Desfacere valva EGR -> Passat B6
Tinu8800
Salutare! Motorul tragea bine, P0403 aparea rar la drumuri lungi, spira clipea si nu mai aveam putere. Dupa repornire, motorul, functiona ok, tragea iar bine. La service am inlocuit supapa/clapeta egr si acum motorul are trepidatii mai mici la relanti, parca merge mai rotund dar nu mai trage ca inainte, nu raspunde la apasarea acceleratiei, insa fiind dsg, schimba in jos o treapta...doua sa ajute la demaraj. Pe autostrada am apasat mai tare/brusc pe acc si iar a aparut spira, clipind, nu mai aveam putere dar a revenit dupa repornire. Acum apare eroare P0299. Mecanicul zice ca turbina este obosita. Este o valoare maricica... si egr.ul a fost o cheltuiala si inlocuirea m.a trimis catre alta cheltuiala. Daca cineva a avut probleme asemanatoare si ma poate lamuri cu o explicatie, informatie, un sfat ce sa fac mai departe, ii multumesc anticipat. (Masina este cea din descriere, 2.0 tdi cbab dsg.)
Ai pus egr nou ?
Gunoi ,pune valeo .
Sunt probleme cu Pierburg in ultima vreme.
Daca pun se imbunatateste ceva?
Cum as putea ghici ?
  • 6 months later...
Salut, detin un passat b6,2009, 2.0 tdi, cbbb,automat,recent am avut o problema pe egr ,valeo schimbat in 2019, care tragea linia de 5 v jos si avea erori pe alti senzori, gen senzor turatie motor, sau senzor pedala, s-a schimbat egr cu unul pierburg, s-a remediat problema principala cu anumite erori, dar a inceput la scurt timp max 100 km sa dea eroare pe egr nou montat p0403, dupa 3 4 , erori, s-a schimbat din nou egr a doua oara , tot pierburg, crezand ca prima piesa e defecta, dar din nou p0403 dupa 60 km rulati, se poate ca cele 2 egr uri pierburg sa functioneze defectuos?am vazut ca se recomanda valeo in detrimentul altor egr uri? S-au e mai indicat sa se verifice firele si mufa inainte la un electrician, dupa care iar sa incerc schimbarea acestuia dar de data aceasta pe Valeo?(precizez ca masina ruleaza bine ,dar in momentul in care intra spira intra in limitare/opresc repornesc si revine la normal),multumesc
