Golf 6 - Probleme baterie
jordas10
Esti sigur..Astia la reprezentanta aici au zis..ca.cica..sa vedem cum facem cu codu la radio.oricum nu o cumpar de la ei ca sunt f exagerati la pret..auzi 260€ puff...
Daca radio este cel cu care a venit masina din fabrica, da.
Reformulez:
Daca radio este cel cu care a venit masina din fabrica, nu ai nevoie de cod. :)
  On 29.09.2016 at 20:13, MariusPD a scris:
Pai pana la urma trebuie sau nu? ?
Expand
la modelul tau, la schimbarea bateriei, nu ai nevoie de codul unitatii radio - acesta este memorat in ceasuri, nu o sa il ceara, dupa ce montezi noua baterie
Astia de la reprezentanta de aici cica..si cu codu radio cum facem,il ai?da sunt prosti rau  si scumpi..
Pana la urma cred ca merg pe baterie Banner..sper sa fie o alegere ok..
Ms
Modificat de MariusPD
Banner e ok.
Da, oameni slab pregatiti.... oricum, ei pot face interogare si vad codul - dar nu e nevoie.
Sunt curios cat e o baterie la noi in ro cu start stop varta ca am fost aici  acum la magazine si  sunt de la150 de euro in sus ??!!
Ba si nu gasesc nimic..e una varta profesional..da nu am auzit de ea.. si in rest numai denumiri ciudate.banner nu  sunt..
Sunt unele bawer..stiti ceva de ele?  Si astia zic ca nu trebuie pus vcds ca nu are nimic..
Unu mi.a zis ca e posibil sa apara ceva erori in bord si trebui sterse..stiti ceva?
Prosti rau it astia..da rau!
Marius, am scris de foarte multe ori.... si ai ceva vechime pe forum... aveam sperante la tine :)
Ce are start - stop - are modul 61, se codeaza bateria, ca sa fie treaba ok. Merge si fara, dar nu e ok.
Nu te mai stresa, cu ce spun oamenii aia - sunt slab pregatiti - da, o sa ramana ESP si martor volan, care se vor stinge dupa ce se initializeaza g85-ul - adica in 50 m dupa ce pleci cu masina
baterie... pai sub 150euro nu ai cum sa gasesti, nici pe aici....
Salut, eu am gasit baterie VARTA AGM 70A cu 760Ah la pornire la 470Lei sau ceva de genul asta deci aprox. 100E. La Norauto e 800 lei aceeasi baterie...eu am cautat pe un site ce compara preturile si am gasit varianta cea mai avantajoasa dpdv al pretului.
Subscriu la ceea ce zice Florin legat de codare...eu nu am codat-o pe a mea si avea probleme la pronire. Acum a fost codata/imperecheata cu masina si nu mai am nici un fel de probleme..
Atunci astia de aici sunt prosti rau..nici unu din 3 la care am fost au zis ca nu trebui codata! Am si frica sa o pun..
pune bateria linistit. Mai departe, eu zic ca am abordat tot ce se putea spune, pe aceasta tema.....
  On 08.02.2012 at 10:29, manuta a scris:
Daca ai navigatie After market , suge curent chiar daca masina e oprita. Eu am navigatie AM si am ramas fara baterie (problema e rezolvata acum).
Dar tu zici ca nu ai asa ca posibil bateria sa fie de vina
Expand
Buna ziua!
imi puteți spune cum ați rezolvat cu "furatul curentului"de către navigație AM?
multumesc
Am revenit...
Azi am schimbat bateria la vw la reprezentanta..oem.. cu agm..start stop.. dar problema e ca.. sa oprit doar odata la start stop..apoi iar nu sa mai oprit si apare acel a taiat.de ce oare??
Au codat-o ? daca nu si daca este de capacitate diferita, de aici este.
Daca au codat-o, atunci mai mergi un pic cu ea ... si o sa functioneze.
Stie cineva de unde se poate cumpara o husa pentru baterie mai mare?Are un aspect mai frumos cu husa si nu prea vreau sa cumpar o baterie AM asa mica :)
pentru "bateria mai mare" exista carcasa din plastic.
Gata..a inceput sa mearga.bateria e la fel ca ce.a  veche.varta de 68 ah. Agm
Stiti ce e curios..dupa ce am schimbat bateria la masina parca merge mai  bine masina..nu stiu de ce,  nu inteleg...da e de bine ?aveti explicatii  e posibil? ?
cel mai probabil, este un efect placebo....
  On 14.10.2016 at 17:08, MariusPD a scris:
Expand
Cum a spus si colegul mai sus, doar ti se pare. Bateria are rolul de a alimenta electromotorul la pornire si de a alimenta consumatorii atunci cand motorul este oprit. In rest sta degeaba sau se incarca
Modificat de iroon3y
(Asa ca nota, nu sta chiar total degeaba, preia varfurile de consum la care alternatorul n-ar face fata)
Hei..am o intrebare..este in pic off topic:
Cumva cand mi.au pus bateria cu start stop si au pus acel tester pe ea pentru a recunoaste bateria au facut se face si softul..? Sau nu are treaba?! Ms
