Golf 6 - Probleme baterie
jordas10
Salutare. Cred ca e venit vremea sa schimb si eu bateria de pe Golful meu 1.6 TDI BM din 10/2010. Nu îmi mai merge StartStopul si cam sa semne de oboseala dimineata. De la tester  mi.a zis ca e undeva la70 la suta din capacitate, rezulta ca bateria ar fi problema.Ceea ce e acu pe masina e Varta AGM de 68 mAh.  Ce baterie recomandati? De la reprezentanța mi.a zis ceva de Exide de 70mAh la700 ron. Mi se pare enorm in condițiile in care la magazinul de piese auto o Varta silver dynamic AGM de 70 mAh a zis  545lei. In condițiile in care toti vrem sa mai facem economii, cat de sigura e achiziția unei baterii direct de pe un site ca sa nu trec prin n-spe intermediari?
   In conditiile in care s-a terminat iarna, bateria pe care o ai te tine cel putin pana iarna viitoare. Poate o incarci la un redresor si-si revine. Oricum sunt baterii de 70Ah pentru start-stop si cu 400 lei.
http://www.emag.ro/baterie-auto-rombat-efb-70ah-650a-12v-570-001-065/pd/DHLDQBBBM/
Modificat de Ebi
sfatul meu: decat sa dai atatia bani pe o baterie "de firma" care sa te tina posibil 5-6 ani mai bine iei una mai ieftina care e la jumatate de pret si o schimbi la 2-3 ani. Tot acolo iesi cu banii. Dar cum la baterii e cam loterie, poti sa intalnesti si una ieftina care sa te tina 4-5 ani, cum la fel de bine si una de firma de poate lasa dupa nici 3 ani.
Eu am avut bateria care a tinut 9 ani, este drept ca nu cu start-stop, follow me home, incalzire scaune, etc.
Salut!
Vreau  sa schimb bateria insa nu stiu daca la Golf 6 2011 exista BEM(battery energy management) ce implica codare VCDS ?
Daca ai S&S ai sigur. Altfel nu.
  • 5 months later...
sal..cand stiu si eu cand bateria este aproape  descarcata? pana acum  semne..start stop nu se mai opreste de ceva timp..si  diminetile la prima cheie..porneste un pic greut
si o recomandare pt masina din semnatura ce baterie ar fi ok..?masina are start stop
ms
Modificat de MariusPD
atunci stii... e pe moarte - poti merge sa iti faca un test la un atelier specializat, in urma caruia o sa iti zica care e starea bateriei... sau sa iti cumperi deja alta - marci recomandate - Moll, Banner, Varta, Exide - le-am pus in ordinea in care mi-au venit in minte
si cand cer baterie..cer una pt start stop..sau  cum sa procedez? cineva mi a zis de banner..nu am auzit de ele..sunt ok?
eu acum am varta ce a original a a masinii
a si inca ceva..cum o schimb? pur si simplu o scot pe aia de acolo si  pun ce a noua? sau e  nevoie de ceva facut  cu VCDS..etc...
Da, daca masina este cu start - stop, cumperi baterie cu tehnologie AGM - da, trebuie codata pe masina cu VCDS-ul sau alt tester compatibil.
Da, este ok Banner.
Florin ...de ce trebuie codata cu VCDS ? Mie cand mi-a schimbat-o la service nu a facut altceva decat sa o monteze in locul celei vechi si sanatate.
in mod normal, cele originale - de la reprezentanta - au cod dedicat, pentru acest lucru.
altfel - in cazul in care schimbi bateria si acesta difera la capacitate - trebuie codata, ca sa stie cat si cum incarca.
n-am mai auzit ca bateria sa trebuiasca a fi codata.. unde faci asta in vcds?
acum am inteles despre cam ce ar fi vorba si de ce nu stiam despre subiect... nu am 61-Battery Regul.
deci sa inteleg ca daca iau bateria de aceiasi capacitate nu mai trebuie codata?
la toate cu start stop sau cu modul de incarcare a bateriei - Audi A6 are inca de la 4F
Bateria asta o am acum pe masina.trebuie sa cumpar la fel de aceiasi amperi? Si inca ceva..ce varta e asta..blak..etc..?  Ms
probabil - nu poti zice o ca e black... e una OEM - black, blue, silver - sunt denumirile celor after market
Intrebare!
Cand schimb bateria cumva trebuie sa bag codul de la radio daca se deconecteaza? Si daca da,  si nu il am ce fac? ?
App.din cele 3 varta nu oem..black ,blue, silver care e ce.a mai ok?
 Off topic:Si acum sa va zic ceva..aici in italia la reprezentanta o baterie ca a mea oem..260€!!ff exagerati..
Cea mai buna din cele 3 este Silver.
Codul radio nu ar trebui sa fie nevoie sa-l introduci fiind salvat in calculatorul masinii.
