DTC 17978
eugend
in urma testarii interfetei de la lorand am descoperit urmatorul DTC:
1 DTC's Found:
17978 - Engine Control Module Blocked by Immobilizer
35-10 - - - Intermittent
Ce poate sa fie asta?
This DTC is common in immobilizer equipped cars. It means that at some point,
the negotation between the ECU and the Immobilizer failed. To find out why,
you should scan the Immobilzer itself for fault codes. In most US models, you
do that at 17-Instruments, but the Eurovan (T4) is an exception. Like many
pre-2000 Euro models, it has a seperate Immobilizer box at addess 25.
Ai sters eroarea ? daca reapare trebuie sa-ti pui intrebari.
Unde e Immobilizer asta. Eu nu pot sa ma conectez la alte module decat Engine
Asta am eu
Immobilizer troubleshooting
Requirements
Voltage supply OK.
Diagnostic wire between instrument cluster and VAG1551 OK.
Valid wiring diagram and Repair Manual available.
Malfunction
Engine does not start (when starting, engine runs and stalls after approx. 1 second)
Modulul 25-Immobilizer NO ERRORS.
Ceea ce este cel mai deranjant este simptomul. Adica motorul se opreste imediat dupa ce a pornit. Tinand cont ca nu se intampla foarte des am sa mai astept sa vad daca imi mai da eroarea.
Verifica pe schema electrica alimentarile si masa modulului imobilizatorului(247). Daca acesta nu mai este alimentat, nu storeaza intern nici un cod de eroare in schimb ECU pierzand comunicarea cu imobilizatorul storeaza DTC-ul respectiv.
Incearca cu alta cheie, ar mai trebui sa ai inca una. Un prieten a avut problema aceasta, schimband cheia, a revenit totul la normal.
Si in cazul acela ECU avea storat codul de eroare iar immobilizerul nu ?
Pentru ca orice problema ar fi intervenit cu immobilizatorul legat de transponderul de cheie ar fi declansat un cod si in Immob. (lucru pe care Eugen nu il are)
Era exact situatia lui Eugen. Am sters codurile de eorare si nu au mai reaparut de atunci. (A trecut deja o luna)
@lorand
Nu are cum sa fie de la cheie. Cheia nu are imobilizator pe ea.
Tu ai tot golf3 si stii cum e cheia.. deci....
Andi, poti sa-mi zici si mie unde e localizat imobilizatorul?
Multam de schema dar habar nu am unde sa ma duc la masina sa caut.
  Citat:
De obicei imobilizatorul e montat in instrument cluster in bord. La tine nu stiu exact.
Teoria cu a doua cheie s-ar putea sa functioneze, orice masina cu imob. are in cheie o bobina care o identifica in mod unic - poate te-a lasat bobina/cipul cheii, asa ca incearca cheia de rezerva.
Bog
Intreg sistemul imobilizatorului de pe golf III pana in 95 este compus din:
a. Sistemul electronic de control al imobilizatoruliui (J363) - este situat pe coloana volanului
b. ECU "imperecheat" (adaptat) cu imobilizatorul
c. Bobina de citire a cheii - situata pe cilindrul contactului de cheie
d. cheile (cu transponder) adaptate la imobilizator
Intr-adevar Lori si Bogdan aveau dreptate. Daca eroarea apare intermitent, imobilizatorul reseteaza DTC-ul la scoaterea cheii din contact asa ca daca ti se mai intampla, citeste DTC-urile fara sa scoti cheia din contact ca sa vezi exact de unde apare problema.
masina mea e din septembrie 95 dar cred ca e acelasi lucru.
Pe cheie nu exista partea aceea neagra micuta.. dar o fi ceva inauntru dupa cum spuneti voi. O sa umblu cu laptopul dupa mine sa vad pote prind vre-un DTC la imobilizator.
Multam de sfaturi.
Aseara l-am prins:
La imobilizator
1 DTC's Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
La engine:
1 DTC's Found:
35-00 - -
citirile le-am facut fara sa scot cheia din contact.
De azi am luat cealalta cheie savedem daca se mai repeta
Deci buba-i de la cheie sau bobina de citire.
a. Incearca cu alta cheie
b. Verifica contactele electrice si eventualele "mizerii" de la bobina (linga contactul de cheie)
dupa ce cu a doua cheie am avut aceleasi probleme am demontat bobina imobilizatorului care se gaseste pe contact si am curatat contactele imobilizatorului (iesire bobina si iesire ECU).
De joi nu am mai avut probleme.
Sper sa-i fi trecut.
