Golf 6 - Probleme baterie
jordas10
pe redresor o mai pot invia oare? intreb pt ca bateria este oem si masina din nov 2009..zicea cineva ca o poti duce pana in 70% pe redresor, oricum a trecut ceva timp cred ca si-a mancat malaiul..
am ramas aseara intr-o benzinarie, asteptam pe cineva si daca am stat 10 min cu plafoniera aprinsa si rns pornit..
cand i-am dat cheie facea ca bradu' de craciun :)
este prima data cand imi face asa.
Modificat de Julwere
trebuie verificat..... se poate sa da, se poate sa nu....
  On 01.10.2014 at 10:11, Julwere a scris:
Verifica nivelul electrolitului si daca este cazul completezi cu apa distilata dupa care o pui pe redresor
Si a mea e tot din 2009 si iarna trecuta dadea semne ca nu ar mai tine. Am dat-o jos de pe masina preventiv, am completat cu apa distilata(erau cateva elemente complet uscate) si am pus-o pe redresor o noapte. De atunci nu a mai dat nici un semn de oboseala, dar totusi ma astept sa pice iarna asta, daca voi avea vreun drum mai lung de facut o sa o schimb sa nu ma trezesc ca ma lasa te miri pe unde.
Cand am fost la revizie am vazut niste promouri pe acolo si era unul legat de calitatea unei baterii OEM vs Aftermarket. E doar marketing la mijloc sau chiar cele oem sunt mai bune?
mult marketing, sigur.... una facuta de un producator bun, cum am mentionat mai sus, nu o sa dezamageasca - sigur.
Nu cred ca are sens sa te chinui cu o baterie care are 5 ani. Schimb-o cit mai repede pina nu ramii in drum.
... si/sau iti cauzeaza si alte belele....
bateria originala Varta de 61Ah montata de fabrica a rezistat aproximativ 7 ani, noua Varta cu toate ca are amperaj mai mare si este din gama premium Silver daca nu pornesc deloc masina 5 zile nu mai porneste pana nu este pusa la incarcat.
Doar 5 zile...? Ai o problema. Fie un consumator care nu se opreste (nu stiu daca un cleste de curent e destul de sensibil ca sa verifici consumul cu masina oprita, fara sa desfaci fire) fie bateria defecta.
Hmmm, nu se mai fac baterii ca pe vremuri. O mai trece iarna asta ?
post-1788-0-24095400-1413567241_thumb.jp
post-1788-0-67725400-1413567242_thumb.jp
  On 17.10.2014 at 17:34, Al Bundy a scris:
Adica?! de cind este bateria?? 04/01 am vazut bine?
Nu va mirati, colegul meu de birou are o bora 1,9 din 2005 si are bateria originala.A zis ca pana nu crapa nu o schimba, mai fac eu misto de el, dar cred ca mai repede ma lasa pe mine din 2007 ,are  doar 61 Amperi.
  On 17.10.2014 at 18:33, rayn a scris:
NU.
04.04 deci a trecut de 10 ani...
Cred ca atentia o merita cele fabricate dupa 2009, de cand cu criza, totul a devenit consumabil...mai putin fiabil...
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior!
  On 17.10.2014 at 15:41, danb1974 a scris:
cu bateria moarta, dupa 7 zile de stat in frig nepornita, in chiar ultima saptamana de garantie oferita de producator am fost la magazinul de unde am cumparat-o si au testat cu un aparat bosch, singurul care ziceau ei ca este avizat, iar raspunsul testului a fost bateria descarcata, trebuie doar incarcata si au refuzat sa o schimbe. mai spuneau ca masina are consumatori ascunsi, vesnica lor scuza, masina e de vina nu marfa lor. testat consumatorii de pe masina si in vreo 5-10 minute au scazut la 0,06 asa cum vroia ala de la service.le-am demonstrat cu instrumentele si teoriile lor ca masina e super ok si bateria lor un deseu.
doar din ce s-a incarcat pe masina in cativa km a pornit toata ziua fara probleme asa ca am mers si la un alt service, sa cer o parere avizata si impartiala, testat bateria si rezultatul a fost defecta, trebuie inlocuita.
imi pare rau doar ca am lasat la ei bateria originala, aia incarcata putin mai tine mult si bine, probabil merge si acum perfect pe masinile lor :)
Cu motorul pornit am observat ca se incalzeste excesiv borna de minus de pe baterie.Borna este destul de stransa si nu cred ca este vorba de contact imperfect,la fel si borna de pe caroserie.Scurt circuit in baterie?Am observat ca porneste cam greu.Daca este sa ma lase bateria se deschide singura masina?La un opel asa am patit.Dimineata am gasit-o deschisa.
Mini bateria mea (44Ah Banner venit din fabrica) si-a cam dat duhul dupa 3 ani. Pusa pe computer la oprirea contactului scade frumos pana la 11 desi alternatorul incarca si functioneaza corect. Ma orientez sa iau una cu capacitate mai mare dar nu am gasit ce marimi are asta care o am acum. Ma poate ajuta cineva cu un set de marimi ce s-ar potrivi pe masina mea? Mersi
La tine "ochiul  magic" este rosu?! asa pare din poza cea ce inseamna ca este descarcata.Demonteaz-o de pe masina,o duci in casa,desfaci doapele,completezi cu apa distilata daca  este cazul si o pui frumos la incarcat daca ai redresor.Inainte de incarcare trebuie sa stea la temperatura camerei1-2 ore,nu pui bateria inghetata la incarcat
Din mesajele de pe baterie: If clear then replace battery. Din pacate nu am retresor-> o baterie noua.
Si totusi, stie cineva ce marimi de baterie se potrivesc?
Modificat de Claudiu CC
Incearca o baterie de 52Ah si 520A
Modificat de The_Ego
Ok mersi. Ca și dimensiuni am gasit ca Banner asta de 44 ar avea Length: 210 mm Width: 175 mm Height: 175 mm
Spre exemplu Varta Silver Dynamic de 52Ah 520A 207x175x175mm si 12kg.
ondin, acu ~4 ani am avut o discutie despre bateriile Rombat, a mea a intrat in al 6-lea an si inca o mai duce, e vorba de Rombat Premier.
Bine ai revenit pe forum  si La multi ani!
Poate te gandesti si la un Rombat pe viitor, ce zici? ;)
Video0114
Daca aleg o baterie mai puternica decat Banner 44 ah/360 A care ar fi capacitatea maxima indicata?A mea a cedat astazi si ma gandeam sa o schimb cu ceva mai mare sau este indicat sa respecte strict aceleasi valori?
