato fara nici un fault si cand a apasat pe cheie a pornit, adevarat mai lung dar a pornit
F l o r i n
pare sa fie de la pompa de motorina din rezervor.
din pacate, in cazul defectarii acesteia, nu stocheaza nicio eroare.
o chestie de genul acesta am patit si eu si s-a dovedit a fi de la combustibil..... am mers cu masina ~65km fara nici o problema (alimentasem inainte de a pleca), am oprit motorul si am stat cam 15min..... la pornire, nu a vrut sub nici o forma......am scanat si nici o eroare......dupa multe incercari de pornire, a luat-o mai greu si a mers fara problema, fara sa mai faca alta "fita de acel gen" nici pana azi.
A mea sa oprit in timp ce asteptam sa ies pe strada si nu a mai vrut sa porneasca cam 22 de ore
Da iar sa oprit am verificat filtrul si nu e decat un deget de motorina asta inseamna ca pompa sa dus
Codul din cate am vazut 3c0938 si nu mai stiu mai departe intrebarea este daca se potriveste si alt cod ca asta nu l-am gasit pe ebay sau daca se potriveste de pe passat din 2001-2002?
  • 6 years later...
Salutare
Detin un passat b6 2.0tdi din 2010,saptamana trecuta motorul sa oprit in mers la 5- min de casa,masina a fost scanata si nu arata nici o eroare,
Nu am verificat filtrul de motorina sincer insa acum o luna am observat ca dupa ce se incinge masina la 90 grade de mers  autobanda ,la unele opriri ij intersectie simteam un trpidat usor al motorului
Insa nu s a oprit nici odata in mers pur si simplu doar trepida usor asta doar o simteam cand stateam la semafor si motorul era incins
Masina invarte la cheie ,luminile in bord se aprind,nu am nici o eroare,volant ,ambreiaj,distributia schimbata de un an de zile,turbina reconditionatã
Nu am avut timp sa o duc la garaj deoarece a 2 zi am plecat in concediu,am fost norocos ca nu a picat in mers spre aeroport..
Am citit pareri generale din care reiese ca pompa electrica din rezervor picã,
Cum pot sa verific daca este pompa..ce sunet ar trebui sa se auda cand o pun pe contact?
Multumesc anticipat pt orice sfat
O zi buns
cand nu porneste sau s=a oprit, verifica daca are motorina in filtru. Daca nu are.... inlocuita pompa din rezervor
