Golf 6 1.2 HL Candy white
Master_Blaster
Sambata am dus jantele la revopsit, asa ca a trebuit sa las masina sa leviteze o saptamna. E parcata in asa fel incat sta in echilibru perfect, VW-urile astea sunt facute asa special.
post-2151-0-72644600-1413732717_thumb.jp
Si da un Q5 e mare pe exterior si dubios de mic la interior, pe mine masina asta ma bate grav. :tuktuk:
post-2151-0-09996200-1413732730_thumb.jp
Jantele sunt gata si arata super, dar din cauza facultății cred ca o sa mai ramana in aer masina, încă o săptămână.post-2151-14139778076065_thumb.jpg
Poți pune o poza de aproape cu zona unde se îmbină discul cu cilindrul jantei? Adică lângă ventil, pe acolo
Jantele sunt la tara, eu in Bucuresti, cand ajung daca nu uit o sa fac o poza, probabil intr-o saptamana. De acolo au fost agatate si evident acoperire pe margine nu e perfecta, dar tinand cont ca acolo o sa stea ventilul care vine f fest nu cred ca o sa intre f multa umezeala, sper. :D Oricum daca rezista 2-3 ani fara sa rugineasca eu sunt f fericit, scutul dupa un an e perfect cu exceptia zgarieturilor de la borduri si alti bolovani.
Eu am reusit sa rup vopseaua de pe scut si e rugina pe suprafata lui.. Am si dat cu el destul de des..
Scutul a fost 100lei (probabil iti fac un pret mai bun daca duci si niste jante cu el), cam asa arata acum:
post-2151-0-57382900-1414093661_thumb.jp post-2151-0-05644700-1414093662_thumb.jp
Este in stare mult mult mai buna decat cum arata dupa primul an, atunci era tot rosu, plus ca nu aveam gaura pentru schimbul de ulei.
Acum o saptamana am pus masina pe rotile de iarna, batranele Pirelli Snowcontrol 2, care sigur sunt la ultima tura desi chiar si acum mai au cam 2mm pana la safe wear indicator (nu, nu ma refer la minimum wear indicator pana la ala mai am 7-8mm) incep sa apara crapaturi pe ele si sunt f zgomotoase, sunt din 2009, deci asta e a 6-a iarna. Imi pare rau de ele ca nu am ce sa le reprosez, dar sunt duse. Le mai tin pt ca Twingoul are cauciucuri noi de iarna trecuta, Semperit, asa ca atunci cand o sa fie zapada mare am cu ce sa ma dau.
Arata un picut dubios in poza pt inca nu se asezase suspensia.
post-2151-0-29472100-1415488643_thumb.jp
Vineri am luat Golf-ul si m-am bucurat de evacuare, care chiar face toti banii. Imi e f greu sa ma abtin sa nu dau blana doar ca sa iau brusc piciorul din caz ca sa ascult zgomomtul facut de wastegate, e discret dar e f distinctiv. :p
Un upgrade misto la care ma gandesc destul de serios.
Probabil as incerca ceva diferit ca sa am acces cumva mai usor la cardul microSD.
Da are review-uri bune si camera aia dar idee e sa nu-mi sparga geamul, pentru ea. Si clar nu vreau una pe care sa trebuiasca sa o iau dupa mine.
Intresanta camera aia, si eu ma uitam la ea pe ebay tot din acelasi rationament (sa nu ma trezesc iar cu geamul spart).
Nu va luati mai bine o pereche de ochelari "spion" de pe ebay si rezolvati problema? :)  (nu e nevoie sa-i ascundeti, oricum functioneaza numai cand sunteti la volan, etc.)
Pai nu cred ca au rezolutia necesara si nici nu cred ca sunt comozi mai ales ca trebuie pusi in permanenta la incarcat.
Pai dureaza 1-2 ore bateria si exista exemplare care filmeaza si 720p
Dar avand butonul de REC la-ndemana nu mai e nvoie sa filmezi totul, degeaba ;)
Pai poti sa filmezi accidentul imediat? Sau stii ca se va intampla sa pornesti ochelarii?
Eu am un Prestigio 540, filmeaza foarte bine, cu card de 32 gb.Este mica, ecran mic, pusa langa oglinda, in zona aceea neagra,  de afara se vede mai mult o bucata din firul de alimentare care iese de sub tapiterie.
Singurul defect deocamdata se pare ca la frig se reseteaza data si ora. In datele ei de functionare scrie ca temperatura de functionare este 0-40  grade. Mai vedem
Hai ca deraiam rau pe topicul colegului ;)
Aici ai dreptate, poate nu prinzi momentul accidentului, dar daca e pusa in parbriz, ce accidente prinzi? Ale frontale (Doamne fereste) si alea in care lovesti tu din spate si esti vinovat? Asa, cu ochelarii, mai prinzi si lateral si poate chiar spatele, daca te intorci...
Pe de alta parte, cand o sa fie filmarea proba clara in justitie, mai vorbim...
Scuze de off, tocmai alea din fata sunt interesante, nu cand nu pastrezi distanta si e vina ta, ci cand iti intra altul in fata, etc,etc, unghiul de vizibilitate e mare. Normal ca ar fi utila si in spate. Iar proba in justitie se mai accepta. Tocmai avui un proces cu politia romana si s-a uitat foarte atent judecatorul la pozele mele si a acceptat si un cd cu o filmare. Ma rog.......e doar lupta pentru carnet, nu pentru altceva.
Master_Blaster
Cum masina e inca in familie, un mic update. :D
Masina are acum 41k km, am schimbat de uleiul si filtrul (Castrol edge 5w30).
Pentru vara a primit 4 jante de aliaj pe 16 Rial Oslo. Iar acum cand am pus rotile de vara am descoperit ca amortizorul dreapta spate incepe sa curga. In opinia mea a cedat f devreme pentru un amortizor oem pus in fabrica si care a stat pe masina cam 30k km, 10k km am avut amortizoarele bilstein b8 cu suspensia -30mm.
post-2151-0-88632200-1428306934_thumb.jp post-2151-0-25755000-1428306934_thumb.jp
In rest parbrizul va trebui schimbat din cauza unei pietre, aripa dreapta fata a fost infundata, tot in parcare, si va trebui facuta pe casco.
