BlueMotion Passat Variant (work in progress)
Gode
Salutare tuturor ,
Revin si eu cu ceva modificari mici (putin mai low , grile proiectoare pianno black, grila mare in culoarea caroseriei) , las pozele sa vorbeasca :D
+ o mica problema , de fiecare data cand ploua gasesc sub covorasul din dreapta de la passager :( ati mai intampinat asta ? pe unde intra , cum o rezolv ? :((
post-102895-0-30171300-1403189194_thumb.
post-102895-0-58597400-1403189207_thumb.
post-102895-0-05357800-1403189220_thumb.
post-102895-0-29711000-1403189230_thumb.
post-102895-0-86891300-1403189240_thumb.
post-102895-0-17165000-1403189256_thumb.
post-102895-0-83870200-1403189266_thumb.
post-102895-0-85711700-1403189275_thumb.
post-102895-0-32766800-1403189284_thumb.
carfe-i faza cu durex?
apa intra pe la carcasa filtrului de polen sau pe la chederul usii.
Foarte frumoasa masina si ingrijita iar jantele sunt ce trebuie. Felicitari !
Numaru din fata nu arata mai bine lipit ? :d
Durex e un curent european ce ajunge si pe la noi :)))),
Partea cu apa ... Am pus si furtunul la parbriz acolo unde e plasticul acela si degeaba ... Nu se uda deloc , dar cand ploua e nebunie :(
Numarul e fara suport , dar asa e grila :(
Va multumesc de aprecieri , si astept incontinuare sfaturi despre cum sa rezolv problema cu apa :(
Modificat de Gode
ar mai fi o varianta, sa ai scurgerea de condens infundata si cand folosesti AC sa curga acolo. dar nu ar avea legatura cu ploaia.
Verifica canalele de drenare a apei  sa nu fie infundate.  Nu are treaba AC.
Cat despre masina ,n-am ce zice nota 10 ;))
Ce ai facut de ai lasat-o mai jos , alte arcuri sau ceva suspensie?
Le-am mai scurtat putin pe cele sport , :d , cat de curand o sa urmeze aer sau reglabila :d
are treaba si AC daca e infundata gaura pe unde curge condens.
Pai da dar la mine e doar canf ploua si cand o spal .... Si e chestia ca este doar coltul acela , exact ce se vede in poza in rest , partea dinspre bord este uscata ....
Daca nu e ud si in sus spre bord vezi la usa. Uda bine geamul cu usa inchisa si vezi daca ai pragul ud. Desfunda gaurile de scurgere de sub usa.
Modificat de Muale
Cate una alta si pe la god :d
Interior : grile passat b7 , butoane insertii aluminiu , brushed aluminium combinat cu piano black
Exterior : revopsire bot , aripi spate putin umflate + revopsit , haion +praguri revopsite :d
#EUROCAR by Streemaniacs 2k14
Another set :))
post-102895-0-16624900-1406248601_thumb.
post-102895-0-39905300-1406248614_thumb.
post-102895-0-17270300-1406248626_thumb.
post-102895-0-24823100-1406248651_thumb.
post-102895-0-51129400-1406248669_thumb.
post-102895-0-32039100-1406248687_thumb.
post-102895-0-65006400-1406248849_thumb.
post-102895-0-27267900-1406248892_thumb.
post-102895-0-09505200-1406248921_thumb.
post-102895-0-13004800-1406248933_thumb.
post-102895-0-73428800-1406248981_thumb.
post-102895-0-39736000-1406248991_thumb.
Foarte frumos! Schimba ledurile la ceasuri macar....daca nu pui modelul nou..... ca albastrul ala nu prea mai merge cu nimic...
Masina arata superb !
Stiu ca nu mai are nicio treAba , as vrea clusterul nou color ... :d dar deocamdata nu mai sunt finante , cred ca pana atunci o sa schimb ledurile , imi poti spune ce leduri imi trebuie ?
post-102895-0-41186500-1406264595_thumb.
post-102895-0-77177500-1406264605_thumb.
Modificat de Gode
andrei.toledo
Am avut ocazia sa o vad live si mi-a placut foarte mult.Felicitari ! :)
Se gasesc la magazine de electronice sau trebuie sa le comand de undeva ,ai idee? Asta este codul pentru cele albe sau trebuie sa specific eu culoarea ?:d ms mult!
Se gasesc si la magazine de electronica, culoarea o specifici tu, poti comanda si dupa net. Iti trebuie undeva pana in 20.
Modificat de Adytzu89
