Golf 6 - Probleme baterie
jordas10
Deci tu ai consumator și fără siguranță de la navigație …..
F l o r i n
53 minutes ago, sdR+ said:
Am făcut și asta, pun și 2 poze, 0.19 A static după câteva minute, nu am mai stat pentru că nu mai scădea și nici nu urca.Daca pun siguranța la radio/navigație, ce o fi bolțarul ăla, de la 0.19 A fluctuează continuu până la maxim 0.26 A.Sa înțeleg că nu este modulul can de vina, astăzi când am scos cheia din contact, și radioul sa oprit, până acum mergea în continuare, bizar.Tot cu siguranța scoasă merg, îmi termina sigur bateria.Singurul lucru de testat ar mai fi bateria?Momentan are 12.6 V, mașina circula zilnic.
Yala/switch capota motor inchis, da?
Da, nu am inchis capota, dar am inchis broasca cu o surubelnita, am impins acolo sa pot simula ca ar fi inchisa.
A uitat sa mentionez, testul a fost facut pe borna plus, aer vreo relevanta asta?Am refăcut testul pe borna minus, fara siguranța la radio am 0.00 A , cu siguranța la navigație am 0.22-0.23-0.24 A.Deci fara siguranta la radio scade pana la 0.04, apoi 0.03, 0.02, 0.01 si 0.00 ramane in cele din urma fara fluctuatii.Am stat pana acum sa tot vad, multimetrul este nou.
Modificat de sdR+
Nu, curentul consumat este acelasi indiferent la cate borna masori.
Si totusi de ce la masuratori apar valori diferite?Initial nu am facut pe borna minus pentru ca imi tipa alarma, cu usile inchise din telecomanda dar capota deschisa, cu toate ca broasca era pe inchis(la capota).Apoi am incercat pe plus cu valorile mentionate mai sus, tot cu usile deblocate, nu stiu daca tipa alarma si daca le inchideam din telecomanda pe acesta borna.Am reusit sa fac testul pe borna minus fara sa blochez masina, in felul asta nu mai tipa alarma, si rezultatele sunt mai sus.Imi cer scuze pentru atatea postari.
Probabil condiții de măsurare diferite. Conform legii lui Kirchhoff indiferent daca masori la borna + sau - curentul trebuie sa fie acelasi (cu conditia ca tensiunea bateriei si consumatorii sa fie identice in cele doua momente cand faci masuratorile)
F l o r i n
Este ok cum ai procedat
IN acest caz, cu usile neincuiate, testul nu este relevant.
Modificat de Al Bundy
