Pedala frana tare
airbase
salut. am si eu o problema de vreo saptamana, in fiecare dimineata imi gasesc pedala de frana tare, nici nu se misca cand apas pe ea . in schimb daca o pornesc isi da drumu. in rest, daca merg cu masina frana tine la fel de bine si pedala e moale ca de obicei .(chiar am facut un drum de 400 de kilometri). si inca ceva, azi dimnineata cand am pornit-o si am vrut s-o mut vreo 50 de metri, cand puneam frana se auzea un fel de huruit pe spate . oare sa fie de la placutele pe spate huruitu ? dar tot nu-mi pot explica de ce pedala e tare ... multumesc .
  • Replies 92
  • 4lex
    5
  • F l o r i n
    5
  • Fiestax
    5
  • Bogdanel2fast
    5
de la frig? cand ai schimbat lichidul de frana ultima data?
Eu cred ca asa a fost mereu, cu motorolul oprit e normal pedala sa fie tare.
sincer sa fiu chiar nu stiu , eu am masina de un an de zile .. cine stie cand l-a schimbat celalalt proprietar.
pedala n-a fost mereu asa.cand pornesc masina mereu tin un picior pe frana si altu ambreiaj , si stiu ca se ducea mereu pedala de frana la fund , de vreo saptamana e bocna :D
E normal sa fie tare cu motorul oprit.
E anormal sa ramana tare si dupa ce pornesti motorul (servofrina nu mai lucreaza).
cu motorul oprit sau ca afara este frig daca pedala de frana nu este apasata pedala nu trebuie sa fie tare.Da intradevar daca cu motorul oprit apesi de vreo2-3 ori se intareste si nu o mai poti apasa.
la prima apasare cu motorul oprit e moale mai ales daca sta o zi nepornita.daca pompezi de 3 ori este tare
later-edit asa e razvan am postat in acelasi timp:))
posibil sa fie ceva de vaccum trebuie verificata treaba.cu franele nu te juca!
Modificat de fiestax
Nu e vorba de pompare, e vorba ca ramane vid in tulumba de la servo. Daca apesi pierzi vidul si atunci pedala se intareste.
Ai dreptate, nu m-am exprimat cum trebuie.
Airbase: Dar sunt curios de ce apesi si ambreiajul si frana cand pornesti?
Modificat de piny
pai da.dar prima pedala nu este niciodata tare.ai spus ca este normal...nu este
E bine sa apesi si ambreiajul pentru a nu mai invirtii si uleiul din cutie cu demarorul. Sunt masini care nu pornesc decat cu ambreiajul apasat (passat B6).
nu am zis ca apas ambreiajul si frana cand pornesc.Am zis ca am incercat o data apasarea franei fara sa pornesc motorul si am observat ca se intareste dupa cateva pedale
Si la pornire intotdeauna apas ambreiajul.
hai ca o dam in off-topic.ideea e ca nu este normal sa iti faca asa si trebuie sa verifici ce se intampla.
pedala de frana este tare atunci cand motorul este oprit, este normal servofrana functionant doar atunci cand ai motorul pornit! Deci e ok sa ai pedala tare cand e motorul oprit, daca o ai cand e motorul pornit, poti aveam apa in tulumba si aceasta a inghetat...sau apa in lichid si acesta ingheata!
airbase incearca asa:lasa masina nepornita 1-2 zile fara sa apesi pedala de frana.In mod normal ea trebuie sa fie moale cand o apesi dupa o perioada de timp nepornita.Daca dupa o perioada de timp pedala este tare fara sa o apesi atunci este clar ca este o problema. :offtopic:
+ce ai zis tu huruieli si toate cele.SSrazvan asa e cum zici si tu cum am zis si eu.acum nah e forum fiecare isi sustine punctul de vedere.
eu ma retrag ca deja incep contraziceri
@piny - asa m-a invatat instructoru :)
@ssrazvan - referitor la primu post, asa stiam si eu . si 2 : masina sta in parcare de o saptamana si o pornesc la o zi , si pedala e tare .
stiu sigur ca e o problema, ca inainte nu facea asa. se intarea doar dupa ce opream motoru si apasam de vreo 2-3 ori pedala . acum daca opresc motoru , din prima daca pun picior pe pedala e tare . oricum , ma duc la un service zilele astea si va tin la curent
Neaparat sa te duci la service, dar sa fie un service cu oameni competenti, ca multi ar spune ca asa trebuie sa fie pedala.
OT: si eu mi-am pus in reflex sa apas si frana si ambreajul la pornire. Poate am uitat sa trag frana de mana si masina sta un pic in panta, automat se duce la vale si nici nu stii in ce poate intra.
verifica sa nu ai apa in servofrana. vezi topicul
Fugi la service cum au mai zis colegii, cel mai bine.
Mai mult ca sigur este de la servofrana, nu se aude in masina, ca ceva care se dezumfla?
Verifica furtunele de vacum de la pompa tandem care duc la servofrana si in special "stutul" de la pompa din care pleaca furtunul catre servofrana
@sackzitul - exact asa se aude. cand e pornit motoru si apas pedala se aude ca un dezumflat , da doar cand apas.
la furtune n-am apucat sa ma uit.. pentru ca nici nu pot deschide capota, e inghetata :D
dar la ce as putea sa ma astept ? ce sa fie ?
la mine pedala de frana a devenit tare din mers si am incalzit-o inainte sa plec la drum,ce sa fie? :icon_cry:
Salut, am vazut ca se vorbeste despre aceeasi problema pe care o am si eu
Cand apas frana (in mers binenteles) apoi ii dau drumul se aude ca un fasait (fisssss) mai lung, dar la fiecare apasare si eliberare , m-am uitat la servo ,la conducta care iese din servo si se cam misca putin , poate intra aer pe acolo ????? ,iar daca stau pe loc cu motorul pornit si apas frana de mai multe ori la primele 2-3 pedale se mai aude dar pe urma nu ,binenteles ca pedala se mai si intareste putin
Astept si eu un rasp poate stie cineva
eu am descoperit ca problema mai sus mentionata ce am intalnit-o,se datoreaza unui stut din pompa de vacum care se misca si din cauza asta trage aer fals pe langa si nu se mai face legatura intre vacum si servo......la dezmembrari am gasit pompa vacum cu 300 ron,dar ma gandesc ca este criza si am cumparat POXILINA ce urmeaza sa o aplic de jur imprejurul stutului sa vad daca tine :banghead: :Driver:
